ЧПУ-выжигатель (проект)
aLf, программа поддерживает параметры скорости? (F400, например). Если нет - то дела не будет, тут тон регулируется скоростью передвижения жала...
держит любую скоростьDj_smart писал(а):aLf, программа поддерживает параметры скорости? (F400, например). Если нет - то дела не будет, тут тон регулируется скоростью передвижения жала...
я пытался сделать 16 цветов на скорости 520-20 не выходит
пришел к выводу что нужно больше скорость, но пока немогу с своего станка выжать эти параметры, увеличевал напряжение до 24в скорость была 1100 стабильно и на 1200 начинались идти срывы
но жечь не стал так как моторы сильно греться стали
а так выжигаю на 500-150 норм выходит,ток нужно исправить баг
и тогда думаю будет супер
вопрос, как быстрей выжигать рисунок с двух цветов
точка точка или
прогай артема, просто думаю как сделать гравер
к примеру прогу артема + контроллер(хочу собрать на пике)
для гравера, принцип контроллера ставлю в проге артема две скорости 500 и 400 ,а контроллер отслеживает скорость перемещения и если скорость 500 то гравер (электро магнит)
не работает а при скорости 400 начинает долбать камень
скорость работы гравера подбирать опытным путем, думаю должно работать,
что скажете о этом проекте ?
точка точка или
ТоварисЧи....тут такая ситуация.....начинаем по работе новый проект...время на исправления проги будет на сл. выходных и через неделю выхи....высказываем свои пожелания и добавления.....просто на пару месяцев окунусь в работу с головой и времени не будет.....так что не стесняемся, высказываем свое мнения ,ну и дополнения...чтоб я успел поправить прогу....
пока вижу что нужно доработать, чтоб выставлять шагArtem писал(а):ТоварисЧи....тут такая ситуация.....начинаем по работе новый проект...время на исправления проги будет на сл. выходных и через неделю выхи....высказываем свои пожелания и добавления.....просто на пару месяцев окунусь в работу с головой и времени не будет.....так что не стесняемся, высказываем свое мнения ,ну и дополнения...чтоб я успел поправить прогу....
вопрос 1пиксель = 1мм так и должно быть?
окошко не активируется,шаг не меняется или уже исправлено ,Artem писал(а):Да, такой шаг изначально задан при считывании картинки, а потом его можно изменять (корректировать) под свои нужды.Rover писал(а):пока вижу что нужно доработать, чтоб выставлять шаг
менял шаг уменьшением размера модели что не очень удобно,
и меняет в половина, щя на работе, вечером скрин сделаю
точек там нет и шпинделя точно,это для выжигания, там полутона, все происходит растром ,тоесть - Z в начале строки опустилась и двигается с заданой скоростью относительно цвета в картинке, тоесть к примеру белый F600, серый F300, черный F50, по желанию можно разбить на 16 оттенков.aLf писал(а):Там точки делаются выключением и включением шпинделя? Или опусканием и подниманием Z оси в G-кодах?
Точек в этом конверторе не было нет и не будет (метод выжигания векторный), а как опускать и поднимать жало, дело вкуса: можно включением / отключением шпинделя коды М03 и М05 соответственно, или координатно например Z0 и Z5...aLf писал(а):Там точки делаются выключением и включением шпинделя? Или опусканием и подниманием Z оси в G-кодах?
Кратность переделал (немножко ) то, что в синем прямоугольнике, будет подбивать ширину между линиями под нужный размер (ширина жала например), сделаю коэфициент дробным (чтоб массштабировать можно было как угодно)...но не раньше выходных....Rover писал(а): вот посмотрите шаг заблокирован
В 144 посте я же написал....шаг не устанавливается...он вычисляется ...чтобы изменять шаг , надо поставить галочки (кратность шагов и пропуск не кратных шагов) (в первой версии работало...потом я им не пользовался и при модернизации вылезли косяки)Rover писал(а):а можно просто активировать окошко шаг ?
чтоб без всяких замарочек было и сразу видно будет на сколько будет сдвиг, подгоняя шаг коэффициентом не очень удобно так как тоже меняется масштаб рисунка
при уставновленых галочках, размер рисунка меняться не будет, просто именно измениться шаг под то число которое выбирут кратным...
скачать можно сдесь:Rover писал(а): где можно качнуть последнию версию? с испраслением
при подгоне шагов, часть линий (расположеных близко будет пропускаться) иначе геометрию (соотношение сторон) не сохранить...(качество не сильно страдает).
Если есть желание выжеч рисунок полностью, придется масштабировать (коэфициент сделан дробным)
Добавлена функция белого цвета (если галочка напротив оттенка не стоит) тогда данный оттенок будет автоматически принят как белый и на заготовке не отразиться (отрезок будет преодолен с поднятыим жалом)
пользуемся...тестим...делимся впечатлениями....
А я откланяюсь, пойду с к столу, отмечать Д/Р:)
Artem, с прошедшим тебя!
Запускай станок, пусть он холодного пивка тебе нарисует!:)
Вообще странно....библиотечка в архиве должна быть....у кого-нить еще проблемы были при запуске последней версии?Dj_smart писал(а):Artem, а чего ему надо?
Dj_smart попробуй вот это, должно помоч.
лекарство перезалил, теперь все работает
Подскажите а есть конвертер который из bmp переводит в dfx только не линиями, а точками BMP_3D v2 неподходит он либо все черное делает либо все белое тоесть нет оттенков допустим если черный то 10точек на мм квадратный а если серый то 5 точек? мне для лазера из двд да и ударной головкой так же можно. Да и еще прблемма в том чтобы можно было сразу в мач кидать а не через Неизвестный обрабатывать (долго ) Подскажите? Могу видео залить как лазером выжигал.
