Малогабаритный выжигатель с лазерным модулем 2.5Ватт
Уже построенные станки.
Fusion
Сообщение Fusion »
И так, начал строить следующий станок. Теперь это будет выжигатель с лазером мощностью 2,5Ватт. Завтра забираю лазер и блок управления к нему. Возможно будут вопросы по подключению, если не разберусь сам...
Блок управления вот такой: Изображение
Контроллером будет Arduino+cnc shield.
Механику буду делать на рельсах, только потому, что они есть.
Сегодня экспериментировал и придумывал механику оси X. Смог гонять на скорости 25м/мин на драйверах A4988! Потом пытался погонять быстрее и... сдохла ардуинка... Не разбирался пока что именно вышло из строя, но при подключении к компу, движки пищат/гудят, но никак не хотят двигаться...
Поменял ардуинку, поставил другие двайвера (DRV8825), скорость упала до 15м/мин, думаю, потому что микрошаг 1/32, а не 1/16. В любом случае,этого хватит за глаза.
Рабочее поле планирую 255*255мм (по размеру рельс).
Пока всё, на днях будут фото и видео...
Fusion
Re: Малогабаритный выжигатель с лазерным модулем 2.5Ватт
Сообщение Fusion »
По ходу первый вопрос: можно ли для питания двигателей и лазера использовать один БП. Просто у меня есть БП 12В/10А, думал от него всё запитать, если возможно.
Fusion писал(а):можно ли для питания двигателей и лазера использовать один БП
Такими всегда и питаю, три движка по 1,7 А, лазер на 1,5 А, все нормально, проблем нет.
Fusion
Сообщение Fusion »
Спасибо!
А есть смысл для двигателей взять отдельный БП на 24В?
А зачем? Повышенное напряжение нужно для разгона движков, а с ременным приводом они и от 12 вольт шустро бегают.
У тебя какие рельсы и какие ремни со шкивами?
Fusion
Сообщение Fusion »
Рельсы у меня 12мм китайские. Ремень ГТ2 6мм, шкивы 20 зубов. Текущая скорость 15м/мин. На такой скорости движки поднимают вертикально гантели 1кг без пропусков :) Посмотрим, что будет на готовой конструкции.
Кстати, какая скорость нужна для гравировки по фанере лазером 2.5Ватт?
1,0-1,5 метра в минуту. Когда запустишь станок - проведи тест как вот здесь тест N1: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 25#p107825 и тебе сразу будет видно какие рабочие скорости задавать. А холостая у тебя даже выше крыши.
Кстати,один из пользователей Альтернативы-Лайт с такой же электроникой как у тебя обнаружил, что с лазером мощностью более 2 ватт для выжигания лучше использовать RIBC, а не GBRL. Gbrl якобы не успевает.
Fusion
Сообщение Fusion »
Trudogolik писал(а):1,0-1,5 метра в минуту. Когда запустишь станок - проведи тест как вот здесь тест N1: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 25#p107825 и тебе сразу будет видно какие рабочие скорости задавать. А холостая у тебя даже выше крыши.
Спасибо. А grbl что именно не успевает?
У него лазер 2,8 ватта, ардуина УНО и Шилд v3 с A4988.
Правда драйвер лазера на самом лазере стоит, такого типа:
Какие настройки не делал, идет сильный пережог.
А с РИБС говорит понравилось.
В чем суть и причина, я пока не понял.
Fusion
Сообщение Fusion »
Начал собирать раму. Вот что получается:
Солидно получается, но зачем такое большое расстояние от стола?
Ведь чем ближе, тем тоньше и интенсивнее луч лазера.
Или будет отдельный подъемный стол?
Fusion
Сообщение Fusion »
Trudogolik писал(а):Солидно получается, но зачем такое большое расстояние от стола?
Стол я не планировал. По плану у меня будет отдельная пластина для крепления лазера, а уже на ней я смогу двигать лазер вверх/вниз. Просто профиль резался без остатков, по этому ноги получились 24см. И еще я заметил, что лучше будет перевернуть всё это вверх ногами, будет компактнее выглядеть.
Я пока не знаю какое необходимо расстояние от заготовки до лазера, читал, что около 10-15см, сделал с запасом.
Fusion
Сообщение Fusion »
Вот, перевернул ноги. На этом остановлюсь, наверное.
Чем меньше расстояние от лазера до заготовки, тем интенсивнее излучение и тоньше луч, а значит легче выжигать и резать, в теме про лазер Беозара это обсуждали. Единственное неудобство - что глубина резкости при малых расстояниях будет очень маленькой и на неровной поверхности заготовки периодически будет расфокусировка луча.
Fusion
Сообщение Fusion »
Trudogolik писал(а):Чем меньше расстояние от лазера до заготовки, тем интенсивнее излучение и тоньше луч, а значит легче выжигать и резать, в теме про лазер Беозара это обсуждали. Единственное неудобство - что глубина резкости при малых расстояниях будет очень маленькой и на неровной поверхности заготовки периодически будет расфокусировка луча.
Сейчас поищу тему Беозара, почитаю.
Продавец лазера утверждал, что расстояние должно быть 10-15см...
В любом случае, я за считанные минуты могу опустить лазер хоть до нуля.
Fusion
Сообщение Fusion »
Спасибо!
Получу лазер, буду экспериментировать...
Fusion
Сообщение Fusion »
Тестирую скорость перемещения
Fusion
Сообщение Fusion »
Наконец то получил лазерный модуль!
Он меньше, чем я ожидал :)
Подскажите как его правильно подключить используя модуль регулировки?
Сам лазер 12-ти вольтовый, это значит, что при прямом подключении он должен потреблять около 200мА. Я правильно понимаю, что на драйвере нужно выставить 12В и 200мА?
Заранее благодарен!
Вот что у меня есть:
Эта зеленая плата с TTL входом предназначена для управления отдельным лазерным диодом, без всякой обвязки.
А в твоем лазере уже стоит простейший драйвер лазерного диода, примерно такой:
То есть та зеленая платка с TTL входом уже не нужна.
Для управления этим лазером можно использовать простейший транзисторный ключ,
например на P55NF06 с соответствующей обвязкой.
Вариант разобрать и выкинуть из корпуса драйвер, оставив один диод, не предлагаю,
т.к. надо знать как драйвер собирался, а то можно и сам диод повредить.
Fusion
Сообщение Fusion »
Trudogolik писал(а):Эта зеленая плата с TTL входом предназначена для управления отдельным лазерным диодом, без всякой обвязки.
Спасибо за ответ!
Я правильно понимаю, что имеется в виду резисторная обвязка?
Можно ведь любой полевик использовать? То есть сделать простейший транзисторный ключ и управлять ШИМ?
Fusion
Сообщение Fusion »
И еще вопросик: можно ли уменьшать мощность лазера подавая на него меньшее напряжение? Просто в крайнем случае, у меня есть step down converter.
Да, пара резисторов в затвор полевика и управляй как хочешь.
Полевиков вольт на 30 и ток от 10 А за глаза.
ШИМ тоже можно использовать.
По драйверу и SDC не скажу ничего, я не изучал его схему и не знаю, насколько эффективно
управлением напряжением.
Сообщение Planet »
может кому пригодиться, с поддержкой лазера:
https://github.com/arkypita/LaserGRBL
https://github.com/gnea/grbl/
Fusion
Сообщение Fusion »
Нашел транзисторы irf740 и irfbc40.
Начну с 740-го. О результатах отпишусь...
Еще по ходу вопрос: как контролировать и проверять, что всё получается? Делать тестовые проходы на разных режимах?
Fusion
Сообщение Fusion »
Planet писал(а):может кому пригодиться, с поддержкой лазера:
Спасибо!
Fusion писал(а):Делать тестовые проходы на разных режимах?
Проще добиваться качества по тест-полоскам.
Возьми градиент в оттенках серого,
вырежь из него полоски и гоняй на разных режимах пока не понравится.
Fusion
Сообщение Fusion »
Доделал сам станочек. Осталось распаять транзисторный ключ для лазера и в бой!
Но по ходу всё еще есть вопросы :)
Нужна ли подложка для станка, что бы ничего случайно не спалить под ним? Из чего лучше сделать эту подложку?
Где почитать посмотреть про то как правильно выжигать, какие параметры выбирать и почему? Так сказать, азы лазерного выжигания...
Спасибо!
Сообщение nowmik »
Я использую большой плотный картон, креплю к фанерному столу на двусторонний скотч.На самом деле ничего страшного, что лазер со столом сделает, просто аккуратней и красивее станок выглядит, когда чистый. Я правда еще сетку по 1см выжег прямо на столе, чтобы хотя бы границы были видны и параллельные линии, чтобы по ним можно было заготовку выставлять. Параметры ставишь сам экспериментально. По векторам выжигать вообще не проблема, а вот выжигание фото я так пока и не осилил.
Fusion писал(а):Где почитать посмотреть про то как правильно выжигать, какие параметры выбирать и почему?
Вот тут рассказывал http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 74#p111674
Если изображение слишком светлое или наоборот - темное, конвертить его снова не нужно, достаточно открыть управляющий файл(с расширением .nc) и в самом начале этого файла изменить параметр F(скорость)
G90
G0X0Y0Z0 F750
M03
Станок стоит на ненужном ДСП, на котором выжжена сетка как у Алексея.
