Микростанок на лазерном диоде NEJE DK - 5 Pro 500mW USB DIY
Строю станок. От "А" до "Я".
Крамолвник
Сообщение Крамолвник »
В общем история этого станка такая. Была распродажа и прикупил этот станочек за менее 3 тыс. руб
Пришло быстро курьером, за пару недель. На посылке почему то было написано 3D принтер.
Все было упаковано солидно в картонную, а потом пенопластовую коробку.
Ну и сам станок зафиксированы оси и намотано куча полиэтиленной пленки.
Не знаю почему они DIY обозвали. Все было сразу готово к работе. Софт был на микроСД карточке.
Без установки одним файлом. И драйвер. также одним файлом.
Пару кобелей, питание и к компу. Я его к планшету подключил. Питание можно вообще к повер банку подключать. Берет менее 1А.
Так что быстро проверил. Вроде жгет на картонке нормально.
Просто закидываешь растровую картинку в софт и она готова к работе.
Так что хотел здесь сообща выяснить?
Электроника у него сзади небольщая платка. на которой всего несколько микрух
IAP15F2K61S2 как понял МК. даташита не могу на нее найти.
CH340G интерфейс
TC117HS драйвер 4 штуки тоже не нашел дата шита
То есть нет отдельного драйвера на лазер который фиолет да еще и 500mW
Не слабый для него. Линзу еще не смотрел
Когда включаешь лазер точкой светит, но не жгет, видно ток самый слабый.
Также по включению, он этой световой точкой, сразу же показывает свое раб. поле.
То есть оси все ходят и очерчивают квадрат. Оно все лишь 38 на 38 мм
Это тоже понять не могу. конечников у него нет, но поле свое очерчивает верно?
Также когда даешь команду запуск, очерчивает поле а потом начинает работать.
Можно также кнопкой, дать показать поле. Он быстро покажет.
Начал читать далее по этим лазерным станочкам, оказывается можно еще и ШИМ режим получить на лазере, через софт и перепрошивку. то есть полутона еше можно сделать.
Что за чудо то такое, конечников нет, драйвера лазера нет и такая мощность?
Re: Микростанок на лазерном диоде NEJE DK - 5 Pro 500mW USB
Сообщение Planet »
Крамолвник писал(а):То есть нет отдельного драйвера на лазер который фиолет да еще и 500mW
Не слабый для него.
ток всего 1000 мА.
Последний раз редактировалось Planet 01 июл 2016, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Крамолвник
А как вы вычислили?
То то смотрю колиматор какой то слабенький.
Сообщение Planet »
Крамолвник писал(а):А как вы вычислили?
Экстрасенсорные способности.
Крамолвник
Понятно.
А я думаю как вы вычислили по мощности светового потока, вдруг ток?
