Просветите пожалуйста как сделать переключатель RIBS на GRBL , или ссылочку на информацию.halny писал(а):Спасибо !!! так и сделал все получилось.Trudogolik писал(а):halny, поставь переключатель.
Теперь следующая эпопея борьбы с GRBL.
ВСЕ ! похоже разобрался с этим зверем.
всем ответившим Спасибо.
Программы для использования ARDUINO в станках с ЧПУ.
А самим шилды разводить никому в голову не приходило?
Или может встречал кто печатки на просторах интернета?
- gosha57
Почему?Bopk писал(а):А самим шилды разводить никому в голову не приходило?
Постоянно встречаются интересные профессиональные авторские рабОты, просто "для начала" (освоения темы) рентабельнее купить "сверху-шилд" за 100руб. Т.е. вы кака бы "покупаете время".
А когда приходят знания, многие Гуры пишут и программки "под себя" - под свои конкретные ус-ва или задачи.
Например, есть индивидуальные проекты и для лазерных ЧПУ-шек и автономки для фрезеров.
Вот ссылку бы? А то гугл моих запросов не понимает...
- gosha57
Например, http://i4.ru/index.php?topic=2816.msg14 ... n#msg14201 , а углубитесь - посты этого автора и тут были ... однако мы ... "слегка за рамками темы" (привет, кстати, гугле )
Это вы сами себе вопрос задаете, вы же разводили!?Bopk писал(а): Так и должно быть или у меня в разводке печатки ошибка?
В правильных шилдах, питание силовой части должно быть отдельно, большинство стабилизаторов на контроллере рассчитана максимум на 12 вольт, а для моторов для быстрых движений лучше 24 вольта и выше.
Я собрал все как в посту #1 NANO+А3967, я не знаю как должен вести себя драйверPlanet писал(а):Это вы сами себе вопрос задаете, вы же разводили!?Bopk писал(а): Так и должно быть или у меня в разводке печатки ошибка?
без внешнего питания, поэтому и спрашиваю. В надежде на то, что кто-то может
включить свой контроллер(покупной) без внешнего питания и ответить будут ли
вращаться ШД? Более ничего пока обсуждать не готов.
PS на драйвере между +5 и +М примерно 500 Ом.(когда он не на шилде).
- gosha57
- как кирпичBopk писал(а):как должен вести себя драйвер
Вам предельно чОтко сформулировали :
Собственно, можно запитать и Унку и дрова от одного источника 12В (для начала), но желательно иметь возможность на драйвера (а значит на движки) подавать "другую" напругу - соответственно паспорту двигателя, а не просто "лишь бы поехали для проверки". Т.е в вашем шилде проще питание унки вывести отдельно (с надписью : НЕ больше 12В !).Planet писал(а):В правильных шилдах, питание силовой части должно быть отдельно...
... Кстати - симпатичный девайс получился !
Спасибо, разобрался.gosha57 писал(а):Собственно, можно запитать и Унку и дрова от одного источника 12В (для начала), но желательно иметь возможность на драйвера (а значит на движки) подавать "другую" напругу - соответственно паспорту двигателя, а не просто "лишь бы поехали для проверки". Т.е в вашем шилде проще питание унки вывести отдельно (с надписью : НЕ больше 12В !).
Подключил 12V все работает, все крутит как надо!
Прошивка grbl_v0_9j
PS Должен сказать, после Mach3 - редкостная говнопрограмма.... но работает!
- alx41
Где приобрести такую плату, как она называетсяTrudogolik писал(а):Вот я и говорю, сначала разберитесь с тем что есть, а потом...не делайте то, что задумали.
Вот ваша плата:
Третий драйвер на ней вам и нахрен не нужен, он предназначен для оси Z, а ее у вас нет.
Вот фото подключения узлов к плате,
Боковые двигатели подключаются к разъемам Y, там оба разъема запараллелены,
а тот двигатель что на портале - к разъему X.
Если боковые движки двигают портал в разных направлениях - коннектор на проводе
одного из боковых моторов переворачиваем наоборот.
Третий драйвер, что над разъемом Z вынимаем и оставляем в запас,
в разъем Z ничего не подключаем.
- gosha57
Этих разновидностей (вполне "взаимозаменяемых") ка-ка-собак https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... =y&catId=0
Лепят в Китае все подряд. Вам надо точно определиться : ЧТО вы хотите от платочки, и покопаться в описаниях - например, сколько осей и какие есть нью-анусы подключения и управления. Думается, удобнее платочки на разъёмах - можно поменять усопшие драйвера или саму унку. Выбирайте с более подробным описанием - бывают засады с подключением питания (отдельное для драйверов), но ... если ВСЁ правильно сделать - проблем не будет.
- alx41
Собираю станок для выжигания на 2 оси из конструкционного алюм. профиля, лазерный модуль собираюсь поставить с TTL. Ткните носом какую ардуину можно поставить, что-бы могла управлять лазером.Я что-то уже запутался в этом море информации...
- gosha57
Дайте мы угадаем ... поле для выжигания где-то 1м на 2м (что бы два раза в магазин не бежать). Лазырь сбоку через "перископ" ... ?alx41 писал(а):... станок для выжигания на 2 оси ... ардуину можно поставить, что-бы могла управлять лазером...
Грамотно поставленная задача - 50% успеха. От задачи - к механике. Ардуинка - этот уровень любая "потянет" (см пост выше). Однако проектирование станков в этой теме - не к месту. (а то нас отжбанят )
- alx41
Спрошу проще, куда подключить модуль на ардуинке(UNO, NANO). Если можно наглядный пример, схему, рисунок, чтобы можно было увидеть наглядно. Первый раз сталкиваюсь с ардуино
- gosha57
На "чём" раньше работали ?
http://i4.ru/index.php/topic,2155.0.html
Инфы много - не торопитесь. Я тоже не сталкивался (кузнец в миру). Зима долгая, если всё делать члено-раздельно-последовательно, то всё получится.
- alx41
У меня фрезерный под mach, хочу собрать лёгкий лазерный для выжигания
ближайший запрос в ютуб, https://www.youtube.com/watch?v=w9nZUyE ... J4fIXsqiai расставляет все точки над ialx41 писал(а):что-бы могла управлять лазером
А размеры практически не имеют значения
Три страницы назад рассказано, куда подключается TTL в разных прошивках.
Может подскажет кто (тему не всю ещё прочитал, если есть - каюсь):
Залил в нано прошивку, но не 0,8 (её тоже заливал, но она вообще не коннектится) а 1.1 .
Коннект проходит, а мотор ноль эмоций.
оговорюсь, что подключил рампс, вызвонив нужные пины (дир, степ, енейбл) по схеме в первом сообщении, а не готовый цнц-шилд из китая (едет ещё).
В чём может быть косяк? Винда 7, 64 бита. Запускал прогу гбрл в разных вариантах, скачал и поставил jcnc - результат тот же - даже удержания на моторе нет.
Может кто подскажет, есть ли может прошивка под мегу/рампс (марлин пробовал, но при изменениях по рекомендации с иновидео с ютуба вылазят разные ошибки компиляции) и опыт соединения того же рампса под цнц?
Пенорезку я пока соединил через контроллер фрезера, но хотелось бы сидя дома оси подвигать
В общем давно всё решено... Вероятно в подключении ошибся.
Сейчас другой вопрос.. Софтина Енгравер мастер, виснет при коннекте с УНО. На разных компьютерах (но на обоих вин7 64 бита). В разных вариантах подключения (админ не админ) и проводов. При отключении от компа ардуинки тут же отмораживается. ЛазерГРБЛ работает отлично. Что может быть в системе или в программе, небыло ни у кого такого?
- gosha57
Всем - добрый день! Давно не заходил...
Изучаю и осваиваю самоделку на ардуино-шилде с полем 35х35см и шпинделем в целых 300Вт (ЕР-11).
Предварительное позиционирование только с компа, а ... хочется от "внешних кнопок" (типа пульта). Как такое сделать или где почитать? Может на сами драйвера "некое внешнее управление" ?
Гоша привет.gosha57 писал(а):Всем - добрый день! Давно не заходил...
Если что то повторить с поддержкой GRBL, то ищи на предложение - grbl jog pad, можно цеплять джойстики, клавиатуру или мышку.
Если просто внешнее управление , то али поможет, например https://ru.aliexpress.com/store/product ... Title=true
Их там, разных вариантов полно, с экраном, без экрана и т.д. - https://ru.aliexpress.com/premium/Stepp ... =y&catId=0
Если сам сделаешь внешнее управление, то под арудинку есть хорошая библиотека, AccelStepper: https://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/
Я на нем кое чего делал для знакомых, https://www.youtube.com/watch?v=EbFuijUqLEY&t=16s , под твою задачу сделать не сложно.
- gosha57
Спасибо на добром слове !
Надо подумать, как проще-лучше... Пока видится самый простой вариант:
от каждого драйвера А948 (каца) "тащим" проводок на "пульт".
Пульт - это генератор импульсов управления. Будет, наверное, регулировка "скорости" перемещения - одна для всех. Он включён всегда, а вот кнопками подаём управление на шилд прямо на драйвера - чО нажал - туда и поедет. Как вы считаете - возможен такой "подход"?
Собственно "дополнительная" ардуинка много денег-времени и места не займёт.
... Иногда приходится вы... с самыми простыми операциями, для которых УП писать дольше будет, а экранная клавиатура не удобна - мышь "соскальзывает".
Вот эту капролоновую головку "затокарил" прямо на столе вручную. Т.е. как фигуру вращения ! https://youtu.be/JkJar-JvreM
...Думается можно к такому "пульту" и количество шагов добавить - пересчитать на мм и второй резистор с индикатором...
То что давал ссылку в али, как раз так и работает:gosha57 писал(а):Пульт - это генератор импульсов управления. Будет, наверное, регулировка "скорости" перемещения - одна для всех. Он включён всегда, а вот кнопками подаём управление на шилд прямо на драйвера - чО нажал - туда и поедет. Как вы считаете - возможен такой "подход"?
- правая кнопка Enable - включение и выключение силового выхода драйвера
- левая кнопка это DIR - меняет направление вращения
- джампера меняют предел частоты от 0 до 160 кгц
- резистор это скорость подачи
Этот же генератор там есть со встроенным драйвером, то есть сразу можно к мотору подключать.
Слежу за твоим вакуумником.gosha57 писал(а):Вот эту капролоновую головку "затокарил" прямо на столе вручную. Т.е. как фигуру вращения ! https://youtu.be/JkJar-JvreM
Тогда без дополнительной ардуинки не обойтись.gosha57 писал(а):...Думается можно к такому "пульту" и количество шагов добавить - пересчитать на мм и второй резистор с индикатором...
Я про мышку или клаву писал про такую: https://www.youtube.com/watch?v=g0fNowHaMr0gosha57 писал(а):... Иногда приходится вы... с самыми простыми операциями, для которых УП писать дольше будет, а экранная клавиатура не удобна - мышь "соскальзывает".
Ну и самый простой вариант попробуйте использовать усбышный нумпад, или любой USB HID устройство, думаю для ваших задач функциональности должно быть достаточно.
Или любой смартфон используйте как нумпад.
- gosha57
Семён-Семёныч !!! А уШ и забыл про них !!! Спасибо - при случае гляну, что есть в продаже (не оленей же ПР ждать с Али).Planet писал(а):Ну и самый простой вариант попробуйте использовать усбышный нумпад, или любой USB HID устройство
Мышь реальная (в натури на)!!! Снимаю шляпу !Planet писал(а):Я про мышку или клаву писал про такую: https://www.youtube.com/watch?v=g0fNowHaMr0
У меня ка-ца есть такой - если не сдох(нул) надо в нём "домоторный" вых поискать - чтобы одним (двумями) концом "запараллелить" с ардушилдом. Пока с программы данных нет - и подправить нужную ось на ходу.Planet писал(а): давал ссылку в али, как раз так и работает
- gosha57
А с ним покончено :Planet писал(а):Слежу за твоим вакуумником.
жигулёвские клапана - отстой. Из 7шт в магазине нескрёП 2шт и так в трёх магазинах !!! На чём "мы" ездим?! НУ КТО В ЗДРАВОМ УМЕ их проверяет - хвать и побежал... Результат на дороге. Кстати, будучи запараллелены они чЮть лучше работают (именно в "вибрирующе-переменной" нагрузке насоса). Да и сдохнут наверняка скоро. Надо что-то думать...
№2 Эти поршни без шатуна, поэтому откачать могу до 0.4Па (?!), а надо стремиться к 1ке.
Но в целом конструкция ОЧ бюджетная получилась и главное - ремонтопригодная. Клапана по 35руь, да насос за от 500 до 100руб супротив 4-7тыс роторных.
А ещё она ... тихая - я работаю в квартире.
- gosha57
Сендер у меня Кандела https://github.com/Denvi/Candle/
Вот бы под него кнопки переназначить ! https://www.dns-shop.ru/product/9c375fe ... d-cn-6001/ Наверное в самой винде такое есть, а вот программа, наверное не поймёт?
Этот сендер давно заброшен, лучше bCNC или GrblGRUgosha57 писал(а):Сендер у меня Кандела https://github.com/Denvi/Candle/
Указанный вами нумпад будет работать с Candle без всякого переназначения, именно для перемещения по 3-ем осям, у Candle экранные кнопки привязаны к клавиатурным кнопкам.gosha57 писал(а):Вот бы под него кнопки переназначить ! https://www.dns-shop.ru/product/9c375fe ... d-cn-6001/ Наверное в самой винде такое есть, а вот программа, наверное не поймёт?
- gosha57
Спасибо! Попробую отпишусь!
