Cтрою очередной бюджетный
Re: Cтрою очередной бюджетный
Там же на видео я указал: сначала 1000 мм/мин, в конце 1200 мм/мин, но уже появляются огромные пропуски шагов. Похоже на подкусывание шпильки.
У меня стоит водошпиндель 800Вт. Хватает на все. Но это не бюджетненько, ибо +частотник +водкачка.serega555 писал(а):Какая мощность нужна для деревяшки, а какая для алюминия ?
Есть нюанс - нет смысла ставить 100кВт шпиндель на "пластилиновый" станок. Т. е. не смысла ставить мощный шпиндель на станок с малой жесткостью.
Сомневаюсь, что это будет что-либо приличное. Смотрите в сторону низковольтных бесколлекторных китайцев 300-500Вт.serega555 писал(а):Можно ли взять что-то приемлемое за 3000 - 5000 рублей.
А вот что-нибудь типа такого ?Sulfur писал(а):Сомневаюсь, что это будет что-либо приличное.
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Spin ... 487f&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/0-5kw-Ai ... 1791&tpp=1
Если его на обработку дерева взять ?
Вопрос, наверно, только в биениях.
Господа помогите определиться !
Выбрал два шпинделя, оба бесколлекторные и оба 500 Вт. У одного есть в комплекте ист. питания у другого нет, но это не беда, можно отдельно взять.
Со шпинделями идут разные блоки управления, но насколько я понял, с помощью Mach3 можно будет управлять и тем и другим. У обоих потенциометры,
на место которых можно воткнуть источник напряжения, управляемый от Mach3 через LPT.
А теперь самое, на мой взгляд, главное различие - это наличие у одного датчиков холла, соответственно возможность управления с обратной связью.
Что же мне выбрать из этих двух ?
P.S: более мощные и дорогие шпиндели на данный станок не рассматриваю, пока, думаю, нет смысла. Ссылки ниже.
С датчиками холла:
https://ru.aliexpress.com/item/500W-ER1 ... e4d8&tpp=1
Без датчиков холла:
https://ru.aliexpress.com/item/Brushles ... 08d0&tpp=1
С датчиками холла:
Без датчиков холла:
Обратная связь часто используется для контроля момента и частоты вращения. Т. е. предполагается, что двигатель с датчиками будет работать лучше, чем бездатчиковый. Но и электроника должна сответствовать.
Так там в комплекте как раз идет блок управления двигателем. В него втыкаются три фазы и три датчика холла. По идее блок должен поддерживать частоту вращения при её отклонении во время фрезерования.Sulfur писал(а):Но и электроника должна соответствовать.
О чем я и говорю. Эта функция очень полезна при работе на малых оборотах при "силовой" обработке (если это применимо к данному шпинделю ).
То есть в данном случае, скорее всего, это как мертвому припарка ?
Если для дерева, то не сильно актуально. А вот доя работы по металлу (цветмету) очень даже желательно.
Пришел вот такой шпиндель
https://ru.aliexpress.com/item/500W-ER1 ... 0.0.Ureul4
С помощью микрофона и звукозаписывающей программы оценил максимальные обороты на холостом ходу. Получилось в районе 9000 об/мин. Заявлено было 12000. Посмотрю как будет дерево грызть.
Хотел спросить: кто знает как использовать интерфейс RS-485 в блоке управления этого шпинделя ? Что по этому интерфейсу выдается, обороты ? Как узнать протокол обмена ? Может протокол в кодах ASCII ? Кто-нибудь может сталкивался ? А то можно на микроконтроллере сделать показометр оборотов.
