да нет конечно. стоит в чей огород каменьneyvert писал(а):Pitsilver, Не понял, это в мой адрес?
Творение дубль ДВА!
Re: Творение дубль ДВА!
БРЭК!
А зачем вентилятор дует в заднюю стенку БП?
Он дует в обратную сторону, там в корпусе есть отверстия только под вентилятор а с обратной стороны отверстия по всей площади стенки. Вот и получается циркуляция через весь корпус.
Это корпус от мощного БП SIEMENS и у него по этому же принципу работала вентиляция, вот я и решил это сохранить.
Всем привет! жертвенный стол решил сделать таким способом. Из стального листа 5мм, чуток больше рабочего поля, оно выделено красным квадратом.
И вот что получается. Сама пластина будет выше основания мм на 15-20, что бы головки крепежных винтов свободно проходили, как буду приподнимать лист еще не решил.
Хочу сделать заднюю часть как на шарнире, что бы можно было с легко поднимать конструкцию и убрать мусор под ней.
Крепежные болты берем большего диаметра чем наша прорезь, и делаем в них проточки так что бы он свободно двигался по прорези но не проворачивался. И получаем отличный крепёж!
Может кто еще что подскажет? С удовольствием выслушаю критику, советы и пожелания!
Привет, Сергей.
Я тут не оригинален. На втором у меня фанера 20мм, потом Трудоголиковский профиль Таржет, и при необходимости более плоскостно-точных работ будет ещё фанера 20мм, которую буду фрезеровать в ноль. Сменная такая жертвенная столешница с отверстиями. Или на Таржет реечки-линеечки. На третьем станке тоже будет фанера 20мм основная, а сверху сменная также 20мм фрезернутая в ноль. Фанера лакирнутая яхтным лаком. Короче слоёный бутерброд.
Стол жертвенный, только вот при ошибках заглубления жертвой всегда будет не стальной стол, а фреза. И при раскрое фанеры придётся подкладывать ещё одну жертву, которую можно будет пропиливать слегка, что бы фанеру насквозь. Думаю, что 5мм не достаточно - будет дребезжать от работы фрезы и видятся какие-то бруски или профиля (8шт насчитал) вдоль пропиленных пазов снизу и потом крепить этот стол как по краям так и в центре в нескольких точках, чтобы возможный дребезг загасить. Мои мысли вслух.neyvert писал(а):жертвенный стол решил сделать таким способом. Из стального листа 5мм
Привет Анатолий.
Думаю дребезжать вряд ли будет, планировал между пазами и с переди и взади из 20мм фанеры полосы шириной 10 см положить. И шурупами в патай притянуть к листу а потом вся эта конструкция притянется в пяти шести точках к нижнему листу. Вес стального листа больше 30 кг ложится на фанеру отлично. От ошибок никто не застрахован, думаю жертвой фреза может стать на любом столе! При раскрое фанеры или пластика использовал пенопласт 1-2 сантиметра, помогает отлично.
я вместо жертвенника использую лист оргалита 6мм.
Думал, думал и решил что вот такой вариант будет оптимальным. Из 20 мм фанеры вырежу 4 полосы, длинной не более обрабатываемой поверхности. Затем шурупами креплю к нижней фанере, утапливая головки. После чего фрезой вывожу плоскость по всей площади. Ложу лист и креплю так же шурупами в патай в 12 точках, и получаю идеальный железный ноль!
neyvert, Сергей, дело конечно твоё, но я категорически не поддерживаю в плане твоего выбора ЖЕРТВЕННОГО стола! Всё зависит от того, что ты будешь пилить конечно, может ты не будешь пилить насквозь. Вот, покажу мой стол, только что сфотал.
Это глюк Мача, почему-то стал на 5мм глубже пилить модель, сразу не увидел, но дал допилить, просто изделие стало чуть тоньше.
Это тот же глюк, с той же моделью, но остановил. Изделие на выброс. Фреза коническая R0.5 выжила, хоть и задела крепёжную гайку, и потом еще выпилила много обезьян на НГ. Но почему был такой глюк - так и не понял и разбираться не стал. Больше потом не наблюдал.
Ну а это мои ошибки в УП. Пилю разные толщины фанеры, и забыл поменять высоту заготовки в арткаме. Фрезы живые. Но для компрессионки 3мм толщина прохода была наверное шоком! Вырубал стоповской кнопкой.
Здесь вот тоже ошибки в УП. Из-за тех же причин, что пилю разные толщины фанеры. Финишный проход ставишь правильный, а высоту заготовки в арткаме изменить забываешь.
Надо вот собраться фрезернуть весь стол для выравнивания. Но перед этим я обычно всегда снимаю стол, чтобы поменять смазку на нижних винтах и выбрать образовавшийся люфт во вращ. гайках. Надо будет как-то выбрать время, когда работы не будет.
Если бы я сейчас бы делал себе стол, то я бы сделал вот так, только из фанеры. Т.к. МДФ - гадость еще та, и тупит фрезы сильнее, чем фанера. А крепежные болты сделал бы сам или купил в Китае готовые. Они такие с пластиной вместо головки. Чтобы можно было в любом месте вставить в паз и чуть провернуть и усё, а не вводить их только с краю стола.
Привет Володя! При сквозном выпиливании по любому что то подкладываем не зависимо какой стол хоть железный хоть деревянный, его жалко по любому, и фрезу конечно тоже!
А вот что бы это не происходило я его сделаю как концевик, который будет активироваться в зависимости от выполняемой работы, как только фреза будет касаться стола сразу стоп.
Мысль понятна. Ладно, когда идёт автообнуление по Z. Шпиндель не крутится, и "крокодил" цепляется прямо на фрезу. А в твоём случае шпиндель будет работать и в зависимости от скорости врезания кончик фрезы всё-равно подтупится, т.к. коснётся стали при аварийной ситуации. Один контакт ты возьмёшь со стола. А второй - с корпуса шпинделя?. Второй контакт будет не очень надёжным, т.к. будет идти через подшипники.neyvert писал(а):А вот что бы это не происходило я его сделаю как концевик, который будет активироваться в зависимости от выполняемой работы, как только фреза будет касаться стола сразу стоп.
Ладно поглядим! Будем надеяться на хорошее и отсутствие глюков в голове и маче!
Здесь главное не спешить, семь раз отмерь один отрежь, как говорится!
Можно еще на стол под обрабатываемую деталь бросить кусок алюминиевого композита и провод датчика подключить к слою алюминия, тогда фреза точно до стального листа не достанет!
я сажу жертвенник на ПВА клей. Держит мертво и со временем заменить не сложно. Подобное падение Z было и у меня. Как оказалось при низкой температуре в помещении подклинивает винтовая пара. Подняться не смогла, а посчитала +20 и опустилась на уровень как в коде, только по факту ниже.
Приветствую! Вчера Володя озадачил и я решил разобраться с софт лимитами. Весь вечер изучал документацию, читая не особо понятно и сегодня специально добрался до станка.
Настроил все параметры станка минимумы, максимумы, замедление. Попробовал и приятно был удивлен, работает шикарно, можно быть спокойным что что то у вас куда то убежит.
Настроил Z с учетом длинны фрезы в одном миллиметре от рабочего стола, и все ниже она не едет. И не важно даже если вы обнулили координаты оси пробником!
Так что рекомендую разобраться! Конечно в случае со ZVIT, это не спасет!
neyvert писал(а): Конечно в случае со ZVIT, это не спасет!
- Serjik
насчет подшипников наверное не критично... а вот критично когда все металлическое крепится к металлу (как альтернатива например с алюминевым столом)... шейка фрезера (кресс в моем случае) тоже насколько понимаю контачит... т.е. такой способ не прокатит.... не изолировать же стол?!Карпуха писал(а):Второй контакт будет не очень надёжным, т.к. будет идти через подшипники.
Сергей. В случае с aach это тоже не спасает. Не буду фоткать свою столешницу, но по ней видно, что станок в работе. Один раз 130 УП делал - на одной в финишном проходе запятую короче... Клинил нижний подшипник Z .... резльтат. Я не отговариваю Вас, Ваш станок продуман очень досконально. Но госстрах тут не помогает. Всё равно когда-нибудь сбойнём сами или станок-железяка. Констатирую факты.neyvert писал(а):Конечно в случае со ZVIT, это не спасет!
Вы наверное не заметили, у Сергея стол изолированный, деревянный, а сверху стальной фальш.Serjik писал(а):не изолировать же стол?!
Да это понятно, если что то по механике заклинит, то здесь уже ничего не спасет!
А в некоторых случаях изделие будет жальче чем фрезу. От этого никто не застрахован, но от глюков в голове хорошо защитят правильно настроенные лимиты!
Я все как то на них косо глядел с недоверием, а вчера попробовал, отличное дело. При ручных переездах теперь портал за 10мм до конца оси замедляет ход и дойдя до конца тормозит. и не важно если вы в процессе работы обнуляли оси. А если программа имеет координаты превышающие лимит то она просто не запускается. На Z вообще замечательно, поставил фрезу замерял расстояние до стола минус 1мм, выставил лимит и всё красота. Может конечно вылезут еще подводные камни, но пока я вполне доволен результатом.
- Serjik
Ну да. заметил конечно, просто хочется на себя как-то перенести. Вообще хорошая идея касание фрезы стола использовать как Е-Стоп ... но это не для всех. У меня стол алюминиевая плита,сверху фанера, а крепеж идет в отверстия сквозь фанеру в нарезанную резьбу... даже не столь опасно прогрызьб фанеру и коснуться плиты, а вот задеть стальные болты крепежа вот это будет конец фрезе!aach писал(а): у Сергея стол изолированный
ну ладно...
Serjik, А лимиты не пробовал использовать?
- Serjik
Пробовал. Но практики настолько мало, что мне не помешало это переломать кучу фрез и даже запороть цангу КРЕССа но я правда только учусь. спасибо
Дык я тоже только учусь!
Да вопрос к спецам, может кто в курсе с линейными блоками HIWIN идут миниатюрные тавотницы, подскажите каким шприцом их шприцевать? наши стандартные слишком велики! кто как их смазывает?
Это как посмотреть Сейчас цены на фрезы такие, что не напасешься. Да и где фреза обломается, а где и шпиндель климанетneyvert писал(а):А в некоторых случаях изделие будет жальче чем фрезу.
Виталий, да хоть как посмотреть, когда делаешь гравировку по драг металлу который в сотни раз дороже фрезы! и второго шанса уже не будет.
Ну тогда да, мы в основном только деревяшки пилим
Разобрался со смазкой, на разборку и смазку всего станка ушло часа три. В качестве инструмента послужил обычный медицинский шприц, со своей задачей он справился на все 100%
Выкручиваем винт для установки тавотницы и со шприца смазка отлично идет в блок и начинает лезть во все щели. Затем погонял оси туда сюда, добавил еще чуток и вкрутил винт на место
Удалил излишки смазки с рельс и блоков и вуаля!
Разобрав станок, пропитал защитной пропиткой фанеру, думаю надо еще покрасить.
Пока не стал выравнивать поверхность фрезой, для пробы закрепил стальную пластину, вместо фрезы воткнул керн, подключил датчик и с помощью mach3 замерял высоту в четырех углах.
Максимальный разбег составил 0,7мм, так что фрезеровать надо совсем не много. Забыл проверить как срабатывает датчик при вращающем шпинделе, завтра попробую испытать.
Приветствую! ну вот первые попытки что то сотворить, дерево красное, фреза коническая, кончик R0.5 конечно для такого рельефа великовата, здесь бы 0,1 нужно, тогда детализация была бы на высоте.
Делал с переворотом и совмещение тоже не 100%-ное, да и опыт изготовления таких вещей нулевой, но тем не менее в руке лежит не плохо, да и в реале вроде получилось получше чем на фото!
Кто что посоветует в таких случаях?
И немножко видео.
https://youtu.be/Tp38peXEKzY https://youtu.be/QIaC9sPTZlI
И немножко видео.
Долго собирался, сегодня решился попробовать изготовление платы, фреза 50 градусов кончик 0,2. Попробовал даже LQFP-48 под STM32 дорожки 0,2 результаты на фото
Немного видео:
https://youtu.be/14RTrfXUFKU
Немного видео:
