Герб города Инта.
Программа Юрия(yurgenAKA).
Станок Инта-2015
Фреза коническая радиус 0,25, подача 0,1, начистовую, скорость 2000, время 6 часов.
Высота 200 мм. Бук(склейка), золотая и медная краски, лак фирмы Кудо. Надо учиться красить
Станок Инта-2015
Работа моего земляка из Инты Евгения Гавриленкова.
Медь.
Сделано с использованием станка Альтернатива-2.
Станок, программы и технологии Евгений осваивал самостоятельно, почти без подсказок.
Медь.
Медь резал или гальваника?
Резал по буку, потом снимал силиконовую маску, потом гальваника.
esau,Класно!!.
Можешь поделится stl единорога, дочка просит, а найти как то не могу. Можно в личку.
Поразвлекался на станке "Инта-2015".
И самая "тяжелая" работа, пилил почти сутки, ускорения по 700, скорости стояли большие, но
изза мелкого рисунка не достигали и 1000 мм\мин.
Все панно размером примерно 220х270 мм, материал бук, безводные морилки, лак.
Шаг обработки 0,1 мм, фреза коническая радиус 0,25 мм
Первая работа в этом году. Спасибо ESAU за размещенный файлик.
Немного неудачно подобрал доски для склейки, различаются по оттенку.
Формат А3(270х430) Один проход, фреза коническая R 0,5мм, L-30мм шаг 0,1 мм,
время резки 23 часа. Рамку секвестировал.
Будете резать это панно не делайте большую глубину, я взял 20 мм, и зря,
рисунок четко будет виден и при 12-14 мм глубины.
С Новым годом!
С Новым годом!
Николай, какие скорости стоят? Уж очень долго пилило. На такие дела ставлю 3000 скорость и 2000 ускорение. Пилит в разы быстрее, 300*400 при шаге 0,1 6 часов.
Я скорости ставлю такие, чтоб станок гарантированно закончил работу к моему следующему приходуbeozar писал(а):Николай, какие скорости стоят?
Это он пилил в Новый год, с обеда 31-го и пока я не опохмелился
Но вообще скорости больше 2000 и ускорения выше 700 не поднимаю.
Николай, "волна" видна при таком освещении... Винт кривоватый?Trudogolik писал(а):Первая работа в этом году.
Нет, это текстура бука так пробивается, у Инты-2015 привод продольных кареток сделан так что кривизна винта не будет делать полос. Плюс зазоры в линейных подшипниках регулируются.
Интересный эффект
У меня лежит метровый винт... дугой... Дорогущий... И не знаю как выправить
Пардоньте за офтоп,тоже заметил что на фотках видны полосы на буке,а в реалии их нетTrudogolik писал(а):это текстура бука так пробивается
Моя совушка Теплова
Памятный медальён из пеноплекса
Сообщения не имеющие отношения к тематике раздела удалены.
Что-то я ничего не выкладывал. Надо исправить.
Осторожно. Под спойлером много крупных фоток
esau
Последнее фото - как и чем сделана тонировка разными цветами?
Цвета всего три, морилка спирт и белая акрил,с помощью аэрографа . Главное понять все что вдавлено темнее.Sulfur писал(а):esau
