Только проект 860х600.
Строю станок. От "А" до "Я".
Kwazio
Сообщение Kwazio »
Всем здрасте.
Начала в голове зреть мысль о сборке станочка.
Т.к. станок планируется бюджетный, то и по конструкции пришлось ограничиваться металлическими профилями и т.д.
Само собой никаких финансовых излияний не будет, пока проект не будет закончен.
Станок под обработку пластика и дерева (алюминий … не буду губень раскатывать) :)
Станок портального типа на ходовых винтах. Ось «У» на одном винте, по середине под столом, гайки - капролон. Рабочее поле 860х600, по Z – 140 где то. Конструкция из профильной трубы : 60х40х3 под рельсовые направляющие, портал - 40х40х3 + 40х20х3, ну и уголок.
Сборка на сварке и кое-где на болтах.
Посадка ходовых винтов на упорно-радиальный + радиальный по Х-образной схеме.
Рамка (каретка) которая ездит по оси «Х» думаю из текстолита сделать (алюминий брать не где), вроде как материал надёжный. В общем конструкция пока на обсуждение.
Рама
Портал
Ось Х и Z
Станок
Вопрос:
1. Достаточно ли жесткости в нижней части портала, там где винт?
2. Планирую 500 Вт китайский шпиндель, хватит ли его сюда ?
3. Может еще какие советы.
Sulfur
Re: Только проект 860х600.
Сообщение Sulfur »
Kwazio писал(а):2. Планирую 500 Вт китайский шпиндель, хватит ли его сюда ?
Нужен либо бесщеточник, либо асинхронник (водошпиндель) хотя бы на 800W. Последний будет дороже раза в два-три.
Для дерева желательно водошпиндель, т. к. обороты выше (24000об\мин). Безщеточник имеет скорость 12000 об\мин, что прекрасно подходит для гравировки, в том числе и по цветмету.
Kwazio писал(а):Сборка на сварке и кое-где на болтах.
Обязательно "допилить напильником", т. к. сварка меняет геометрию деталей.
Kwazio писал(а):(алюминий … не буду губень раскатывать)
А зря. Я свой люминевый станок резал на фанерном прототипе. Медленно, с небольшим съемом, иногда с не очень требуемой точностью, но все же. А здесь конструкция будет пожестче.
Kwazio писал(а):3. Может еще какие советы.
1. Двигатель по Y (самой длинной, продольное перемещение) можно поставить на противоположную сторону - проще будет разводка кабелей.
2. Подвижная часть оси Z:
1. опорные блоки желательно раздвинуть по высоте.
2. Длину сократить.
3. Шпиндель крепить желательно между блоками, а не в стороне (на вылете), т. к. основная деформация оси Z в предложенной Вами конструкции будет при работе оси Y.
Kwazio
Сообщение Kwazio »
Про шпиндель... вопрос буду еще изучать.
Про "доработать напильником" - само собой. Забыл уточнить, сборка сварных узлов будет производиться на кондукторе.
Алюминий с "небольшим съёмом", это по 0,2мм ??
Sulfur писал(а): Двигатель по Y (самой длинной, продольное перемещение) можно поставить на противоположную сторону
Кстати -ДА. Не дорисовал кабель-канал, а ведь планировал его сзади завести. Поэтому и движок по "У" целесообразней поставить сзади (ну или портал отзеркалить). Спасибо что обратил внимание.
Sulfur писал(а): ....раздвинуть по высоте...
Расстояние между каретками ?
Там много не уберешь иначе ход по Z мизерный будет.
Sulfur писал(а): 2. Длину сократить.
Длину пластины на которой шпиндель?
Уменьшил на 50мм.
Sulfur писал(а): ....Шпиндель крепить желательно между блоками..
Ну а если закрепить так?
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Kwazio писал(а): Ну а если закрепить так?
Гораздо лучше. Причем вместо фирменных литых блоков в данном случае вполне пойдут их самодельные "аналоги" из алюминия 12-16мм.
Kwazio писал(а):Там много не уберешь иначе ход по Z мизерный будет.
Эти блоки не идеальные, и при малой базе будут качаться при нагрузке по Y.
Кроме того, маломощный шпиндель предполагает мелкую оснастку. Следовательно, работать получится с малым заглублением. Т. е. к примеру, выстругать из куба 200х200х200 квадратный "стакан" с внутренними размерами 190х190х190 не получится по определению, т. к. фрез с рабочей диной 200 мм под мелкие шпинделя нет в принципе.
У меня Z катается на 16 валах, расстояние между крайними точками блоков 150мм, пи общей длине валов оси 300мм. Рабочий ход получился 100мм.
Kwazio писал(а):Алюминий с "небольшим съёмом", это по 0,2мм ??
Сейчас могу безопасно снимать по 0.5мм при скорости 300-400 мм\мин двухзаходной фрезой 2мм. Пробовал больше, но уже страдает геометрия. Либо ломается оснастка. При скорости 200 уверенно грызет 1мм. Работаю по бронзе\латуни со съемом 0.2 на скорости 250 и 4х-фреза 3мм.
А на деревянном прототипе, да, даже по 0.1 приходилось, но зато на скорости 600мм\мин.
Сообщение aegis »
Kwazio, замучаешься выставлять параллельно рельсы по У. и еще если винты будут трапеция правая 16х4, то могу помочь безвозмездно в изготовлении заготовок гаек. с тебя пересыл только. но это когда проект дорисуешь :)
Kwazio
Сообщение Kwazio »
Уменьшил высоту портала на 50мм. Подогнал расстояние между Z-каретками, крайние точки 130мм. Вроде норм, оставляю пока так.
Рабочий ход уменьшил со 150 на 110
Kwazio
Сообщение Kwazio »
aegis писал(а): ....замучаешься выставлять параллельно рельсы по У...
Тут (на форуме) вроде оговаривали методы установки в параллель. Изначально думал ,профиль на котором рельсы будут, перевернуть и шлифованной стороной положить на .... ровную поверхность, типа ДСП потолще, так и сварить их.
А дальше как то так:
.. крепишь рельсу на одной стороне жестко (на все винты), а вторую на один-два винта с краю.
И каретки обоих рельс крепишь на что то ровное и жесткое, аля доску или мет. пластину. а потом гоняешь её пока не убедишься в параллельности и потом крепишь 2-ую рельсу.
Думаю если взять индикатор часового типа и пройтись ним в конце , можно еще улучшить результат.
И при этом пластину(доску) на каретках одной стороны(рельсы) попустить.
По любому сборка в кондукторе .... и с измерительными приборами под рукой. Иначе никак :)
aegis писал(а):...... и еще если винты будут трапеция правая 16х4, то могу помочь безвозмездно в изготовлении заготовок гаек. с тебя пересыл только. но это когда проект дорисуешь :)
Я реально их и планировал (забыл указать). Если можно какой нибудь контакт в личку киньте, придет время любая помощь пригодится.
Сообщение Planet »
Kwazio писал(а):Тут (на форуме) вроде оговаривали методы установки в параллель.
Он это говорил про портал.
Сообщение nowmik »
Kwazio писал(а):Уменьшил высоту портала на 50мм. Подогнал расстояние между Z-каретками, крайние точки 130мм. Вроде норм, оставляю пока так.
Если не будет хватать хода, можно будет шпиндель сдвигать вверх-вниз, ослабляя крепление. Так я делаю, когда на балясины перехожу.
Kwazio
Сообщение Kwazio »
nowmik писал(а):.... можно будет шпиндель сдвигать вверх-вниз, ослабляя крепление. Так я делаю, когда на балясины перехожу.
Спасибо, галочку поставил :(
Kwazio
Сообщение Kwazio »
Planet писал(а):Он это говорил про портал.
Разве?
Ну а если про "портал", то по "Х" параллель тоже подобным методом можно выиграть. Буду думать %)
Kwazio
Сообщение Kwazio »
А если так рельсы по Х расположить? Преимущества есть ?
Сообщение aegis »
Kwazio, проще их ставить в одной плоскости
serega555
Сообщение serega555 »
Kwazio писал(а):А если так рельсы по Х расположить?
Я вот тут тоже сидел и думал, как бы я сделал свой 2ой станок из
покупных кареток и направляющих, если бы они у меня были ? (Размечтался :sorry: )
Как еще можно расположить направляющие оси Y ? (В вашей интерпретации - оси X,
почему то, что несколько не привычно, хотя все это относительно).
Самым идеальным наверно было бы расположить их так, чтобы нагрузка на обе
направляющие была бы равномерной. А это будет в том случае, если центр
масс каретки будет проходить через осевые линии обеих направляющих
(при расположении направляющих горизонтально одна над другой в вертикальной
плоскости) чего добиться сложно . А что если попробовать вариант - расположить направляющие
параллельно в горизонтальной плоскости ? Так еще вроде никто не делал. В
этом случае шпиндель будет висеть под направляющими по центру. И можно
добиться чтобы центр масс проходил между направляющими и нагрузка на них будет одинаковой.
У этого варианта есть недостаток, придется увеличивать высоту портала для обеспечения хода
шпинделя вверх (по оси Z), либо широко поставить направляющие, чтобы шпиндель проходил
вверх между ними. Попробуйте в солиде изобразить, просто интересно ))) самому лень )))
запчастей все равно нет, дороговато это все. А кстати, где сейчас самые дешевые цены на
всю эту механику ? Кто в теме ? Я знаю только Purelogic (http://purelogic.ru/) и Даркстон (http://darxton.ru/)
Последний раз редактировалось serega555 28 июл 2016, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Planet »
serega555 писал(а):Так еще вроде никто не делал. В
Полно таких вариантов. Только портал работает не на вес, а на кручение, то есть на момент сил, потому никакого значительного положительного эффекта.
serega555
Planet писал(а): Только портал работает не на вес, а на кручение
Имеете ввиду момент, возникающих при фрезеровании, при движении фрезы в горизонтальной плоскости ?
Так от этого никуда не деться, это при любом исполнении портала. Зато износ направляющих равномерен.
Не ? )
Сообщение Planet »
serega555 писал(а):Не ? )
Правильно поняли.
Если интересно, то здесь на форуме где то лежат ссылки на расчетные схемы, на все 3 оси, с указанием действующих сил и моментов.
Последний раз редактировалось Planet 28 июл 2016, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
serega555
serega555 писал(а):Зато износ направляющих равномерен.
А нет, тогда не равномерен, раз момент есть, не подумал ))
Kwazio
Сообщение Kwazio »
serega555 писал(а): А что если попробовать вариант - расположить направляющие
Вы имеете ввиду типа так ?
Изображение Изображение
Честно сказать я пока это рисовал, понял что реализовать будет сложнее. Поэтому такой вариант хоть и имеет право на жизнь, но пожалуй не в моём случае.
Может так и правильнее расположить каретки, с точки зрения центра масс, но расстояние между длинными рельсами оси Х увеличится. Так как надо будет всунуть туда всю ось Z, а это увеличит ширину портала и скушает полезное рабочее поле, чего бы не хотелось.
Kwazio
Сообщение Kwazio »
aegis писал(а):Kwazio, проще их ставить в одной плоскости
Ставить .. да. А юстировать в параллель? Если ставить так:
Вроде как использование кареток не рационально (где то тут на форуме читал).
А если как у меня в первом варианте, то калибровать сложно (у одного человечка на Ютубе видел такое, так юстировка у него была хлопотная)
Вообщем пока оставляю свой вариант, но поставить одну с боку другую сверху рассматриваю.
serega555
Kwazio писал(а):Вы имеете ввиду типа так ?
Да имел ввиду что-то по типу такого варианта. Классно получилось.
Kwazio писал(а):понял что реализовать будет сложнее
А в чем сложность ? Мне кажется вариант не сложный да и юстировать направляющие проще )
Ну это я так, просто для размышлений. Делать вам )
Kwazio писал(а): а это увеличит ширину портала и скушает полезное рабочее поле
не факт. Ширина портала один фиг меньше 10 .. 15 см не будет, потому что нужна опора
на на нижний подшипник. И чем это опора длиннее (т.е. чем шире расположены подшипники портала),
тем больше жесткость. На мой взгляд )) Полезное поле определяется предельными перемещениями подшипника.
Т.е. утрируя, портал может быть метровый, а опорный подшипник один в центре, габарит портала не скушает
рабочее поле, оно будет максимальным.
Кстати еще одна интересная компоновка пришла на ум. Не изобразите ? Уж извиняюсь
за такую наглость )) но коль у вас уже в солиде все направляющие и каретки есть, а то у меня один
сплошной профиль http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=95539#p95539 )))
Может вам тоже будет интересно, зато опыт богатый будет )))))))))))) (А вы случаем не знаете
где можно взять готовые модели всего этого добра для солида. Каретки, направляющие, винты - может
ссылку знаете ?)
В общем компоновка следующая. Вот представьте класический портал. Условно разобьем портал на
три части: две боковины и верхняя перемычка (на которой направляющие).
Высота боковин портала определяет его высоту и высоту фрезера над рабочим полем. Так ? Так.
Вот я и подумал. А что если портал сделать без этих боковин, а высоту сделать за счет поднятия направляющих
портала, т.е. направляющих оси X (в вашем случае наверно это ось Y), по которым гоняет портал.
Т.е. представьте: эти направляющие расположены высоко, например на стойках (причем стойки нужно
сделать не только в углах, а по чаще, чтобы не прогибались направляющие). Вот. А сам портал
получается, как бы это сказать - "плоский". Т.е. его подшипники гоняют сверху, а не снизу. Или не понятно ? )))
Ну то есть представьте комнату, а сверху под потолком гоняет портал: направляющие оси X сверху -
неподвижные, оси Y - перемещаются поперек по направляющим X (портал "плоский"), ну а Z как обычно - вверх вниз (можно
как в последнем варианте, с расположением фрезера между ними). Ух....ЧПУ это болезнь походу.... я к терапевту )) :crazy:
Сообщение Planet »
serega555 писал(а):Вот я и подумал. А что если портал сделать без этих боковин, а высоту сделать за счет поднятия направляющих
Давно используемая, классическая компоновка, перевернутая буква П, часто называют "корытой".
Лет 25 назад в РФ по такой схеме производили станки под названием Снайпер.
Среди любителей известная конструкция Павлова ака Граф.
Если что еще придумаете, есть компановка "крыша" и "подвал".
serega555
Ну я и не утверждаю, что таких компоновок нет и я их придумал впервые.
Просто интересно посмотреть это все в вариантах здешних форумчан.
Planet писал(а):Павлова ака Граф
насколько я знаю это не перевернутая
буква П, а обычная П, т.е. классический портал.
То, про что я написал, больше подходит определение "крыша"
Сообщение Planet »
serega555 писал(а):насколько я знаю это не перевернутая
Насколько вы знаете я не знаю, но посмотреть не сложно,
А насчет "плоского" или вертикального портала, простой пример, возьмите металлическую линейку , положите плашмя как "плоский" портал с опорой на двух концах, и нажмите в середине, то же самое проделайте поставив линейку на ребро, вертикальный портал, сравните.
serega555 писал(а):То, про что я написал, больше подходит определение "крыша"
"Крыша" когда направляющие оси X закреплены на крыше, каретки "смотрят" вниз.
А это Снайпер,
serega555
Planet писал(а):Насколько вы знаете я не знаю, но посмотреть не сложно
прошу не дерзить, я посмотрел, вот пожалуйста
http://www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics
станок Графа - классический портал
А так в принципе не суть какая Пэ.
Сообщение Planet »
serega555 писал(а):прошу не дерзить, я посмотрел, вот пожалуйста
Думаю это вы дерзите или троллите, по сути разговора.
Я не думал что вы путаете портал и корыто, или как факт вы не настолько знаете как утверждаете.
Графам изготовлено несколько видов станков, с повторением чужих конструкций ( по вашей ссылке как раз есть повторение портальной конструкций от Step-Foura (то есть с ушами), Графом, у меня тоже первый с 2004 года такой же станок, легко повторить), и она ни коем образом не совпадет вашими мыслями с 21 поста.
Если вы говорите про конструкцию корыта, то думаю вам надо придерживаться этой темы, а не перескакивать к классической ушастой портальной конструкций.
Если по первому фото вы не поняли что это конструкция станка от Графа, а не то что он изготовил, то она такова и есть, в полной мере его разработка, конструкционная и технологическая.
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread226167.html
Вы только не забудьте опыт с линейкой повторить.
serega555
Автор прости, но дальше не по теме:
Planet писал(а):или как факт вы не настолько знаете как утверждаете
Planet писал(а):Вы только не забудьте опыт с линейкой повторить.
И кто тут дерзит ? вы пишите по конструктиву, а на личности переходить не стоит, не очень красиво с вашей стороны. В интернете все смелые.
Planet писал(а):Думаю это вы дерзите
Где ? Приведите цитату.
Это вы проводите опыты с линейками, если вам так удобнее представлять сопромат.
Planet писал(а):то думаю вам надо придерживаться этой темы
Как нибудь сам разберусь чего мне придерживаться.
Сообщение Planet »
serega555 писал(а):Где ? Приведите цитату.
serega555 писал(а):насколько я знаю это не перевернутая буква П, а обычная П, т.е. классический портал.
serega555 писал(а):Это вы проводите опыты с линейками, если вам так удобнее представлять сопромат.
Для тех кто мало понимает теормехе, действенный инструмент, особенно с "плоским" порталом.
serega555 писал(а):Как нибудь сам разберусь чего мне придерживаться.
Удачи вам.
serega555
Planet писал(а):действенный инструмент
Ну так то, как трубу не крути, в сечении ничего не поменяется.
Да и при работе на изгиб ничего общего с линейкой.
И не зря написано "плоский", а не плоский. Ну если вам к словам нравиться придираться, то с этим ничего не поделать. Бывает.
Planet писал(а):Удачи вам.
И вам не хворать.
Сообщение Planet »
serega555 писал(а):Да и при работе на изгиб ничего общего с линейкой.
вертикальный портал, линейка на ребре,
"плоский" портал, линейка плашмя,
изучайте, в любом развитом CAD пакете (SolidWorks, Инвентор и т.д.) есть, статический и динамический модуль, что бы почувствовать разницу если на глаз не видно разность сечений.
