ribs
Re: ribs
Роман, привет, а можно реализовать управлени как HBot?, сделал себе такой 3д принтер, очень быстрый и точный. Хочу переделать лазерный станок на такую же схему. https://www.google.ru/search?q=hbot&new ... w4ZGUEM%3A
Re: ribs
Про HBot хорошая идея! В этом плане поддерживаю dnuos-a. Роман даёшь управление кинематикой HBot! Готов приобрести за доплату к стандартному рибсу (типа аддона) )
Re: ribs
А в release версии нет выгрузки на карту? А будет? И версии выжигателя нихромом и лазером разные? Скачивать надо отдельно или высылаете? Ключи активации разные, стоят ведь по-разному? Надо покупать оба если хочу и то и то?
Re: ribs
Долго меня не было. Спасибо за терпение.
Выложил обновку для ribs. Убрал проверку чётности USART т.к. она не всегда корректно работает на некоторых материнках. Поэтому прошивка тоже сменилась.
Поковырял код с ошибкой при отступе отличном от 0. Не тестировал ещё.
Прикрутил обновление прошивки прямо с проги. Спасибо пользователю dadlick за код. Пока не очень удобно, но позже доведу до автоматизма. Да и прошивает пока только nano.
Теперь во время выжигания блокируется переход компьютера в спящий режим.
Добавил анализ характеристик компьютера и настроек перед выжиганием. Возможно это спасёт от ошибок.
Добавил тест соединения USB на предмет помех при приёме/передаче. Если у кого-то тест проходит с сообщениями об ошибках-пишите. Будем изучать этот вопрос.
klialex, оба ключа не надо покупать.
Klim, Пока не до Hbot. У меня это-то не идеально работает.
Работы над ribs ещё куча.
Этой кнопки нет в демо версии только.klialex писал(а):А в release версии нет выгрузки на карту? А будет?
Re: ribs
Так вот и не понятно, может ли сейчас ribs работать в автономном режиме с SD карты? C какой прошивкой? Как программы на карту закинуть. Комп конечно хорошо, но автономность круче =)))
Re: ribs
artolik, да пока не понятно. Просто заведомо оставил в проекте возможность расширяться в подобные русла.
О другом:
Сейчас производится куча доработок под лазер.
Будет переделан интерфейс. Появится свой файл типа "проект" в котором будут своеобразные "Слои" как в фотошопе, которые будут объединяться в один rib файл для выжигания автономно или по USB. Слои будут как растровые, так и векторные с возможностью редактирования некоторых параметров. Например для удобства позиционирования на заготовке.
Будет большой упор на профили настроек для различных материалов.
Доработка весьма масштабная. Наверное буду обновлять за несколько этапов.
О другом:
Re: ribs
NikRoman, Я несколько месяцев убил на изучение grbl v8,но после того,как попробовал ribs,больше ничего не хочу,на мой взгляд для лазерного выжигателя это лучшая программа.Интерфейс удобный,настроек тьма,все понятно и на родном языке.Это не лесть,а мое скромное мнение.Спасибо за ваш труд.
Re: ribs
Был приятно удивлен, когда узнал, что скоро будет версия программы с выжиганием по вектору, после этого действительно программа будет самой самой!!!
Re: ribs
Если будет по вектору да ещё со слоями это просто ВАХ! Роман ждём!
Re: ribs
Роман, подскажите! При автономной работе от флешки функция обрезки по контуру не доступна?
Re: ribs
Какие у вас привода по осям?
Re: ribs
А подробнее? Винт ремень или шпилька и какие?
Re: ribs
Ищите проблемы в каретках или настройке тока драйверов.
Re: ribs
подскажите,как определить размер точки лазера.
Re: ribs
создаю картинку в редакторе одного формата. когда загружаю в рибс размеры меняются не пойму так и должо быть или я что-то делаю не то.
Re: ribs
класс....каким редактором обрабатывал мощность лазера какая.
Re: ribs
Y Axis.MinSpeed > MaxSpeed вот такая ошибка
Re: ribs
Пытаюсь запустить программу выдает ошибку
net.framework переставлял, реестр чистил, не помогает.
