Снова вернулся к ремням, это позволило организовать автоподачу копирной рамки вдоль заготовки, с шагом 2 мм на один оборот заготовки, такая фишка понравилась, когда снимал видео прошлый раз.
В ременной передаче 2 натяжных ролика, красный обеспечивает совмещение зубьев верхней и нижней ветвей ремня на среднем шкиве, а черный ролик - чисто натяжной.
Из конструктивных новинок - разъемная гайка, сделана на основе зажима и половинок капролоновой гайки.
Продольные балки посредине станка - это не рама, а опоры для стола, при плоском копировании, или для люнетов, при обработке длинных тонких заготовок.
Продолжение.
Дооборудовал станок устройством для нарезки спиралей и витья.
Основа - зубчатый ремень, пришлось временно снять со станка с ЧПУ
Шкив имеет 30 зубов с шагом 5,08 мм что определило шаг спирали 152,4 мм
Можно использовать и другие ремни и шкивы.
Приводной шкив сидит на тойже оси, где и вал продольной подачи:
Ремень проходит через 2 ролика установленных на передней бабке станка:
А затем под 2-мя зажимами, которые зажимая ремень сверху или снизу, реверсируют направлением нарезки спирали.
ЕСли зажата верхняя ветвь ремня режется правая спираль, а если зажать нижний ремень - будет резаться левая спираль.
На задней бабке стоит еще один ролик.
Первое изделие сделанное с использованием обоих подач, сначала продольной подачей по шаблону округлена заготовка, затем на нее нанесено 8 правых и 8 левых канавок. Для поддержания глубины канавок использовался тот же шаблон, деление заготовки на 8 частей делалось "на глазок"
Видео
Набалдашник (не знаю как его называют мастера по дереву)
Делал в 2 этапа, сначала с использованием простой приспособы вырезал шар
а потом нанес на него 4 спирали.
Подсвечник:
Тоже делал в 2 этапа, округлил ножку стола сделав ее на конус и потом нанес спираль и несколько проточек.
4-ре выемки у узкой части получились случайно поздно заметил как фрезер стало поднимать необработанным концом бруса и в результате он сделал выемку, пришлось последовать "подсказке" и сделать еще 3 выемки
Приспособление для изготовления шаров:
