Станок из фанеры с полем 400х400х70мм
Наконец-то доделал свой станок из фанеры.
Планировалось рабочее поле 400х400х70мм, на практике вышло 400х385х65мм. Мне хватит.
В основном собирал его для раскроя фанеры и пластиков, но иногда требуется раскроить листовой алюминий (АД31).
Ходовые винты трапеция 10*2. Моторы Nema17. X, Y - 7кг/см, Z - 4кг/см.
Максимальная скорость получилась 900мм/мин.
Шпиндель китайский 500Ватт ER11. (12000 максимум)
Основа - столешница.
Направляющие Х/У - 12мм на опоре, Z - 12мм.
Вот фото:
Вот фото:
Re: Станок из фанеры с полем 400х400х70мм
Жесткость, конечно, хромает, но пилить можно.
Подскажите приемлемые режимы обработки для алюминия? Никак не могу подобрать..
Какая фреза и обороты?
Есть в наличии 1 и 2-х перые фрезы диаметром 3.175мм. Обороты - максимум 12000.Trudogolik писал(а):Какая фреза и обороты?
Заранее благодарен!
Фрезы по алюминию или по дереву и пластикам?
Фрезы по алюминий, конечно.
Я на 24 тысячах оборотов режу, двухзаходной троечкой со скоростью 800-1000 заглубление 0,5 мм.
5мм двухзаходная фреза в зависимости от марки дюраля скорость 800-1000 глубина до 4х мм сквозным резом за проход.
Конической для 3D фрезеровки R0,25 мм, скорость 400, стружка по 0,05 мм.
Вот такая у меня жесть получается
Куда и что менять?
Данный режим методом RAMP (Mastercam). Погружение за проход на 0.2мм
Скорость перемещения около 400мм/мин. Обороты 11000
Куда и что менять?
Последний раз редактировалось Fusion 18 окт 2016, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Поправил видео в предыдущем посте... Этот можно удалить...
Последний раз редактировалось Fusion 18 окт 2016, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Забыл написать, фреза однозубая 3.175мм.
Если ограничение по оборотам в 12000, какой режим посоветуете? Так, что бы нагрузка на сам станок была минимальной, всё таки фанерный он, жесткости не хватает...Trudogolik писал(а):Я на 24 тысячах оборотов режу, двухзаходной троечкой со скоростью 800-1000 заглубление 0,5 мм.
Вроде, удалось подобрать режимы приемлимые для моего станка.
И так:
Заглубление 0.1мм
Скорость: 800мм/мин
Обороты: 10000об/мин
Фреза 2-х заходная 3.175 для алюминия
Вот видео:
И так:
Заглубление 0.1мм
Скорость: 800мм/мин
Вот видео:
а помойму подача маловата будет или обороты снижать, на предыдущем видео хоть было видно что даёт стружку, а тут пыль гоняет. Греться сильнее не стало? вот нашёл табличку
по ней если на глаз прикинуть то для однозоходной надо поднять подачу где то то до 800-1000 мм\мин при 11000об\мин для двух заходной подачу ещё в двое надо поднимать
У меня максимальная скорость 900мм/мин и это почти предел, не хочу поймать пропуск при работе, по этому выше 800 стараюсь рабочий ход не поднимать.MadRat писал(а):а помойму подача маловата будет или обороты снижать, на предыдущем видео хоть было видно что даёт стружку, а тут пыль гоняет. Греться сильнее не стало? вот нашёл табличку
Я пока на этом остановился. Фреза и заготовка не греются, периодически пшикаю ВД40. Думаю над автоматической подачей СОЖ. Хочу сделать пульвизатор.
Нужно доделать заказ, а там буду дальше экспериментировать.
а какое у тебя силовое напряжение на моторах?
или опускай обороты в 2 раза для двух зубой либо для однозубой поднимай подачу до 800, ведь не меняя уп можно пробовать менять подачу с шагом 10% вот и попрообуй
Напряжение на моторах 24В. В принципе, вчера фрезеровал вполне успешно на скорости 800мм/мин. Постоянно пылесосил, что очень положительно сказалось на качестве реза и на посторонних звуках... Буду думать, как приспособить пылесос
подними хотя бы до 32, а лучше до 45 будешь приятно удивлён результатом. в субботу фрезеровал 2-ух зубой 6-кой 18 000об\мин 1 600мм\мин 0.5мм за проход вполне так ничего получилось, мазал отработкойFusion писал(а):Напряжение на моторах 24В
Если конечно драйвер позволяет.MadRat писал(а): подними хотя бы до 32, а лучше до 45
У меня драйвер на TA8435H, вот такой как по ссылке: http://www.cncgeeker.com/3-axis-ta8435- ... r-p-1.html
Купил когда-то сто лет назад, решил приспособить... Не выкидывать же
Сам собирал на этих микросхемах отдельные драйверы.Очень доволен.С 2010 года работают,не подводили.Напряжение там выше 26 вольт поднимать нельзя.На 2А двигателях Sanjo при шаге винта 3мм на одной оси скорость холостого перемещения составила 3500мм/мин.На других линейных осях 2700.На поворотной 15000 рабочая(тот же двигатель,только2,2А).Fusion писал(а): Не выкидывать же
ну тады ой. да по даташиту 26.4 максимум, оставляй как есть 2 вольта погоды не сделаютwal писал(а): там выше 26 вольт поднимать нельзя
А вот и первые изделия
И мишени для него:
И по ходу вопрос: как лучше обрабатывать фанеру? Я 4-ку пилю за один проход кукурузой 1.5мм. Подача 400мм/мин, обороты 12000. Больше оборотов нету
Как по мне, то рез не сильно чистый. Фанера мебельная шлифованная с двух сторон.
Привет. У пистолетика есть законченная моделька, вектора? У меня подобный пистик есть, только купленный. Хочу сам сделать.
Привет!nowmik писал(а):Привет. У пистолетика есть законченная моделька, вектора? У меня подобный пистик есть, только купленный. Хочу сам сделать.
На данный момент конечных чертежей нету. Всё раскидано по многим файлам разного формата. А последний вырезанный не собирается правильно
nowmik писал(а):Хочу сам сделать.
http://www.mediafire.com/download/15mqi ... nd+gun.pdf
https://grabcad.com/library/m9-rubber-band-gun-1
Кстати, пдф у меня есть, но как его быстро перевести в вектор для вырезания? Мастеркам его прямо не хаваетbarnaul писал(а):nowmik писал(а):Хочу сам сделать.
А вот данные чертежи не работают у меняbarnaul писал(а):https://grabcad.com/library/m9-rubber-band-gun-1
Не работает спусковой механизм. Не советую по нему резать.
резать, проверять, изменять, судя по видео ты делал именно этот, значит по этим и резал , удалось ведьFusion писал(а): Не работает спусковой механизм. Не советую по нему резать.
Я делал эту модель пистолета. Как исходник использовал пдф, менял его в Кореле, а потом выгружал в мастеркам. Но пистолет получился увеличенной копией пдф-ки. Плюс ко всему, не все кривые нормально экспортировались и как следствие станок режет рывками. По этому и не хотел давать кривые файлы. А вот когда я вырезал по модели, то спусковой механизм не работает.barnaul писал(а):резать, проверять, изменять, судя по видео ты делал именно этот, значит по этим и резал , удалось ведьFusion писал(а): Не работает спусковой механизм. Не советую по нему резать.
Вот так вот...
Появилась проблема, нужен совет!
Пытался я увеличить ход по одной оси (Х). Переделки абсолютно минимальные - просто нужно было поставить длиннее направляющие. Винт и всё остальное осталось на своих местах.
НО!
Оказалось, что высота направляющих на опоре, которые приехали - больше. С этим я справился, просто наклеил куски фанеры на "ноги" что бы выровнять высоту и заново отрегулировал положение гайки. Всё стало двигаться нормально и даже удалось поднять скорость перемещения с 900мм/мин до 1300мм/мин. Радости было много, но длилась она не долго Как только запустил шпиндель, ось Х начала подклинивать. Скорее всего винт раскачивает от вибраций. Появляется неприятный звук, похожий на гул и очь останавливается. Происходит это +/- в одном положении оси, где-то после прохода 1/5 расстояния от начала. Раньше я там вообще не "ездил", когда направляющие были короче... Собственно вопрос: как побороть эти вибрации? Какие будут идеи/предложения?
У меня была похожая проблема на оси У, там я поставил втулку на винт вместо другой гайки, на сколько я понимаю, она не дает раскачиваться винту и он не входит в резонанс...
Заранее благодарен!
НО!
Заранее благодарен!
