После того как поменял каретки с подшипниками на каретки с колесиками захотелось протестировать что же получилось. Плюс к моему алгоритму выжигания по G-кодам тоже накопились вопросы.
Сделал несколько чертежей для тестов.
1. Тестирование фокусировки.
Вертикальные и горизонтальные линии на расстоянии 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Проход по вектору. Определяем минимальный волосок при котором бумага прорезается стабильно. Результат. 0.4 - стабильно, 0.2 сжигается. Если увеличить скорость, волосок примерно 0.1мм появляется, но совершенно нестабильно (второе фото, на правой картинке внизу уцелел один волосок 0.1 мм).
2. Тестирование механики.
Кривые контура с двумя изгибами. Проход по внутреннему краю. Толщина волоска задается диаметром фрезы - толщина прожига. Я попробовал диаметр (ширину) 0.4 и 0.6. Т.е. волосок должен быть от 0.3 мм до 0.5 мм.
Результат. Механика меня устроила. Алгоритм прожига нет. На кривых участках с фрезой 0.4 мм зубчики и дефекты прожига. На 0.6 все нормально.
Тестирование лазерного станка типа Альтернатива Лайт
Re: Тестирование лазерного станка типа Альтернатива Лайт
На хорошей черной бумаге остались целыми все волоски толщиной примерно 0.1 мм. Если луч идет параллельно с шагом 0.2 мм, то остается только догадываться о толщине луча и ширине получившихся между ними волосков бумаги.
Кстати, полоски идеально ровные под лупой, но при фотографировании телефоном на экране монитора, выглядят так.
Ссылка на файл .dxf теста. http://cncfiles.su/download/5041
Доработал софт, чтобы станок отрабатывал точность 0.05 мм и все-таки получил то, что хотел на хорошей бумаге.
На обычной не получалось.
Толщина волосков после прохода лазера с шагом 0.2мм, причем не просто два раза параллельно, а каждый волосок это результат вырезки двух прямоугольников. Как видите все пять волосков целые. Пришлось немножко схитрить и у концов волосков края полосок расширить, иначе там лазер делая угол притормаживал и выжигал кончики минимум у двух-трех волосков.
Толщина самых тонких волосков и луча лазера непонятная. Как это посчитать и оценить идей нет.
Было бы совсем хорошо, но в голову пришла еще одна идея по улучшению софта.
