Литейка.
Re: Литейка.
Сообщение Planet »
Dj_smart,
во второй ссылке то же самое что в первой
Solar05
Re: Литейка.
Сообщение Solar05 »
Dj_smart писал(а):Да мне в плавильню По большому счёту оно там... как тот Джо . Дело длинное...,
А если уже 700, для уверенности 800 бы... Повесить МОС+симистор ампер на 50 вместо полевика, и будет дело.
Dj_smart, "правильной дорогой идете". Собственно если для печи, тебе все равно точность нужна (+-) валенок. Ты ж и так с твоим литейным опытом на глаз определишь "много-мало". Да любой самодельный термостабилизатор надо проверить по эталону -а он есть? Так что мож не надо глубоко копать -достаточно чтоб удерживалась температура в пределах заданной.
Термопару если К, то надо защищать -напр. в нерж.трубочку и засыпать мелким песком. Просушить, хвост замазать глина+асбест+жидкое стекло. Вместо глины можно отмучиванием пигмент от белой-белой затирки или водоэмульсионки. Или муку от красного кирпича натереть.
alex_73
Re: Литейка.
Сообщение alex_73 »
подскажите,как лучше сделать плавильню,точнее как распологать тигель.?.прилагаю фото.рис1 или рис2?Изображение
gif-65
Re: Литейка.
Сообщение gif-65 »
alex_73,надо направлять на дно тигеля по касательной , половина или весь поток пламени чтобы обхватывал тигель с одной стороны и проходил в пространстве между тигелем и обкладкой муфеля .
alex_73
Re: Литейка.
Сообщение alex_73 »
gif-65 писал(а):alex_73,надо направлять на дно тигеля по касательной , половина или весь поток пламени чтобы обхватывал тигель с одной стороны и проходил в пространстве между тигелем и обкладкой муфеля .
так...?Изображение
gif-65
Re: Литейка.
Сообщение gif-65 »
alex_73, я в свое время перечитал кучу форумов , в основном делают так
я тоже сделал аналогично из обычной 20 литровой кастрюли , обложив изнутри шамотным кирпичем на глине с песком , ну и крышка соответственно , работает нормально тигель из 3х литрового углекислотного баллона от огнетушителя .
alex_73
Re: Литейка.
Сообщение alex_73 »
спасибо.теперь понял .
Re: Литейка.
Трудоголику и Беозару. Короче не знаю кто из вас вымутил этот флюс для алюминия, но... Это что-то! :trumbsup: Слепил по быстрому нечто похожее на кузнечный горн. Ну там улитка с печки газона, четыре кирпича, не суть. Алюминий из самых хужих отходов. На угле плавится очень быстро. Столовую ложку флюса просто сверху. Когда уже жидкое было. Сначала трещит как соль с содой, а потом расплавилось, и мгновенно растеклось по поверхности расплава. Стало чёрное как битуум. И! Судя по всему связало шлаки, прилипло к стенкам тигля, то есть в некую твёрдую форму. Литью не мешает, просто надо учитывать некое "изменение геометрии" тигля.
Лил просто в трубы, на заготовки. Оно на глаз даже видно что... Короче алюминий выглядит как оловянный припой расплавленный паяльником под канифолью. Некая "зеркальная поверхность под плёнкой".
Остатки флюса и шлаков после остывания только молотком. Имею ввиду из тигля. Типа некой остекленевшей массы, скалывается и осыпается. Если дождя завтра не будет, попробую фотки скинуть.
Мужики, за флюс - огромное спасибо.
peka
Re: Литейка.
Сообщение peka »
Dj_smart, "Короче не знаю кто из вас вымутил этот флюс для алюминия"что-то я пропустил что за %) флюс?Или это все таже соль и сода ? :sorry:
Re: Литейка.
peka писал(а):флюс?Или это все таже соль и сода ?
Нет, это именно флюс для плавки, дегазации, и пр. ал. сплавов. Почти два года ждало своего :(
Re: Литейка.
Сообщение nowmik »
Киньте ссылку в подробную тему про флюс! Что-то я тоже пропустил...
Re: Литейка.
  Не в тему:   Баха спасибо, я не успел. Там прикол возник.... нехороший :) . Андрей(Беозар) писал:"Ты представляешь два пакета белого порошка через две таможни?" И я его понимаю :) . Но дошло всё нормально.
Augustov
Re: Литейка.
Сообщение Augustov »
Давно не был на форуме. Сейчас так случилось, что работаю модельщиком на литейном производстве, правда литье из стали и чугуния, но технологи естественно знают и за люминий, ибо раньше лили все. Чтобы отливалось все красиво, нужно правильно делать литники и всякие изотермические прибыля.
Re: Литейка.
Возник вопрос. Надо отлить заготовку на турбину охлаждения моего оппозитника. http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=103917#p103917
Перед этим я там ему некий маховик из алюминия цеплял... Короче не оно. Разбивает вдрызг конусную посадку и шпонку.
Возникла мысль взять некую стальную заготовку, бочонок, нарезать на ней канавок, и по оси разместить в пенопласте. Залить. Схватится? Или тепловые расширения сделают своё дело? На заводской в ал залит и магнит, и магнитопровод. Но там уверен что под давлением..
motoyarik
Re: Литейка.
Сообщение motoyarik »
литник повыше и будет давление
ATM67
Re: Литейка.
Сообщение ATM67 »
Dj_smart писал(а):...Возникла мысль взять некую стальную заготовку, бочонок, нарезать на ней канавок, и по оси разместить в пенопласте. Залить...
Наверное стальной вставыш надо предварительно нагреть, в противном случаи заберет на себя тепло и толком не "склеются".
Re: Литейка.
ATM67 писал(а): стальной вставыш надо предварительно нагреть
А ведь точно :( . Тогда номер с пенопластом не проканает. Значит точить стальной грибок с конусом, а турбину охлаждения уже как-то на болтах-заклёпках.
Просто хотелось отлить турбину с припусками на обработку, если из болванки резать там 80% в утиль пойдёт.
Augustov
Re: Литейка.
А турбина от тракторной турбины тебе не подойдет? Она большая.
Augustov
Re: Литейка.
Сегодня допросил технолога на счет залить стальную втулку алюминием. Заливать можно спокойно, втулку греть не надо она будет работать как холодильник. Усадка люминия полтора процента.
Solar05
Re: Литейка.
Сообщение Solar05 »
Augustov писал(а):Сегодня допросил технолога на счет залить стальную втулку алюминием. Заливать можно спокойно, втулку греть не надо она будет работать как холодильник. Усадка люминия полтора процента.
Вот это хорошо! Спасибо! А то постоянно вижу на промышленном литье стальные вставки, обычно втулки, бывает и валы. Была мысль, что у стали КТЛР гораздо меньше, чем у алюминия. Потому вроде как наоборот обжать должно насмерть. Проверил на мелкой пробе: гвоздь -вроде крепко. А теперь буду смело вставки лить где нужно! :dance:
Китайский мастер
Re: Литейка.
Сообщение Китайский мастер »
Не много отлил алюминия ,плавил паяльной лампой,тигель обмазал внутри какой то строительной смесью, примерно 60%дюраль 30 алюминий и немного карбюратора 5-10 процентов ,добавлял соду и соль.Что не понравилась так это большая усадка.Точится на станке аж душа поёт,стружка вьётся мелкими колечками.
Есть мелки поры похожие на точки ближе к верху отливки .Для моих потребностей более чем достаточно.
]Изображение
Подскажите самый простой способ отлить полосу 600 на 65 и 17мм с минимальными последущими обработками?
Re: Литейка.
Сообщение nowmik »
А прямоугольные как делаешь? И что с них делать будешь?
Китайский мастер
Re: Литейка.
nowmik писал(а):А прямоугольные как делаешь?
Все очень просто Уголки прикрученные саморезами к основанию.
Китайский мастер
Re: Литейка.
Сегодняшняя не удача.Что делал не правильно х.з
Пенопласт выгорел не весь большая часть не пролита.Использовал замазку для плитки только ту которую нашёл в магазине,подозреваю что смесь не достаточно газопроницаемая.Пенопластовою модель покрывал кисточкой на два раза с промежуточной сушкой слоёв.
Сегодня покрашу обмазкой только один раз буду использовать смесь для выравнивания стен как мне кажется она более пористая и попробую сделать несколько проколов спицей для выхода воздуха.Завтра буду лить если погода позволит.
Каким цветом должен быть расплав?
motoyarik
Re: Литейка.
А зачем обязательно обмазывать? Почему просто не притрамбовать в песке?
Китайский мастер
Re: Литейка.
Как говорят что с обмазкой выходит качественней поверхность.Сейчас буду пробовать что выйдет.
Китайский мастер
Re: Литейка.
Сегодня отлил заготовку,качество получилось на 3+.Сам метал пролился хорошо пор не видно ,немного получилось не ровно,толщина тоже разная.
Завтра буду еще лить,во время засыпки модели буду аккуратней устанавливать чтобы не погнуть.
satell
Re: Литейка.
Сообщение satell »
Китайский мастер, я так понимаю это боковины портала ? Почему лить именно в пенопласт ? Может лучше взять два листа металла 2-3 мм толщиной, проф трубу 20х20 , нарезать ее по размерам, разложить на первый лист, прихватить сваркой или на болты, сверху накрыть вторым листом и стянуть этот "пирог" болтами и лить в получившиюся форму ?
Китайский мастер
Re: Литейка.
Почему лить именно в пенопласт ? Может лучше взять два листа металла 2-3 мм толщиной, проф трубу 20х20 , нарезать ее по размерам, разложить на первый лист, прихватить сваркой или на болты, сверху накрыть вторым листом и стянуть этот "пирог" болтами и лить в получившуюся форму ?
Можно и так,только работать с пенопластом гораздо проще и быстрей.Сделал резак для пенопласта можно вырезать многое,а делать из металла форму на один раз как то очень трудозатратно получается.
Немного потренируюсь и будут отливки нормального качества.
George164
Re: Литейка.
Сообщение George164 »
Созрел для литейки. Нужны болванки для шкивов. Информации, как всегда, море - можно жизнь потратить изучая.
Поэтому хочу просто повторить работающую модель.
Печь хочу из газового баллона, газовая горелка для нагрева. Почему баллон - сам не понимаю. Отложилось, а поиск ничего не дает. По горелкам тоже неясно. Их наверняка будет 10 штук в магазине. Паяльную лампу купил еще 2 года назад, но вроде все на газ перешли.
Кто делал - в двух словах из чего делать (кирпичи, бетон, гипс с песком, глина с асбестом, шамотные кирпичи растолочь?), размеры и тип горелки. Можно просто ссылку на инфу. Буду очень благодарен за экономию времени.
