Ищем заготовки, модели, спрашиваем...
Сообщение nowmik »
Ребята, решил тему про готовые изделия не засирать, а тут спрашивать, кому какие заготовки, МОДЕЛИ, вектора нужны. А готовые уже будем выкладывать или сюда же можно, а можно и в готовых выложить.
Вот например: Мне нужны вектора чайных домиков. У кого что есть? Может поделитесь? У меня тоже есть чем поделиться, интересным и полезным, на которое я потратил не один день, но выложу попозже.
Serjik
Re: Ищем заготовки, модели, спрашиваем...
Сообщение Serjik »
Чайные домики в "готовых моделях". Все модели с просторов Интернета или с небольшими дополнениями
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=113202#p113202
В свою очередь прошу у кого есть. Нужно:
1. Танк из фанеры (типа 3D пазл), друг просил в подарок, удивить малышню
2. Хочется для мастерской сделать подставки для сверел, вешалки для отверток или подобные приспособления для мастерской. Самому разрабатывать никак руки не дойдут. Поделитесь, может есть у кого готовые. Заранее спасибо.
3. Может есть у кого готовый файл для "лифта" фрезера в стол? Из толстой фанеры по типу ромбовидного домкрата.
4. Комодик для украшений из фанеры под декупаж.
Спасибо!
Сообщение nowmik »
Хотим разработать с зятем катушку-удлинитель из фанеры, метров на 30. Типа такого:
Просто провод-то есть, а вот некуда его намотать. Вот и думаем подобное сварганить, сделать проект, чтобы на подшипниках с обеих сторон было. Может кто-то уже страдал такой фигней и поделится? Если нет, то сами сделаем, и я позже выложу.
MadRat
Сообщение MadRat »
Serjik писал(а):1. Танк из фанеры (типа 3D пазл), друг просил в подарок, удивить малышню
выложил
Сообщение nowmik »
Ребята. Есть ли у кого-нить вектора детской кукольной мебели??? У меня есть 2 листа, но там не все. Не все собирается правильно.
George164
Сообщение George164 »
Сделал свой первый рельеф Обезьянки "Удачи". Надо двигаться дальше. Скачал рельеф стула. Но не пойму как с ними работают. С лица вроде понятною Обычный рельеф. А сбоку? Как понять этот вид:
По идее надо ведь получить ножку а не доску с рельефом на торце.
George164
nowmik писал(а):Есть ли у кого-нить вектора детской кукольной мебели?
Попытка вырезания фанерного домика по открытым чертежам привела только к потере времени и материала. Что-то простое гуляет, но чаще проще обвести самому по фотографиям или купить, чем пытаться реанимировать халявные полуфабрикаты. Чтобы проверить их в 3Д сборке все-равно надо чертежи качественно изготовить. А без предварительной сборки будет постоянная порча материала.
barnaul
Сообщение barnaul »
George164 писал(а):А сбоку? Как понять этот вид
похоже на то что сама заготовка(материал) высокая, посмотри же какая высота модели и задай высоту материала на 1-2 мм выше
George164
barnaul писал(а):похоже на то что сама заготовка(материал) высокая
Если это передняя ножка стула, то высота заготовки будет см 40. Но вида сбоку нет.
Дана модель рельефов стула. Т.е. по идее там есть все, что нужно. Вопрос как с этим работать.
Или это только часть стула с рельефами, а полных чертежей нет. Тогда вида сбоку здесь просто нет, так как это не относится к рельефам.
barnaul
Сообщение barnaul »
George164 писал(а): Если это передняя ножка стула, то высота заготовки будет см 40. Но вида сбоку нет.
при чём тут высота ножки, если рeчь идёт о высоте заготовки ?
если к примеру модель высоой 20 мм, а ты взял заготовку 40 мм, то УП будет создана на высоту в 40 мм, что бы этот материал убрать, поэтому заготовка должна соответствовaть высоте модели , как она у тебя в горизонтальной плоскости лежит
Сообщение nowmik »
George164 писал(а):Попытка вырезания фанерного домика по открытым чертежам привела только к потере времени и материала.
У меня есть два комплекта векторов, оба нормальные, с первого раза вырезал, предварительно отмасштабировав на фанеру 3.7мм. Получилось супер. Но там должны быть еще шкафы, но у меня их нет.
Я согласен, что просто вырезание может привести к потере времени и материала, это довольно часто так бывает. Но в этот раз мне повезло, да и вектора качественные попались.
George164
barnaul писал(а):при чём тут высота ножки, если рeчь идёт о высоте заготовки ?
Спасибо, разобрался. Там при загрузке зачем-то деталь приподнимается. Если поставить наверху высоту вставки 0, то ножка ложится на плоскость и видно как ее обрезать с другой стороны.
nowmik писал(а):У меня есть два комплекта векторов
Домик высотой больше метра есть?
barnaul
Сообщение barnaul »
George164 писал(а):Там при загрузке зачем-то деталь приподнимается
она может и в стороне быть , поэтому всегда нажимаем - zentrieren (в русском ArtCam-e не знаю как переведено) , есл и там же увеличиваешь модель или уменьшаешь , то после этого опять на zentrieren иначе модель будет выше или ниже нуля лежать
George164
О, спасибо. Повернул вокруг Y, теперь ее и обрезать можно.
В русском называется По центру.
George164
Нашел в закромах. Учитывая, что ей лет 40, вряд ли нейлоновая. Подойдет?
Сообщение nowmik »
Думаю тему можно удалять, ибо не в то русло потекло... да и спросом оказывается не пользуется.
Напоследок: у кого есть модель этой игрушки?
https://youtu.be/qtQcdCtxbto
barnaul
Сообщение barnaul »
nowmik писал(а): Напоследок: у кого есть модель этой игрушки?
буквально на днях я эту модель видел на Grabcad,
https://grabcad.com/library/helicone-wooden-toy-1
да и вообще стоит там посмотреть , есть вещи очень интересные
Serjik
Сообщение Serjik »
Нет. Нет. Не удаляйте пожалуйста. Очень даже нужная тема... Просто не все сразу...
George164
nowmik писал(а):у кого есть модель этой игрушки?
Ну и какие идеи как ее делать? Каждую деталь из 3-х кусочков и потом клеить? Или фрезеровать с двух сторон? Или приклеивать кружки с двух сторон и фрезеровать только их?
Efim
Сообщение Efim »
Подкиньте, пожалуйста, модель номера на квартиру или хорошую идею на воплощение... На кошачью тему будет супер.
Сообщение Planet »
Efim писал(а): идею на воплощение...
Ефим приветствую.
Может чего и получиться,
https://www.google.ru/search?q=art+numb ... DMYQsAQIIA
https://www.google.ru/search?q=art+numb ... cat+vector
https://www.google.ru/search?q=art+numb ... A_YQsAQIGg
argusstar
Сообщение argusstar »
Всем привет! Нужна модель приклада арбалета .....может у кого есть?
Efim
Сообщение Efim »
Planet писал(а):Ефим приветствую.
Уже состряпал вот такой рисунок:
Скачать файл номер квартиры2.wmf (7.11 kB)
Сообщение Planet »
argusstar писал(а):может у кого есть?
приклады бывают разные, в зависимости от конструкций механизма арбалета.
https://yadi.sk/d/HqkSOxd5sU2KT
Efim писал(а):Уже состряпал вот такой рисунок:
Молодец, быстро.
argusstar
Planet писал(а):приклады бывают разные, в зависимости от конструкций механизма арбалета.
конструкция вот здесь посмотрите http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=13&t=4825
Сообщение Planet »
argusstar писал(а):конструкция вот здесь посмотрите
100 процентной идентичности не бывает, но для той схемы механизма подходит, может надо будет чуть переделать, так как основные сложные, криволинейные грани и поверхности готовы.
alx41
Сообщение alx41 »
Добрый день, люди добрые помогите
нужна вот эта модель
Сообщение nowmik »
Вот такую бы я себе хотел сделать, если бы вектора нашел... кто со мной солидарен???
vala
Сообщение vala »
nowmik писал(а):Вот такую бы я себе хотел сделать, если бы вектора нашел... кто со мной солидарен???
Экскаватор скорее всего вам придётся самому конструировать (процесс интересный иногда даже азартный).
Чирков Сергей
Сообщение Чирков Сергей »
Ищу Срочно модели сербских православных икон. Нашел Свята Петка Не могу открыть файл. Он сделан в арткаме. У меня никакая версия арткама его не открывает. Может кто-то сможет открыть и сохранить в STL https://yadi.sk/d/Gz8c4Lm4tmmux. Заранее благодарен.
