ArtCAM, быстрый старт
Re: ArtCAM, быстрый старт
Есть приблизительно такая модель кровати как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=_nctRSDZsvc И я не знаю как мне "порезать" в АРТКАМЕ эту модель на куски из которых потом будет склеиваться данная модель ,может кто делал это, или имеет видео по этому ,а то сам ничего не могу найти.
Если сложно вручную, векторами поделить на зоны, то такая автоматическая функция называется Траектории зоны, ничего сложного, там всего 3 переменных.1trs писал(а):а то сам ничего не могу найти.
Planet, Если ожно подробнее для тех кто в танке ,и на какой кнопке сидят эти траэктории зоны.
в закладке Траектории.1trs писал(а):,и на какой кнопке сидят эти траэктории зоны.
У меня 8-мой арткам и я не могу найти закладки Траектории,ну допустим я разобъю модель векторами , а как потом сохранить их поотдельности?
бывает, в 8-ом арткаме закладки Траектории называется УП.1trs писал(а):У меня 8-мой арткам и я не могу найти закладки Траектории,
перед сохранением, по отдельности готовите УП, потом по желанию можете по отдельности сохранить или вместе.1trs писал(а):ну допустим я разобъю модель векторами , а как потом сохранить их поотдельности?
Сейчас усё понятно ,я так и делаю ,вектором обрезаю часть модели делаю программу потом другую программу и т.д. ноя думал что есть метод как показано в видео ,обрезают начасти модель и сохраняют а потом раскладывают какотдельные модели в одну модель но уже как дощечки ,как-то так.Planet писал(а): в 8-ом арткаме закладки Траектории называется УП.
Спасибо Planet .
есть, то что вы делаете руками, можно автоматом, в УП зонах.1trs писал(а):ноя думал что есть метод как показано в видео ,обрезают начасти модель и сохраняют
Planet, Вы имели ввиду разбивку УПна зоны? так я этим ползуюсь уже давно,но я хочу разбить на зоны не саму УП а модель ,именно так как показано на видео, так как разбить УП можно только или горизонтально или вертикально ,а мне надо сразу и вертикально и горизонтально.ну чтоб порезать спинку кровати из отдельных кусков.
Вы что то совсем не то рассказываете, если даже "пользуетесь уже давно", функция УП зоны как раз дает возможность разбить модель вертикально и горизонтально "сразу", в этой функций всего три параметра, ширина, высота зон и размер перехлеста.1trs писал(а):а мне надо сразу и вертикально и горизонтально.ну чтоб порезать спинку кровати из отдельных кусков.
Большое спасибо ,сейчас до меня дошла эта функция полностью , а то я ею пользовался только для разбивки УП только горизонтально или вертикально, ещё раз спасибо за терпение из каким вы непонятливому объясняли.
- Serjik
Добрый день. Второй день бьюсь над оптимизацией реза ажурной заготовки. в ARTCAM 2010 (да и 2012) выбираю кучу векторов, создаю УП обработку по вектору (внутри скажем), на глаз видно, что холостые передвижения не оптимальны, автомат "оптимизировать" не помогает. Можно как-то оптимизировать, чтобы он сам точки врезания выбрал оптимальнл, а не ездил в "дальний" угол каждого элемента "ажура"... вручную можно точки двигать - но это не то... что-то тут не так. Да и мостики перехода не пойму ставлю "первый мостик в точке вреза" ... далеко не на всех элементах он там. Вся беда мне кажется в точках вреза... как их расставить автоматически? Спасибо
Добрый день, Serjik.
Как Вам помочь я наверное не подскажу. Свои наблюдения только опишу. Как правило, чаще всего пользуюсь связкой АвтоКАД + АртКАМ. Так вот заметил, что все точки вреза будут находится там, где я НАЧИНАЮ рисовать вектор очередной детали топологии. И это передаётся в АртКАМ. А АртКАМ только оптимизирует переезды между этими точками. И кажется группировка векторов тоже не помогает. В идеале я рисую топологию одним вектором. Тогда гравер раз опустился и по вектору прошёл. Но так не всегда получается. Например чужие файлы. Если, например, плату прогоняю через СтепКАМ, то об оптимизации и речи нет, её в этой утилите и нет, и фреза летает туда где начало рисования дорожки. С теперешними переездами на третьем станке это совсем не парит.
- Serjik
Мдааа... почитал-поискал , и впрямь чудеса...не верится что такой простой фунцкции нет, рисуюю окошко как виндовс, состоящее из четырех прямоугольников, ну ребенку понятно что выгоднее переходить в точке где пересекаетсяся "рама" окна...! Нет! будем ездить в дальний угол от предыдущего реза... как ты ни выбирай
Если не устраивает точка вреза(у вектора это начало вектора),а её видно если кликнуть на вектор в режиме редактирования точек -эта точка зелёного цвета,то подводим курсор на нужную точку,кликаем её и нажимаем на клавиатуре "Р".При английской раскладке клавиатуры.Эта точка изменит цвет на зелёный и эта точка теперь - начало вектора.На некоторых программах,например,Арткамы8.1;9;2008,Aspire(да и другие от Vectric),нужно дополнительно указать что врезание проводить в начале вектора.aach писал(а): что все точки вреза будут находится там, где я НАЧИНАЮ рисовать вектор очередной детали топологии. И это передаётся в АртКАМ.
Можно для групп векторов по разным углам создать отдельные УП и потом их объединить.Будет резать по очереди,дальних переездов будет намного меньше.
не знаю как в других версиях но в 2017 в траекториях есть функция задать точку врезки, постоянно применяю на обрезке тк наровит начинать не с угла а по серидине стороны
там в мостиках есть еще задание начальной точки . тоже через одно место как то , но все равно веселей.
- Serjik
Обработал один файл "ажурный рез!" вручную вышеупомянутыми способами, с выбором точки врезания... Сказать, что я разочарован - это ничего не сказать! Даже самодельная программа от человека имя которого не любят упоминать на этом форуме - умеет (помоему!) делать это... (((
сложно сейчас все перелопачивать, т.к. время поджимает. Столкнулся в примитивной задачей но решить никак не могу.
Итак имеем 2 окружности разного диаметра на некотором расстоянии друг от друга (окружности не пересекают друг друга). Центры окружностей лежат на одной линии. как провести КАСАТЕЛЬНЫЕ к этим окружностям? (как будто ремень на редукторе)
Эта хрень называется "внешней касательной к двум окружностям".
Может вот этот материал поможет?
http://studopedia.org/11-2582.html или этот http://www.resolventa.ru/demo/him/demohim.htm
На худой конец энциклопедия по машиностроению http://mash-xxl.info/info/307651/
пойду изучать, только блин формулы в арткаме все равно будут "приблизительные"
Тем более что ее нудно не расчитать а начертить и уж точно не важна ее длинна. Куда важнее точки ее воприкосновения.
в общем вручную подр... нарисовал
Спроси меня, я тебе сниму кино как это делается.VVChaif писал(а):Столкнулся в примитивной задачей но решить никак не могу.
спросил
Снял, только у меня монитор с разрешением 2560х1440, потому может быть чуть размытым, на конвертации в youtub-е под HD или FHD.VVChaif писал(а):спросил
спасибо, я так делал, не захотело от центра отражаться. поэтому спросил.
Теперь понимаю что делал правильно но не все
Еще раз спасибо
Еще раз спасибо
- Serjik
Делаю УП в арткаме 2010... и вдруг в УП возникают какието нереальные скорости 12000мм/м и 48000мм/м.. хотя в выбранном инструмента 800мм/с . Откуда они прилезли? раньше вроде все нормально было. Где поломал?
Кто знает чем отличается постпроцессоры "mach3gb-arc(mm)" от "mach3gb-MM arc ATC" отличаются? вроде как в последнгес предусмотрена смена инструмента (мне не нужна)... может еще что?
ну если 800 умножить на 60, как раз и будет 48000. Вы чуточку обращайте внимание на единицы измерения.Serjik писал(а):Откуда они прилезли?
arc - с поддержкой круговой интерполяций, ATC- плюс к тому поддержка смены инструмента.Serjik писал(а):"mach3gb-arc(mm)" от "mach3gb-MM arc ATC" отличаются
- Serjik
точнО! спасибо! хотя я 800 написал случайно секунды.. был уверен что везде минуты. А почему некоторые фрезы имеют скорость в мм/мин, а некоторые в мм/с... не обращал внимание раньше. если новый добавлять то в мм/мин, если взять сверху и отредактировать то мм/сек... несколько фрез сломал из-за невнимательности (Planet писал(а): Вы чуточку обращайте внимание на единицы измерения.
Я взял за правило нужную фрезу сразу редактировать, причем под пластик, люминь и дерево свои настройки... так удобней. Потом под реальный материал чуть-чуть подредактировать и все. Купил у дяди Ляо микрометр сейчас все фрезы перед работой проверяю и делаю УП именно под нее (для пластика и люминя). Способ неудобен тем, что двух одинаковых фрез не бывает и если сломал, то пересчет УП под новую...
можно ли в программе вынести инструмент на отдельный монитор? т.е. чтобы на одном мониторе были вкладки инопки, а на другом только рабочее пространство? (арт10)
