Сальники делаю из войлока или фетра, чуть больше по внешнему размеру и меньше по диаметру канавки, набиваю в промежуток плотно, работает отлично.belazov писал(а):2. Как сделать из капролона маслосъемное кольцо для гайки, чтобы с резьбой по канавкам?
Planet, О! а я из резиновых колец пробовал - ничо не вышло! Войлок для чистки крепил возле гайки снаружи. Я так думаю что из войлока набивка будет плотнее соответствовать винту?Только вот кольцо стопорное для сальника сделано в виде согнутой 6гранником проволоки - резину не держит. ЧЕм ты стопоришь войлок?
А в чем отличие 1605-3 от 1605-4 ? А то хочу купить дежурную гайку для подмены. После мытья гайки рабочая скорость увеличилась значительно -надо периодически снимать и мыть.
стопорить не надо, это же набивка, надо делать плотную, она сама себя держит, как гайка навинченная на винт, ходит вместе с корпусом.belazov писал(а):ЧЕм ты стопоришь войлок?
думаю количеством рабочих канавок в гайке.belazov писал(а):А в чем отличие 1605-3 от 1605-4 ?
Добрый день!
Подскажите профану. Достаточно давно купил линейный подшипник lm25uu, т.е. внутренним диаметром 25 мм. Купил 2 трубы тонкостенную хромированную внешним диаметром 24,7 мм и толстостенную нержавеющую 24,9 мм. Попытался вставить тонкую трубу в подшипник. Где-то посередине его трубу заклинило. Кое как вытащил. Что делать? Может быть, надо как-то смазывать? Но как? Или брать трубу диаметром 23-24 мм? Но я таких не видел. Помогите, а то застрял с изготовлением станка
Измерь микрометром скорей всего на трубе нет идеального размера.
Или взять валы 25.bronya писал(а):Или брать трубу диаметром 23-24 мм?
обязательно надо смазывать, я свои все разобрал и смазал консистентной смазкой, 1.5 года полёт нормальный, насчёт труб не морочте ни себе ни людям голову а однозначно берите нормальные валы калёные, а эту трубу повесте в шкаф чтоб по ней вешалки катались, на большее она ни на что не годиться, а будете пробовать исползовать загубите и трубу , а главное подшипники т.к. труба не калённая быстро шарики накатают канавы, а стружка от этих канав забьёт подшипники и будете заново покупать весь комплект по новойbronya писал(а): Может быть, надо как-то смазывать?
Шарики в подшипниках катаются по овальной траектории и видна только половина их. Поэтому при смазке их надо прокатывать по кругу чтобы смазались все, а не только видимые.MadRat писал(а):обязательно надо смазывать,
Вопрос по подшипникам.
Есть подшипники типа ZZ с металлическими крышками:
А есть подшипники типа 2RS с металлорезиновыми крышками:
Можно ли защитные крышки с 2RS переставить на ZZ? Или у них разные посадочные места?
я их полностью разбирал и набивал смазкой, так надёжнейGeorge164 писал(а):Поэтому при смазке их надо прокатывать по кругу чтобы смазались все, а не только видимые.
Кто-нибудь делал ЧПУ приставку-вышивалку к обычной швейной машинке?
Привет. Нужно сделать сферическое углубление в ArtCam для круглой фрезы диаметром 12.7 мм и радиусом дуги 6,3. Насколько это углубление нужно сделать пологим, чтобы арткам не писал?
Фреза диаметром 12,7мм не может сделать углубление меньше радиуса 6,35мм. => или фрезу меньше 12.6мм, или углубление больше радиуса 6,35ммbultuz писал(а):фрезы диаметром 12.7 мм и радиусом дуги 6,3
Сделал себе датчик длины инструмента,два провода+металлическая пластина+"крокодильчик",некоторое время он исправно работал.Потом МАСН при попытке автообнуления стал писать что датчик имеет контакт с землей.Как оказалось на плате крякнул выход,к которому датчик был подключен.Перекинул провода на соседний вывод,опять все заработало.И тоже недолго.... Почему так?
При этом кнопка Е-стоп тоже работает на замыкание контактов,количество срабатываний гораздо больше чем у датчика длины инструмента,полтора года пашет.
Плата
Плата
Сделал станок 800х6000. Основная цель фрезеровка пазов в брусе для срубов, второстепенная - резные наличники, элементы лестниц и т.д. Пока еще не резал, просто гоняю оси, подгоняю ось Х, настраиваю максимальные скорости, исключаю пропуски. Возник вопрос. Какие концевики стоит поставить? Датчик нуля фрезы это понятно, фрезы меняться будут довольно часто, а в цангу всегда одинаково не засунешь. Для чего нужны датчики Home? Если для приезда в удобное место для смены фрезы и установки заготовок то почему бы не использовать приезд к нулю или перегон командами в строке ручного ввода. Использую Mach3. А если использовать концевики Home, то можно-ли выполнить при этом "обнуление нуля", т.е. начального положение если где-нибудь в процессе резки схвачу пропуск шагов?
Он действительно 6м длины или это описка? Если 6м - покажи его!garry писал(а):Сделал станок 800х6000
Давайте фото очень ждем!
Строго говоря он будет 6м из однотипных 3м секций. Сейчас готова 1 секция, на ней и катаюсь. Вторая к ней просто пристыкуется когда будет помещение. Фото будет шакальное, камера плохая. Вечером после работы сделаю маленький видеообзор.
belazov писал(а):Он действительно 6м длины или это описка? Если 6м - покажи его!
https://youtu.be/uCT1455tZFU
Само пылесос и циклонный фильтр
Кто что скажет о этой идеи может кто то пользовался подобным?Мне идея очень понравилась.
Есть даже гайки для цанг выполняющую роль пылесоса,но цена....
http://cmt-shop.ru/catalog/patrony-opra ... ar_cache=Y
на таком диаметре "гайки" важна ее балансировка. Замена подшипников сравнима с какой-нибудь хилой или нехилой системкой пылеудаления
На видео из пластиковых хомутом очень достойное пыле удаление
ну при чистовой при шаге 0,1-0,2мм пыль в общем остается на месте. Вот при черновой при шаге 10мм и 4мм за проход - крупная стружка разлетается. Так что стружку удерживать щеткой, а пыль которая мелкая можно и попробовать. Циклоны те пластиковые с входом 50мм на али порядка 20д были
Приветствую!
А кто-нибудь пробовал импортировать в ArtCam модели из Компас-3D? Возможно ли это?
Из солидворкса через стл постоянно вставляю в арткам - все нормальноMefistophel писал(а):Приветствую!
- Kembrik
Как вариант, если станок не заземлён, может статическим электричеством накопленным на шпинделе выносит.DIN писал(а):Сделал себе датчик длины инструмента,два провода+металлическая пластина+"крокодильчик",некоторое время он исправно работал.Потом МАСН при попытке автообнуления стал писать что датчик имеет контакт с землей.Как оказалось на плате крякнул выход,к которому датчик был подключен.
начиная с версий 2008 можете импортировать почти все известные форматы твердых тел и поверхностей.Mefistophel писал(а):Возможно ли это?
Речь же о Компасе. А у Компаса (13) только один формат STL. Причем как я писал выше капризный. Вектора для поверхностей надо создавать в одном направлении и лучше не разрывать.Planet писал(а):начиная с версий 2008 можете импортировать почти все известные форматы твердых тел и поверхностей.
Хочу повесить ИК панель мощностью 1 квт на потолок чуть в стороне чтобы светила на станок-рабочее место. Иногда нужно полчаса работы а греть всю мастерскую долго и накладно. Кто пробовал? Будет ли толк и насколько опасна пыль от станка? Что-то все равно уходит в воздух.
