Помогите с выбором
mezo
Помогите с выбором
Сообщение mezo »
Здравствуйте пользователи этого форума.
Я в ЧПУ новичок, поэтому мне требуется помощь.
Для своего первого станка я решил контроллер не сам делать, а купить (По скольку в моем городе транзисторы, резисторы, диоды очень проблематично купить.Дешевле получается купить готовый контроллер).
Вот он сам контроллерhttp://www.kosmodrom.com.ua/data/cncste ... nccall.php
К нему еще хочу купить шаговые двигатели.
Вот нашел http://www.cncfiles.su/photo/4652.jpg
я только знаю что:
1) двигатель должен быть биполярным
2) момент удержания должен быть 20 кг.
А какую именно модель двигателя из перечисленного на картинке, вы мне посоветуете взять?
Ну что б подходил к моему контроллеру.
Я так понял что мне еще нужно будет к двигателям брать драйвер. Вот ссылка на драйвер http://www.cncfiles.su/photo/4651.jpg
Он подойдет к двигателям и контроллеру что я хочу взять?
Заранее благодарю за ответ.
Alexey-73
Сообщение Alexey-73 »
Доброго времени суток Всем...
Вопрос оказался для меня сложноватым если честно...Так как я тоже не все знаю пока...Но у нас на форуме есть профи со стажем я иногда тоже обращаюсь...Попробуйте завтра в ЛС отправить Трудоголику или DJ_Smart это Уважаемые люди..думаю не откажут...может днем еще кто ответит...А сейчас народу на сайте в данный момент просто нету...
С уважением алексей
LordFox
Сообщение LordFox »
К тому контроллеру надо еше контроллер двигателя
http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncste ... driver.php
три штуки (или сколько осей планируется)
А указаный вами контроллер это опторазвязка, реле управления шпинделем
И двигатель [ SY85STH65-2808A - шаговый двигатель ]
от туда же
Serg
Сообщение Serg »
А что хоть за станок будет ? ато некоторые и на движках от принтера весьма успешно собирают конструкции, а некоторые и 86-ую серию через редуктор минимум 1к2 ставят. (ну там НГФ и аналогичные фрезеры в чпу переводят).
Имхо, сначала с механикой, размерами, материалами и назначением самого станка определится надо бы.
п.с. никогда не поверю, что купить через инет деталек и собрать хороший, правильный контролер+драйвер будет дороже, чем покупать полу-промышленный аналог (если не хуже по параметрам). Другое дело, если от пайки-электроники далёк на столько, как земля от луны. Но ведь можно найти того, кто "за бутылку" спаяет нормально.
А если всю комплектуху заказывать в космодроме - получится вообще достаточно дёшево (в смысле детали). Главное определитсячто нужно.
Gentoo way
mezo
Сообщение mezo »
Станок хочу сделать для фрезеровки.
Размер рабочего поля 550 мм х 850 мм.
С пайкой-электроники я не асс.Я студент и учусь на инженера-программиста систем и сетей, так что я более силен в плане программирования.
mezo
Сообщение mezo »
Мне теперь осталось определиться какие шаговые двигатели мне надо.
http://www.krm.in.ua/motor/pdf/KROK-Motor2009.pdf вот модели. Мне подойдут двигатели серии KRS564.Только вот какие именно выбрать я не знаю.Знаю только что они должны быть биполярными и момент должен быть 20 кг.см
Serg
Сообщение Serg »
mezo
инженер-программист, как бы, предполагает достаточно широкий курс электроники-электротехники-теории электрических цепей помимо самого программирования, нас так точно учили многому, вопрос сколько я прогулял :)
Станок для фрезеровки дерева-цветмета или сталюки ?
Какие винты ходовые ? или какая-то другая передача ? какая конструкция направляющих ?
У меня сейчас ДШИ-200-3 с моментом 8,4 кг, если не ошибаюсь, уже гоняют станочек и весьма успешно. Учитывая просто ужасный блок питания с сильными просадками напряжения, довольно шустро бегают и остановить довольно сложно.
Да и цены учитывать нужно как бы.
Определись с механикой и задачами, под которые станок - будет легче во всём остальном.
Gentoo way
mezo
Сообщение mezo »
Serg
Я всего лишь только на втором курсе, и по нашей программе мы только начали изучать теорию электрических цепей.
Станок предпологается для фрезеровки дерева.
mezo
Сообщение mezo »
Ходовыми будут обычные винты на 12.
Serg
Сообщение Serg »
mezo
  Не в тему:   Вконце 2 или 3 курса в теории должна быть паяльная практика. Если повезёт - научат многому, если нет - будет время научитьсясамому.
Нарисуй что ты хочешь, конструкцию. Опиши какой материал будет применятся.
По электронике:
1) комп с АППАРАТНЫМ паралельным портом
2) плата опто-развязки (хотяя по совету выкинул оптопары с сигналов степ, дир и энейбл), грубо говоря материнка, к которой подключаются драйверы, кнопка остановки, конечники.
3) Контроллер-драйвер движка. (Для биполярников очень хорош L297+IR2104+IRFZ44, представленный тут в разделе электроника)
4) Сами движки
5) Хороший, достаточно мощный БП.
Всё выше написанное моё личное мнение, частично основаное уже на практическом опыте. И не следует на него опираться, как на единственно-верное. Ну и если где не прав, пусть старожилы поправят.
  Не в тему:   Убрал лишнее
Последний раз редактировалось Serg 13 апр 2010, 16:10, всего редактировалось 2 раза.
Gentoo way
mezo
Сообщение mezo »
Компьютер с LPT портом.Контроллер и к нему драйвер на каждую ось.Движки и БП думаю от компьютера поставить на 400W думаю хватит.
draivstart
Сообщение draivstart »
Привет всем ) я товарищ mezo у него чуток обьясниться не получается ) попробуя я )
Понравился нам станок одного пользователя извеняюсь ника покаметь не знаю хазяина данного станка (( очень хотим повторить его работу а именно вот [img][img]http://saveimg.ru/thumbnails/13-04-10/1359ad1a03c279e2c3de51ee55d6f8fe.jpg[/img][/img]
Винты хотели использовать обычные в дальнейшем заменить на другие на ходовые .
Вообще бюджен у нас мал .
Движки это я почеммуто придумал что надо на 20 кг так как подумал что вещь тяжолая получится тягать сила нужна )
Да и движки в дальнейшем можно будет использовать на другом станке (хотелось иметь движки как говорится в народе с запасом)
tim
SuperTrudogolik
Сообщение tim »
Понравился нам станок одного пользователя извеняюсь ника покаметь не знаю.
это станок aveted-а
Serg
Сообщение Serg »
draivstart
По экономической части.
1 доллар где-то 8 гривен стоит.
На Украине, в рефите:
Кроковий двигун 1.89Nm, 1,8°, 2804А (FL57STH76-2804A) 420,75 UAH (18,9 кг, биполярник, вроде как)
У станка, который на фотографии, автора aveted - стоят движки от принтеров, потом он поставил те, что приведены выше.
С 86-ой серией я погарячился, прошу прощения, перепутал, они вообще 35+ кг и стоят 1000+ грн/шт.
FL57STH76-2804A прекрасно тягают у многих на этом форуме контроллер в паре с драйвером L297+IR2104+IRFZ44, при нормальной сборке работает как часы. К нему ещё нужна будет интерфейсная.
Но начните всё же с механики.
Gentoo way
draivstart
Serg
Спасибо за совет )
У меня назрел может глупый вопрос пересмотрел кучу фоток станков и не где не увидел кнопка остановки, конечники.
Можно ли обходится без кнопки остоновки (конечника)
гдеб более подробно почитать для чего оно служит кроме как ограничителя .
Заранее благодарен за совет .
Последний раз редактировалось draivstart 13 апр 2010, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
mezo
Сообщение mezo »
Serg
Еще раз благодарю за советы.Вы нас очень выручаете.
draivstart писал(а):Serg
Спасибо за совет )
Можно, а вот писать через строчку даже Ермаку непозволительно ;)
Serg
Сообщение Serg »
draivstart
Кнопка останова нужна 100%, да это простая кнопка на замыкание. Я когда с осью Z игрался - гонял туда-сюда так себе палец прижал, что мама не горюй, а всё по неосторожности. Благо интерфейсная плата с разъёмом типа вилка и пинцет рядом были. Ну или если вдруг увидел, что что-то не так при обработке - легче кнопку возле станка нажать, чем идти к компу, жать мышкой на стоп.
А конечники - это, кнопки, которые ставятся на станке. Limit & Home.
Лимиты, в принципе, не нужны, нормальная программа не даст убежать, а вот Хоум желательно - устанавливать оси внулевое положение после выключения и тд. Я пока не поставил, но чую, что желательно, но не обязательно.
mezo
Сам начинал, да и сейчас ещё начинающий... только только закончил рабочий макет. Информацию собирал по крупицам с нескольких форумов, помню какая каша была в голове, а в определённый момент всё встало на свои места. Станочки вообщетрудоёмкое занятие, требует обучения/знания оооочень большого кол-ва вещей. Если есть желание учится - всё получится.
Gentoo way
ychus
Re: Помогите с выбором
Сообщение ychus »
Всем здрасте. У меня вопрос можно ли подключать более мощные двигатели к драйверу от слабых двигателей. Т.е есть вот такие двигатели Нема 23 270oz-в, 3.0A 57BYGH633 а понадобилось поменять(снять) вот с этого китайца там двигатель Шаговый двигатель Тип 57 двухфазной 1.8A ссылка на китайца http://s.aliexpress.com/Jv6famqY по идеи я думаю что ни чего не случится но хз хотел бы узнать и. Гуру. За ранее спасибо!
