Жесткость станка с ШВП
Джифорви
Сообщение Джифорви »
Собрали нам тут одни деятели станок фрезерный. Обещали, что по алюминию будет ходить нормально.
Но жесткость конструкции такая, что ни о каком алюминии и мечтать нельзя. Те, кто станок сделал, общаться с нами больше не хотят и живут они в другом регионе, поэтому принудить их к общению проблематично.
В итоге проблему с жесткостью мы планируем решить самостоятельно. Но не знаем, с чего начать.
Вот видео, на которых видны люфты
https://yadi.sk/i/ru8WmaPeqVLP9
https://yadi.sk/i/emyqkpYkqVLP5
Просим помощи знатоков. Как можно увеличить жесткость?
Ly2
Re: Жесткость станка с ШВП
Сообщение Ly2 »
В первую очередь люфт в гайке ШВП. в зависимости от конструкции поставить вторую в распор или эту разрезать и расклинить/поджать. Дальше, можно посмотреть натяг подшипников скольжения, подтянуть в пределах разумного. Дальше видно будет
У меня так же пришло, болтается. Буду резать, двигать.
Джифорви
Спасибо за совет! не понял, что разрезать? расскажите пожалуйста подробнее.
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Плохо видно на видео, но думаю там люфт самой гайки ШВП, а это гайка не жестко закреплена.
Боковины портала для начала усиль, этих пластин явно недостаточно.
Ly2
Сообщение Ly2 »
Pavel-84 писал(а): это гайка не жестко закреплена
не думаю что совсем так грустно :) , гуляют все оси. Мне пришел комплект винта с гайкой, на гайкепоходу резьба просажена, болтается на винте.
Pavel-84 писал(а): не понял, что разрезать
гайку, если она позволяет это сделать. Просто распиливаете(можно вдоль, тогда смещяете половинки вразные стороны, до полной выборки люфта), можно поперёк, тогда разносите в разные стороны. Наверно невнятно обьяснил, но надеюсь поняли. посмотрите здесь по форуму, было где-то про гайки.
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Ly2 писал(а):Просто распиливаете(можно вдоль, тогда смещяете половинки вразные стороны, до полной выборки люфта),
Пилить гайку SFU1605? А ручейки шариков из неё выкидывать?
Джифорви
Тоже склоняюсь к мнению, что болтается собственно гайка в месте крепления.
У меня станок гораздо нежнее, чем этот, но люминь режу по 1мм за проход фрезой 2мм. Правда шпиндель 800Вт. Твердосплав 10мм тормозит шпиндель уже при проходе в 0.1-0.2мм.
Ly2
Сообщение Ly2 »
Sulfur, Sulfur, Ну нет конечно :) , просто у меня графитонаполненный капролон, ну я что-то предположил... извиняюсь.., хотя я вроде сделал оговорку
Ly2 писал(а): если она позволяет это сделать
:nose:
На видео не видно, люфт в гайке или сама гайка не закреплена. Проверьте.
А вообще ТАКОГО люфта в ШВП просто быть не может, это надо оставить одну дорожку шариков в изношенной до предела гайке или шарики в гайке использовать на 1,0-1,5 мм меньше по диаметру.
Если гайка закреплена нормально, и люфт именно в гайке, то снимать весь винт, наставлять на конец винта трубочку и скручивать с винта на трубочку гайку. Потом смотреть сколько там шариков и какие.
Вот вариант ремонта гайки:
Efim
Сообщение Efim »
А еще "товарищи" могли сэкономить и на винты не шариковые гайки поставить, а какую-нибудь шалупонь из пластика с огромными люфтами. Сам видел, как на винты от ШВП в одной конторе точили гайки из капролона. Что-то уж больно огромные люфты. Жаль самой гайки не видно для точного диагноза.
Джифорви
Спасибо всем за дельные советы!
Гайки вроде как новые, SFU1605 на оси Y люфта гайки нет, на оси X люфт есть (сейчас понимаю что шарики там нада менять или гайку нормальную ставить). На оси Z стоит SFU1610, там люфта гаки нет, но не хватает 3 шариков для полного комплекта.
С самим порталом нужно что-то делать. Соединение портала с ШВП пластилиновое.
Может кто подскажет где можно заказать шарики ремонтные на SFU1605?
Джифорви
Еще такой момент. На видео это, возможно, плохо видно, но когда отжимаешь одну стойку портала по оси y вперед, то другая уходит назад. то есть портал перекашивает.
Сообщение Planet »
Джифорви писал(а):На видео это, возможно, плохо видно, но когда отжимаешь одну стойку портала по оси y вперед, то другая уходит назад. то есть портал перекашивает.
У вас люфты на направляющих, с разрезными подшипниками часто такое бывает.
Джифорви
Это лечится как-то?
Джифорви
Trudogolik писал(а):На видео не видно, люфт в гайке или сама гайка не закреплена. Проверьте.
Гайка закреплена нормально. сколько должно быть шариков в ШВП. есть стандарты?
Джифорви
Тут нам подкинули идею поставить по оси Y два ШВП. поможет, как думаете?
barnaul
Сообщение barnaul »
Джифорви писал(а):Тут нам подкинули идею поставить по оси Y два ШВП. поможет, как думаете?
конечно поможет, у меня на 650 мм ширины стоят 2 винта, а вот на фото ширина примено 450 мм , поставил один винт, такого люфта нет как у тебя
Джифорви
эээ... а где второй винт? я по оси Y вижу только одну ШВП. может мы друг друга не поняли?
barnaul
Сообщение barnaul »
Джифорви писал(а): эээ... а где второй винт? я по оси Y вижу только одну ШВП. может мы друг друга не поняли?
нет это ты не понял, эта машина делается , на ней один винт, а та машина которая делает на ней два винта
tickle
Сообщение tickle »
Джифорви писал(а):Собрали нам тут одни деятели станок фрезерный. Обещали, что по алюминию будет ходить нормально.
Станок как называется?
восстановление зрения55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н55н
