Программы для использования ARDUINO в станках с ЧПУ.
aach
Сообщение aach »
Мужики, вы ещё пол сменить не решили? Случаем. И гиде тут пошло обсуждение "Программ для использования..." ? Про Буратино видимо совсем забыли. Нафиг не нужен, склоки важнее.
БРЭК! А то со стороны не красиво смотреть за темой.
barnaul, Ты просто не понял, что мне их тоже рассылать придется, по 218 рублей адресату, плюс твои 21$, да еще за 25 евро ехать растамаживать, да больше суток терять.
И нафиг оно кому такое "счастье" если плата на али 95 рублей стоит уже с пересылкой в Россию?
aach писал(а):Про Буратино видимо совсем забыли.
Не забыли, только о нем и помню.
На мастеровом отмечали проблему вот такой CNC платы , это самый дешевый контроллер на Али.
Но вместе с дешевизной это довольно интересная штучка, во многом получше других шилдов.
Что важно - Входная и силовая части развязаны через оптроны, 817-е,
входная часть которых подключена "по честному", через ключи, что обеспечит оптронам работу до 30-40 кГц.
На входах оптронов имеются светодиоды для индикации сигналов "Степ"
На плате имеются штырьки практически всех выводов Ардуины, включая SDA, SCL, TX, RX, +5B, и +3,3V
TX RX позволяют работать и с планшета через блютуз(проверил),
а SDA SCL позволяют использовать дисплей по I2C(проверил на LCD2004\I2C).
Так же есть двойные выводы на концевики 3-х осей, выводы шпинделя, насоса, щупа и другие.
Есть выводы Степ и Дир, но уже после оптронов и регистра.
На плате встроенный стабилизатор 5 Вольт, мощный ключ лазера(Шпинделя), обещают аж на 5 А.
Драйвера стоят A4988, подходят DRV8825, но в продаже есть шилды и без этих модулей, можно
скомпоновать по желанию.
Процессор Arduino Nano V3.
Прошивка хорошо становится GBRL v1.1F, шпиндель на 11-й ноге,
Плату проверял с GBRL-controller V 3.6.1 и с TTL-драйвером лазера - с RIBS.
Есть регулировка уровня мощности лазера или скорости вращения шпинделя (ШИМ) командой S,
которая вводится в окно команд при ручном управлении или в программе.
Уровню мощности 100% соответствует S1000, нулевая мощность при S0.
Юстировку лазера удобно делать, вводя небольшое значение например S5 в окно команд GBRL.
Разъемы на движки - XH Pitch 2.54mm Single-Head 4Pin, на фан и лазер - XH Pitch 2.54mm Single-Head 2Pin
Выходы на ось Y - двойные.
На лазер/шпиндель и фан есть отдельный 4-х контактный штыревой разъем.
Разъем питания 5,5/1.7 и дублирует его штыревой 3-х контактный.
Есть перемычка, сняв которую можно подключить выключатель платы.
Проблема у пользователей скорее всего скрывалась в попытке установки старых версий GBRL с управленнием лазером по выходу D12.
И еще, многие не могут запустить движение осей и лазер в ручном режиме.
Связано это с тем что в строке инициализации GRBL установлены нулевая скорость и нулевая мощность.
Чтоб этого не было, после соединения с компом введите в окне команд GBRL: F1000 Enter S1000 Enter
после этого все будет работать.
BMB
Сообщение BMB »
Эта плата не шьется типовыми hex-файлами версий 0.9j и 1.1f
Trudogolik писал(а):Прошивка хорошо становится GBRL v1.1F
Иосифович, запутал совсем - чем шьётся то
Буратино
Сообщение Буратино »
Trudogolik писал(а):На мастеровом отмечали проблему вот такой CNC платы , это самый дешевый контроллер на Али.
Если не сложно киньте адрес этого "дешевого контролера") буду собирать гроши)
BMB
Сообщение BMB »
Буратино писал(а):киньте адрес
смотри лс
BMB, а в чем ты запутался? Одно сообщение к одной плате относится, относится другое - к другой, смотри сообщение 244 с самого начала:
Слово для поиска этой платы на алиэкпресс "3D0303"
BMB
Сообщение BMB »
Иосифович, на мастеровом ты пишешь, что v1.1f не шьётся, цитата оттуда.
Re: Помогите новичку настроить плату управления для работы с лазерным гравером
Ответ #2
Ну так сразу и у меня не пошла, потом докопался до причины, скомпилил по новой и все пошло, автору темы уже сообщил.
Буратино
смотри лс
Спасибо посмотрел, для меня дорого... Все же заказал без навесных.
Буратино
[quote="Trudogolik"]На мастеровом отмечали проблему вот такой CNC платы , это самый дешевый контроллер на Али.
Изображение[/code]
Довольно оперативно прислали. Приобрел без навесных деталей
Код: Выделить всё
Мастер, если можно по подробней "как и что..."
Код: Выделить всё
Тоже простите за не граммотность. "шпиндель" как я понимаю это мотор..провода от него "один на "землю", а второй припаиваем к 11 ноге Ардуино?
Мастер, есть ли инструкция к этой плате (шильд?) спасибо за ответы.
BMB
Сообщение BMB »
Интересно - почему на этой плате питание 12В, а на некоторых похожих 12-36В, с чем связано ограничение? или можно и поболе подать ? 12В как-то маловато для ШД.
Во всех случаях надо смотреть, куда еще идет это питание на плате, кроме драйверов.
На этой плате и на многих платах EleksMaker оно идет на 12-ти вольтовый вентилятор лазера и через ключ на 12-ти вольтовый лазер. Отсюда и ограничение.
На других платах, например, на шилде V3, питание идет только на драйвера, и ограничено возможностями драйверов.
Есть платы, на которых 12 вольт для лазера и вентилятора формируется DC-DC преобразователем на LM2596,
у них питание тоже ограничено только возможностями драйверов и LM2596.
BMB
Сообщение BMB »
Спасибо, понятно!Ещё вопрс
Trudogolik писал(а):Плату проверял с GBRL-controller V 3.6.1 и с TTL-драйвером лазера - с RIBS.
ТТл лазер куда прикрутить?
Зависит от прошивки, с которой работать будете.
Порты ардуино выведены на штырьки слева от платы ардуино,
все выходы степ\дир разведены на драйвера стандартно,
так что плату можно использовать под разные версии GRBL
D10 выведен на штырек Y+ Y- (для RIBS)
D11 ----------------------- S_EN (для GRBL v0.9J и v1.1)
D12 ----------------------- Z+ Z- (для GRBL v0.8C)
Ключ лазера всегда подключен к выходу D11.
Плата хорошо работает и под LaserGRBL v2.5.2 и v2.6.2
BMB
Сообщение BMB »
Ясно, просто так к какому-то разъёму не получится, надо чёто мудрить...
Просто так и подключаю:
BMB
Сообщение BMB »
А ну да, если GRBL v0.8C, я чёто на 0.9 зациклился
Trudogolik писал(а):D11 ----------------------- S_EN
там вроде лимит-зет судя по картинке, впрочем это не существенно
А какая разница?
Передвинь разъем вниз(ближе) на штырьки S_EN и ставь 0.9 или 1.1.
Маркировка выводов сделана под версию 1.1F, при других прошивках назначение выводов будет другое.
BMB
Сообщение BMB »
Д11 вроде лимит-зет, на этом разъёме есть такое?
еще раз:
Если ты имеешь ввиду старую распиновку со страницы 1
то ее изменили, чтобы по D11 сделать ШИМ регулировку уровня лазера или скорости шпинделя.
BMB
Сообщение BMB »
Иосифович, картинка НАНЫ в первом посте - Д11-лимит зет(ошибка?).это я уже вызвонил, идет на мосфет...Опередил
В конце 2015 года распиновку изменили.
Но для старых версий 0.8С и 0.9 (до версии 0.9I) картинка на стр 1 верна.
BMB
Сообщение BMB »
Блин чёт я туплю, лазер ттл тогда к Д12 получается?
Точно тупишь :) Какая у тебя версия GRBL?
Вот третий раз для этой платы рисую, куда и для какой прошивки лазер подключать:
BMB
Сообщение BMB »
Хорошо, надо будет пинами подёргать тода дойдёт :)
BMB
Сообщение BMB »
разобрался вобщем -то, картинка с толку сбила...
вот тут не состыковочка вроде
Trudogolik писал(а):D12 ----------------------- Z+ Z- (для GRBL v0.8C)
Trudogolik писал(а):Но для старых версий 0.8С и 0.9 (до версии 0.9I) картинка на стр 1 верна.
а на картинке z-D4, , или опять я ...?
BMB писал(а):а на картинке z-D4, ?
Попробую еще раз:
Выход ардуины D12 является выходом TTL только для прошивки GRBL 0.8C
На черной плате (cnc shield v2.7) этот сигнал выведен на штырьки Z+ и Z-
Выход ардуины D11 является выходом TTL только для прошивок GRBL 0.9I и старше
На черной плате (cnc shield v2.7) этот сигнал выведен на штырьки S_EN
Выход ардуины D10 является выходом TTL только для прошивки RIBS
На черной плате (cnc shield v2.7) этот сигнал выведен на штырьки Y+ и Y-
Распиновка Ардуиино Нано V3 для GRBL старых версий GRBL 0.8C и 0.9(до 0.9I)
Распиновка Ардуино Нано V3 для GRBL новых версий GRBL от 0.9I и старше
Распиновка Ардуиино Нано V3 для RIBS приведена в теме: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4779
BMB
Сообщение BMB »
Выводы z+z-,y+y-,x+x- на штыревом разъёме оказывается не есть выводы степ этих осей - вот что меня сбило с толку, подумалось что это разъём типа
lpt, а оказывается там лимиты и т.п.
