Программы для использования ARDUINO в станках с ЧПУ.
NikRoman
Сообщение NikRoman »
Буратино писал(а):Мастер, зачем искать...
Действительно. Давайте напрягать мастера- пусть он за нас всё ищет.
У Вас в стране вроде как гугл ещё не запретили - пройдите настройка grbl
Смотрите как всё быстро и просто.
BMB
Сообщение BMB »
недавно тоже интересовался, потому ссылка под руками http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/ ну очень обширно и развёрнуто
Буратино писал(а):Вот бы нам растолковали про опции этой проги.
Лень повторяться.
Буратино
Сообщение Буратино »
BMB писал(а):недавно тоже интересовался, потому ссылка под руками http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/ ну очень обширно и развёрнуто
Очень полезная информация. Спасибо ВМВ за желание помочь кому-то. Сейчас это большая редкость.
Буратино
Такая проблема (как для меня). В ArtCam создал модель в G коде, а она никуда не "помещается" кроме как в Мач 3. А Мач3 работает только с ЛТП портом. А у меня только Ардуино NANO, а там же нет LTP. Знаю для вас это вчерашний день, а я вот не знал. Чо делать?
Может кто посоветует прогу типа ArtCam но что делала для USB?
barnaul
Сообщение barnaul »
Буратино писал(а): В ArtCam создал модель в G коде, а она никуда не "помещается" кроме как в Мач 3.
что же ты там такое создал?
должна хоть туда хоть сюда поместиться
Буратино
Да ты прав Становиться в GRBL 09 но ничего не движется. Потому что заточено под LPT
barnaul
Сообщение barnaul »
Буратино писал(а):Потому что заточено под LPT
что то новое, можно подробнее (шутка)
если не движется, значит не настроено ничего
Сообщение VVChaif »
возможно Г-коды не того формата
BMB
Сообщение BMB »
VVChaif писал(а):возможно Г-коды не того формата
Скорей всего.У меня в GRBL не шло из-за знака "%" в начале и ещё чего-то , забыл уже.КСам4 зачем-то вставляет.Стёр и порядок.
Буратино
Стёр и порядок.
Как я многого еще не знаю! А вы уже знаете, что вот "это" надо стереть. А другие пишут что для арткама нужен Постпроцессор . Знаете? И знаете где его можно скачать? А как его вставить в АртКам? Помогите мне разобраться. Спасибо
barnaul
Сообщение barnaul »
Буратино писал(а):А другие пишут что для арткама нужен Постпроцессор . Знаете? И знаете где его можно скачать?
постпроцессоры есть уже в Арткам-е, после того как УП создана, УП сохранают и перед ейтим выбирают как раз постпроцессор, в том же окне которое открывается при нажатии кнопки
-- Сохранить УП--
halny
Сообщение halny »
Ребята подскажите.
Можно ли как то переделать прошивку GBRL 1.1, что бы залить в плату сделанную под RIBS ?
Там вроде бы только отличия в пине ТТЛ с 10 на 11 перебросить нужно.
А то нужно и вектор жечь, а RIBS к сожалению и то и то не умеет.
NikRoman
halny, версия 1.6 умеет plt файлы. А это как бы вектор.
Переделать можно перебросив обработчик шаговых имульсов и генератор ШИМ на другие таймера.
Это сложнее, чем циферки в конфигах поменять. Скорее всего никто не возьмётся.
halny, поставь переключатель.
halny
Сообщение halny »
Trudogolik писал(а):halny, поставь переключатель.
Спасибо !!! так и сделал все получилось.
Теперь следующая эпопея борьбы с GRBL.
ВСЕ ! похоже разобрался с этим зверем.
всем ответившим Спасибо.
halny
Сообщение halny »
Буратино писал(а):
Стёр и порядок.
Тоже сделал лазерный гравер, сначала выжигал из NC Studio, потом потихоньку осваивать стал RIBS , потом захотелось вместе с RIBS использовать GRBL. Возникало много вопросов на которые системно нигде не смог найти ответа. Пришлось самому что-то дописывать.
Теперь по существу, вот я написал постпроцессор ArtCam для работы с GRBL лазером (т.к. глубоких системных знаний я не имею может что то кто то и подправит). Там 2 файла постпроцессора для выжигания кодом М3 и М4 (файлы с расширением .con) их нужно поместить в каталог с установленным арткамом ...\ArtCAM 2012\postp\. Там же файл с инструментами арткама (Инструмент АRtCam12.tdb) в котором создан под мой лазер инструмент - Лазер 0,15. Импортируем его в базу инструментов. Скорость вращения шпинделя будет регулировать мощность лазера.
Постпроцессор опробован в связке ArtCam12 + GBRL 1.1 + Candle 1.1.7(сендер кода в ардуинку)
dagger1
Сообщение dagger1 »
Подскажите а что за переключатель, как его реализовать ? Если можно по подробнее . Получил cnc shield v2.7 черный жду навесное а пока изучаю мат часть. И еще где бы подробнее посмотреть как и что можно подключить к этой плате - в поиске что то не получается найти выдает результат на шилд V3
gosha57
Сообщение gosha57 »
А позвольте вопрос :
... По прошествии "лет" понадобилось "вдруг" мне изменить некоторые параметры прошивки уно-шилда ! Ужо и не помню, кака-я версия эРЖБыЛя там стоит, и НЕ хочется "старое ворошить :
в разных прошивках разные пины на управление внешними ус-вами ... :) , а у меня и лазер к Уно подключен уже и шпиндель (небольшой)... Концевики пока не ставил.
Есть ли программулинки, позволяющие изменять "настройки самой прошивки", а именно
$9=0.050 (junction deviation, mm) Отклонение при прохождении крутых поворотов, увеличение значения увеличит скорость прохождения поворота, но уменьшит точность.
Дело в том, что некое значение этого параметра по умолчанию "тормозит" или "подтормаживает" тяжёлый шпиндель в "резких" и даже на прямых углах и ... лёгкий лазер прожигает в этот момЭт отверстие....
Есть ли вообще такие программы для винды, читающие настройки Уны и изменяющие их?
GBRL Controller с первого сообщения темы и многие другие.
Чтобы прочесть параметры прошивки надо после соединения с платой в окно команд ввести $$ и нажать энтер. Выскочит список параметров.
Чтобы поменять параметр - введите в окне команд параметр, знак равно и новое значение параметра, например $1=255
gosha57
Сообщение gosha57 »
Спасибо большое - эт у меня "утреннее торможение" :company:
Тем не менее, есть такая программа Sender - очень удобная в работе и на русском (для таких кака-я). Надо найти её дистрибутив (винты дохнут ...).
Подскажите ещё, пожалуйста, где почитать про более современные варианты "домашних" контроллеров на четыре оси - говорят, сейчас кит...пром осваивает ЮСБ - МачКад на четыре оси ? А какая программа с такими работает?
Тот же Ардуино МЕГА2560 с 4-х осевой прошивкой работает совместно с GBRL Controller-ом с первого сообщения темы
gosha57
Сообщение gosha57 »
С изменёнными настройками уже ... "получше"
Сделайте скрин параметров.
gosha57
Сообщение gosha57 »
Там все настройки по умолчанию (когда собирал эту первую модельку была только одна мысль : лишь бы заработало), только шаги подобрал, да токи выставил. Изменено только
... до 0.1, но ... проверить не могу : изменял "сетаппером" (про который писал выше) командной строкой. Сначала он ругался - лшибка параметров, потом не реагировал - просто исчезала отправляемая строка. На запрос - покажи параметры, значение $9 он не выдаёт вообще. :sorry:
Но я только "в начале" :) Точки в углах уже не такие явные.
Тут другая засада - не могу настроить скорости подачи экструдера, поэтому "видны" соединительные линии лепестков, но ...эт уже за рамками темы.
А скорости и ускорения тоже установлены по умолчанию?
gosha57
Сообщение gosha57 »
Нет - с ними, конечно, бесконечные эксперименты. Со скоростями. А... ускорения... Вот тут-то засада: На оси Z стоит китаешпилька 8мм вся в графитке на длинной гайке, но там ускорение ОЧ маленькое, т.к. движОк 0.6А (типа "пробные" все такие). По другим осям (там уже китаеОСИ с шагом 2мм) нагрузок практически нет - пол-кило шпиндель (лево-право) да пару кило портал, но уже на двух двиШках впараллель. Вот там можно с ускорениями поковырять, СПАСИБО !!
... Уже трекалась Толмачёво, но отправили, конечно ... через Новосибирск :wall: 1мм шаг вертикальные оси. (Надеюсь ... не оцинкованные - у нас других, например нерж шпилек не заказать, то бы и не мучался, не ждал :sleep: )
... Да и экструдер придётся принципиально переделывать - шприцевание - не то...
gosha57
Сообщение gosha57 »
Прошу прощения за офтоп :nose:
есть ли смысл "подпружинить" ось Z - нагрузка "тяжёлым" шпинделем на оцинковку уменьшится и можно будет ускорения оси ещё увеличить ?
NikRoman
gosha57 писал(а):Прошу прощения за офтоп
А Вы возьмите и попробуйте. Сравните характеристики с пружиной и без. Точно всё равно никто не знает.
gosha57
Сообщение gosha57 »
Мне пришли 1мм-шаг оси по 20см. Переделаю Z и попробую! :goodtime: Собственно, можно пружинкой (ход оси всего 5-10см), а ,гипотетически, можно и через блок : нашрузка на резьбу уменьшится, но вот ускорения придётся увеличивать.
... Понравилась платочка https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Keye ... b02bc374a0 для маленького фрезера, но там одна ось по Y .
