Лазерный резак 100 ватт СО.
Уже построенные станки.
beozar
Сообщение beozar »
Начинаю глобальный (для меня) проект лазерного станка. Прикупил железо для координатного стола. Для вытяжки все есть. Трубу и все к ней надеюсь месяца через три прикупить. Пока соберу стол, вытяжку, чиллер там и денег под собираю на все остальное. Брать буду RECI s4 100-130. Поле 1500*1000. Регулировка стола ручками. Вопросы к знатокам:
1 - редукторы на движки обязательно или можно напрямую ремни вешать? Драйвера на движках (nema 23 вал 8 мм) Leadshine с микрошагом.
2 - контроллер станка??? Все что нашел какие-то неприличные деньги стоит :( Какие есть варианты?
Прошу помощи. Лазер только по телеку видел :(
Пока все. Начну варить станину будут фотки.
Re: Лазерный резак 100 ватт СО.
Андрей, назначение редукторов там не только для того чтобы уменьшить дискретность,
но и чтобы не нагружать вал двигателя.
beozar
Сообщение beozar »
Но по У движок стоит по центру и через муфты крутит две полуоси :) и по Х можно через муфту крутить шкив, который будет стоять между двумя подшипниковыми блоками. Как вариант?
Последний раз редактировалось beozar 08 авг 2016, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Нормальный :)
beozar
Сообщение beozar »
Значит так и делаю! Очень не хочется лишние шкивы-ремни городить :)
Сообщение nowmik »
Сам хочу сделать станок с большим полем, когда-нибудь, тоже лазерный и/или фрезерный, склоняюсь по осям сделать редукторы, как в этом варианте:
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=4338
Поизучай этого малыша, может что-то оттуда возьмешь.
beozar
Сообщение beozar »
Да, Алексей, помню этот станок - хорош. У меня по У два круглых рельса, 16 мм, ремни с двух сторон на одном движке. По Х хивиновский рельс, один на алюминиевом профиле. Станина 40-я труба - квадрат. Стол из ПВЛ 4-ка, тяжелый ужас :) но придется экономить на сотах, на чиллере, на вытяжке - все самодельное. Хотел на контроллере сэкономить, но что-то мне подсказывает, что не стоит :no:
beozar
Сообщение beozar »
Сварил каркас и раму для стола. Монументальная штука получается, 1800*1450 это пока. Завтра покрашу начну механику вешать.
Сообщение nowmik »
Не слабовата ли рама? Или для лазера сойдет?
beozar
Сообщение beozar »
Дорвался до сварочника сварил станину станка, сварил откатные ворота на въезд, сварил поворотно- подъемные ворота в гараж. Со станком больших размеров, основная проблема найти место для него :) Все остальное мелочи. Смонтировал подъемный стол, точнее раму под стол. Можно направляющие вешать.
nowmik писал(а):Не слабовата ли рама? Или для лазера сойдет?
Зеркала тоскать нормально будет.
RunnyBore604
Сообщение RunnyBore604 »
beozar, а что с контроллером? Тоже хочу мощный лазерный гравер, а чем управлять не знаю?
beozar
Сообщение beozar »
RunnyBore604, думаю про такой, дешевле не нашел, пока
(не реклама) http://999cnc.ru/catalog/lazer/lcd_awc708c_lite_co2/
neyvert
Сообщение neyvert »
БП для трубы, тоже наверно будет не дешевле!
beozar
Сообщение beozar »
neyvert писал(а):БП для трубы, тоже наверно будет не дешевле!
Да, по прикидкам, весь станок 3000-3500 долларов потянет :(
neyvert
Сообщение neyvert »
Да приличная сумма! Я глядел трубы на Али, убила стоимость доставки, дороже чем сама труба.
beozar
Сообщение beozar »
Поставил рельсы! Это мой первый станок на заводских рельсах! Это масса удовольствия. Все работает как надо, без лишних заморочек.
Остался вопрос, куда всунуть масленку в хивиновский блок? Оно отдельно в упаковке лежало, отверстия под неё не нашел. :wall:
Сообщение Planet »
beozar писал(а):Остался вопрос, куда всунуть масленку в
Средний винт на каретке, который над рельсом сними, туда и должно встать.
carcass3535
Сообщение carcass3535 »
Заправляю смазкой графитовой для ШРУСов - очень рекомендую. :trumbsup:
Уже пятикратно превысил заводской гарантийный пробег, люфтов пока нет. :)
И, кстати, профильные заглушки транспортировочные с кареток не выбрасывай !
В случае съема кареток без профильных заглушек, можно половину шариков растерять....
Сообщение Planet »
carcass3535 писал(а):В случае съема кареток без профильных заглушек, можно половину шариков растерять....
У моих хивинов, без разборки торцевой заглушки не одного шарика не достанешь.
beozar
Сообщение beozar »
Planet, carcass3535, Спасибо!
beozar
Сообщение beozar »
Смонтировал ось У (все таки длинная будет У), повесил ремень, движок, кабель - канал. Для узлов использовал стеклотекстолит 4-у и 5-у. Пока доволен :)
beozar
Сообщение beozar »
Повесил ремни, движок на ось Х. С муфтами ошибся при заказе, еще не знал какая конструкция будет. Закажу в следующую партию, буду брать оптику с арматурой и контроллер.
А пока обшивка, вытяжка, чиллер на очереди.
aach
Сообщение aach »
Андрей Михайлович, приветствую.
Знатно получается станочек.
А вот вопросов пару.
Ремни такие длинные и ни одного подпорного ролика-успокоителя не видно? Думаешь "колбасить" ремни не будет при скоростях-то и при смене направлений движения?
Я конечно ещё свой третий на ремнях не запустил, но предусмотрел подпорные по оси Y. Просто смотрел как работает ремень на первом станке и видел, что мотает его здорово, хоть он и короткий.
Натяжные ролики уж больно похожи на те что Ветров продаёт. В твоих один 608 подшипник стоит?
Я вручную оси крутил - вихляют эти ролики мама не горюй. И ремень по них гоняет от края к краю, как ни выставлял. Думаю в будущем придётся заменить. Я где-то читал нелестные отзывы об этих роликах, как подпорные может и сгодятся, а натяжной надо бы поосновательнее, с двумя подшипниками и хорошей их посадкой в ролике. А не так как в моих - в половине роликов подшипники свободно болтающиеся.
Успехов.
beozar
Сообщение beozar »
На счет подпорных роликов думаю, пока. Запущу погоняю, если что поставлю. В натяжных роликах, у меня по два подшипника стоит. Крутил оси шуруповертом, вроде нормально.
beozar
Сообщение beozar »
Сегодня завершилась эпопея с чиллером. Две недели назад обратился к холодильщикам за помощью - закупить кое - какие детали. Они меня послушали и говорят - Слышь, мужик, вали ты от седава. Придешь через две недели заберешь готовый агрегат :) Вот результат!
Я доволен как ни знаю кто. Морозит супер, электронный блок управления. Вилку температур ставишь и все. Все счастье обошлось в 150 долларов.
Андрей, по этому же принципу, как сделали чиллер, пусть сделают тебе себе сушилку для дерева из
старого холодильника, будешь доволен как два слона!
Мне сын выделил осушитель воздуха, теперь и конденсата каждое утро до 5 литров и в мастерской
влажность 30-35% даже в дожди и все доски фанера и заготовки сухие, аж звенят.
beozar
Сообщение beozar »
Trudogolik, Надо подумать!!!
А вот прикидка обшивки станка.
Затормозил с вытяжкой, в нашем "замечательном" городе исчезла жесть :( Придется в Минск переть, а времени жалко.
Сообщение Planet »
Trudogolik писал(а):Мне сын выделил осушитель воздуха,
Что за модель?
MASTER DH 721
Андрей, звыняй за офтоп, в качестве компенсации - устройство этого осушителя.
beozar
Сообщение beozar »
Сегодня день жестянщика! Целый день бляху ( бляха, это жесть по-белорусски :) ) колотил. Еще шуфлядки с сеточным дном нужно сделать. В принципе стол готов.
Вентиляторы канальные, тянут классно и гудят не сильно.
