Возникла необходимость увеличить немного ход по оси Х. При этом будет стоять винт трапеция 10х2 длиной около 80см. Подскажите, не будет ли его колбасить при скорости перемещения 1.2м/мин? Есть у кого-то подобный опыт? Или может есть какие-то рекомендации по максимальной длине винта в зависимости от диаметра?
Вопрос очень критичный, думаю, стоит ли переделывать, или оставить как есть?
Заранее благодарен!
Станок из фанеры с полем 400х400х70мм
Re: Станок из фанеры с полем 400х400х70мм
Не только колбасит, а быстро сломается, при таком диаметре и при такой длине.Fusion писал(а):Подскажите, не будет ли его колбасить при скорости перемещения 1.2м/мин?
Сломается что? Винт? У меня сейчас стоит сантиметров на 15 меньше и работает уже несколько месяцев...Planet писал(а):Не только колбасит, а быстро сломается, при таком диаметре и при такой длине.Fusion писал(а):Подскажите, не будет ли его колбасить при скорости перемещения 1.2м/мин?
У меня уже в планах другой станок, так что этому нужно дожить пару месяцев еще Правда он у меня работает почти каждый день по 5 часов в день... Рабочая скорость 500-750мм/мин...
Да, винт, в основном на переходе к проточке под подшипник, мелкие расколбасы которые в глаза не видно, добьют.Fusion писал(а):Сломается что? Винт? У меня сейчас стоит сантиметров на 15 меньше и работает уже несколько месяцев...
