Лазерный резак 100 ватт СО.
Уже построенные станки.
George164
Re: Лазерный резак 100 ватт СО.
Сообщение George164 »
А какая мощность нужна, чтобы резать 3мм пластик? Наверно, диодным не получится?
beozar
Сообщение beozar »
George164, 40 ватт, может чуть меньше.
George164
Это много. Я думал для вспененного ПВХ 2-3мм будет меньше.
Андрей, вопрос по чиллеру. Сколько примерно мощности нужно на охлаждение трубы, ты не рассчитывал?
А то считаю, слишком много получается: потребляемая моща - 1120 Ватт, выходная - 130 Ватт,
это почти киловатт в тепло уходит?. На полной мощности, разумеется.
beozar
Сообщение beozar »
Николай, мой чиллер работает 20 минут в час при максимальной мощности лазера. Компрессор чиллера 300 ватт. БП лазера чуть теплым дует. Куда моща уходит, ума не приложу:)
По теории мощность хладонового компрессора требуется примерно в 4,2 раза меньше его
холодопроизводительности.
Т.е. за час работы он наделает тебе холода на 1260 ватт. За 20 минут - 420 ватт.
Непонятно куда еще пропадает 600 :)
Я это к тому, что считаю чиллер на 500 ватт холода на элементах пельтье, вот и споткнулся
о реальное тепловыделение трубы.
Сообщение VVChaif »
ТТХ, название и фото чилера можно?
beozar
Сообщение beozar »
Виталий! Вот мой чиллер :)
Единственное что могу сказать, компрессор на 300 ватт, на корпусе написано :) Правда морозит как зверь, проверял без жидкости, испаритель покрывается инеем через минуту.
Николай, в начале проб включал лазер без чиллера, просто помпа. 8 литров воды нагрелось с12 до 20 градусов часа за полтора при хорошей нагрузке.
beozar
Сообщение beozar »
Trudogolik писал(а):Непонятно куда еще пропадает 600
Николай, а мощность самого лазера, в смысле, луча не считал?
Сообщение VVChaif »
Ясно. мне просто нужен типа такого для охлаждения воды (0,5т) в нашем климате с 28° до 24-25°
Компрессор от холодильника есть, но того, кто это в кучу соберет нету :(
beozar писал(а):Николай, а мощность самого лазера, в смысле, луча не считал?
Считал, и по затраты*КПД 10% и по затраты-выход, все равно получается киловатт потерь.
Но да черт с ним, у меня все равно лампа будет 50 ватт, мне 500 ватт холода вполне хватит.
Хочу в качестве чиллера вот такой проточный блок применить с 6-ю 100 ваттными элементами пельтье.
VVChaif писал(а):мне просто нужен типа такого для охлаждения воды (0,5т) в нашем климате с 28° до 24-25°
Виталий, по грубым прикидкам, чтобы нагреть (или охладить) полтонны воды на 5 градусов за 1 час нужна мощность 3 киловатта.
http://nagrev24.ru/voda/
Для компрессорного варианта с учетом "холодильного коэффициента" тебе
нужна мощность компрессора в 750 ватт.
beozar
Сообщение beozar »
Николай, на 50 ватт трубу ставят 3000 - й чиллер. Как кто то писал на одном из лазерных форумов, это просто красивое ведро с помпой :)
Ну нафиг, за 3000-й жена и жаба вдвоем задушат. Особливо жаба.
Проще поставить два радиатора 60х240х120 с
4-мя вентиляторами на 120 мм, это в 7 раз дешевле и ватт 700 дают.
beozar
Сообщение beozar »
И я об этом! На лазер до 60-и ватт включительно, достаточно радиатора с вентилятором. 80-100 уже нужен фреон.
beozar
Сообщение beozar »
Вот, награвировал магнитиков по кельтским узорам. Целый час ушел на 16 штук :)
Счетчик моторесурса поставил? :)
beozar
Сообщение beozar »
Не, контроллер время выдает. Контролировать нужно ток лазера, чтоб трубу не сжечь. А по ресурсу, думаю при моей загрузке лет на пять хватит, а там или ишак или падишах :)
George164
beozar писал(а): в начале проб включал лазер без чиллера, просто помпа. 8 литров воды нагрелось с12 до 20 градусов часа за полтора при хорошей нагрузке.
А опыт дедов? Пока учился на первом курсе все не мог понять зачем рядом с ВЦ стоит уличный душ квадратов 12 метров не меньше. Потом объяснили, что охлаждение БЭСМ-6.
Представляешь, сколько влаги даст подобная градирня, пусть и малых размеров, в комнате?
И сколько ей надо антифриза? :)
George164
Trudogolik писал(а):И сколько ей надо антифриза?
Это, наверно, шутка, но я же 2 года назад газ проводил. Поэтому у меня в системе 50 литров антифриза и литров 10 всегда в запасе. Приходится пополнять. Так что систему с батареями, трубами, антифризом и насосом - легко.
Но ведь такой системой летом не охладишь ниже улицы. А для лазера это много?
Сообщение nowmik »
Вот еще 2 вопроса:
1. Можно ли лазером было бы сделать углубленную гравировку, будто это выборка фрезером и покрашена морилкой, как я делаю таблички в баню?
2. Лазер выжигает только когда ходит туда-сюда, или по вектору тоже? Я вот выжигаю по вектору, выбирая стратегию в Арткаме "Обработка векторов"
Кому кажется, что изделия из-под лазера визуально кажутся дешёвскими? Не по цене, а именно визуально? Или это только мне так виднеется из-за черной кромки?
beozar
Сообщение beozar »
nowmik писал(а):Можно ли лазером было бы сделать углубленную гравировку
Она такая и есть. Больше мощность - больше глубина.
nowmik писал(а):Лазер выжигает только когда ходит туда-сюда, или по вектору тоже
И так и так, без проблем.
nowmik писал(а):Кому кажется, что изделия из-под лазера визуально кажутся дешёвскими?
Все зависит от того ЧТО резать ;)
Андрей, пошутил я про самогон, а оказалось напрасно.
В поисках охлаждающей жидкости на основе пропиленгликоля избороздил интернет.
Фигасе, 15 литров с доставкой мне будут стоить дороже,
чем если в систему залить 20 бутылок водки вперемешку с водой.
Тем более что плотность получится вполне нормальная.
Вот тут, (может кому надо для справки) три колонки, в первой процентное содержание спирта,
во второй плотность и в третьей температура замерзания.
2,50 [ 0,9936 ] -1,00
4,80 [ 0,9897 ] -2,00
6,80 [ 0,9866 ] -3,00
11,3 [ 0,9801 ] -5,00
13,8 [ 0,9767 ] -6,10
16,4 [ 0,9733 ] -7,50
17,5 [ 0,9719 ] -8,70
18,8 [ 0,9702 ] -9,40
20,3 [ 0,9682 ] -10,6
22,1 [ 0,9658 ] -12,2
24,2 [ 0,9628 ] -14,0
26,7 [ 0,9591 ] -16,0
29,9 [ 0,9540 ] -18,9
33,8 [ 0,9472 ] -23,6
39.0 [ 0,9372 ] -28,7
46,3 [ 0,9219 ] -33,9
56,1 [ 0,9001 ] -41,0
71,9 [ 0,8631 ] -51,3
Так что хороший первачок и никакие морозы не страшны.
И не зацветет и не испортится :)
beozar
Сообщение beozar »
Николай, мне хлопцы знакомые подсуетили гель какой-то, говорят можно есть (но не нужно :) ) килограмм на 10 литров дистиллированной воды разводится. Замерзает при 40 градусах.
George164
Николай, а в чем проблемы с пропиленгликолем? Доставка дорогая? Но он же еще и недолговечен. Заливаешь в систему голубую жидкость, а вытекает оттуда черти что черного цвета.
Андрей, пропиленгликоль - растворитель никотина и эту хрень заливают в
электронные сигареты, а а потом дышат парами этой смеси.
Георгий, да, доставка, мать ее.
George164
Trudogolik писал(а):Георгий, да, доставка, мать ее.
Казалось бы где Тюмень - доставка 300 рублей. Инта - 4500 рублей за канистру. Минимум от 2000. Две цены в итоге.
Сообщение VVChaif »
А давайте дадим возможность Андрею вести свою тему по теме :)
beozar
Сообщение beozar »
Загружаю станок работой, помаленьку.
И по ходу дела, переделал кое - что. Раздвинул подшипники на оси У. Были спареные в одном блоке, раздвинул на 24 см, на сколько рельсы позволили. Сделал подпоры - успокоители ремней из роликов. С муфтами косяк получился - слишком мягкие, разрезные. Добавил жесткости изолентой :) пока другие куплю. А так, вообще, доволен!
Ну нифига себе! Так за неделю сделаешь больше чем за год до этого :)
