Лазер вместо фрезера
humaxovod
Сообщение humaxovod »
Давайте в этой теме будем разбираться, как все таки подключить и использовать лазер с управлением по TTL. Допустим, есть некий лазерный модуль. После поиска в Инете, я столкнулся с тем, что вся инфа очень сумбурная, т.е. ни какой конкретики, куда что подключать и где в программе поставить/снять галочки... И для новичка, коим я и являюсь, было бы совсем не плохо, если гуру или более опытные ЧПУ-шники дали несколько советов или конкретных указаний по данной теме. От себя могу предложить к прочтению инструкцию, высланную мне продавцом лазерных модулей, но т.к. модуль еще в пути, то я решил запустить тему для всеобщего обсуждения и доведения до состояния практического руководства. Сразу хочу сказать, что данная инструкция написана для Mach3. Так, что если модераторы посчитают нужным, то пусть перенесут этот топик в соответствующую ветку. Вот собственно инструкция
http://cncfiles.su/download/4364
Как чО - так нифига, а как случись такая фигня - так вот тебе и пожалуйста!
beozar
Re: Лазер вместо фрезера
Сообщение beozar »
humaxovod, Вообще-то лазер вешают на dir оси z, z вверх-лазер отключен, z вниз - лазер включен.
Grok
Сообщение Grok »
beozar писал(а):humaxovod, Вообще-то лазер вешают на dir оси z, z вверх-лазер отключен, z вниз - лазер включен.
Это зачем же так извращаться?
Да и в программах при создании УП не нужно решать проблему управления лазером если он подключен к схеме управления шпинделем.
RU9AG
Сообщение RU9AG »
humaxovod, Так что за лазерный модуль, с одним диодом?
http://cncfiles.su/download/4365
humaxovod
RU9AG писал(а):humaxovod, Так что за лазерный модуль, с одним диодом?
Модуль в сборе, готовый к применению Industrial 808nm 2000mw Infrared Focusable Laser Diode Module Cutter w/TTL. Там три контакта "+", "-" и управление "TTL"
Хотелось бы использовать, как дополнительное навесное оборудование. Наверное нужно будет как-то настроить профиль в Mach3 под лазер.
RU9AG
Сообщение RU9AG »
humaxovod, Интересная штука. А мануал к нему приложен?
У меня синий 450нм 1000мвт, на деревяшках испытал,дыма много от него. Интересно спросить каково у Вас оптимальное фокусное расстояние?
ATM67
Сообщение ATM67 »
По ходу в нем стоит куллер. Поток воздуха от которого можно направить на заготовку, чтоб разгонял дым уменьшающий мощность луча.
А управлять наверное надо сигналом которая генерирует какая нибудь КАМ программа и чаще всего это, как подсказал beozar, дир оси Z.
RU9AG
Сообщение RU9AG »
ATM67, Куллер стоит для охлаждения радиатора,вытяжку надо пристраивать.
ATM67
Сообщение ATM67 »
RU9AG писал(а):ATM67, Куллер стоит для охлаждения радиатора,вытяжку надо пристраивать.
Воздух куда то выходит, вот его и пере направить, ну а вытяжка в форточку... идеальный вариант.
humaxovod
RU9AG писал(а):humaxovod, Интересная штука. А мануал к нему приложен?
Да я его еще не получил. По трэк-номеру он еще на полпути из Турции. Давно приглядывался на него и вот, решил себе подарок на Н.Г. сделать. Особых надежд на него не возлагаю, но думаю фотки будет выжигать на фанере или гравировку на мобилках...
oxyum
Сообщение oxyum »
Хмм... у меня валяется лазер 808nm 800mW, дерево он хоть как-то выжигает только в точке перетяжки - пара-тройка десятых долей миллиметра и уже не выжигает, а дерево как бы неоднородно.
Может быть 2000mW будет лучше, но всё равно лучше брать синие(UV) диоды для таких работ - ближний IR слишком хорошо отражается светлыми поверхностями.
humaxovod писал(а): Да я его еще не получил. По трэк-номеру он еще на полпути из Турции. Давно приглядывался на него и вот, решил себе подарок на Н.Г. сделать. Особых надежд на него не возлагаю, но думаю фотки будет выжигать на фанере или гравировку на мобилках...
По тёмному пластику идёт хорошо - я пока игрался, убил штук 10-ть заглушек для 5.25 комповых слотов(CD-ROM). :)
Wint
Сообщение Wint »
Приобрел я такой модуль и разочаровался. По фанере выжигает очень медленно, проволокой раза в четыре быстрее и качественнее. Может у кого будут советы по модернизации.
carcass3535
Сообщение carcass3535 »
Есть методы обработки древесины перед выжиганием....
А если честно, чего ты от него ожидал ?
Это ведь не пром. образец с хорошей мощностью, КПД , и исходящие из этого - скорость и качество...
humaxovod
Wint писал(а):Приобрел я такой модуль и разочаровался. По фанере выжигает очень медленно, проволокой раза в четыре быстрее и качественнее. Может у кого будут советы по модернизации.
Расскажи пожалуйста, как подключал этот модуль, желательно с фото.
Сообщение nowmik »
Про какой модуль идет речь? 2000mW синего, или 800mW?
Wint
Сообщение Wint »
Лазер точно такой как на фото вверху. А подключение без проблем красный и черный питание а синий для выключения при соединении с землёй. Подавал 13В 3,5А больше страшно, греется.
ihnetunas
Сообщение ihnetunas »
humaxovod писал(а):...Вот собственно инструкция
спасибо за инструкцию и идею с окуляром микроскопа :company: , с ним получился самый мощный пучок, хотя есть опасность растрескивания от высокой мощности диода (я купил 5Вт на пробу). Тестировал на анодированном алюминии, с окуляром след виден отчетливо, а с другими типами линз след был едва заметен. На выходные буду разбираться с TTL включением лазера, отпишусь по настройкам если все получится.
Удачи!
dimitrii
Сообщение dimitrii »
humaxovod писал(а):Вот собственно инструкция
Подскажите пожалуйста по этой инструкции на контроллере будет меняться выходное напряжение на контактах управления шпинделем. Т.Е. на "+" TTL будет подаваться от 0 до 5В.
А сам драйвер будет менять ток на лазере в зависимости от поданного напряжения на TTL ?
Sulfur
Сообщение Sulfur »
dimitrii писал(а):Подскажите пожалуйста по этой инструкции на контроллере будет меняться выходное напряжение на контактах управления шпинделем. Т.Е. на "+" TTL будет подаваться от 0 до 5В.
TTL - это логический сигнал, а не аналоговый. Система вкл-выкл. Что бы через TTL управлять мощностью лазера нужен промежуточный преобразователь, который переводит координату Z в сигнал ШИМ, т. е. "высотой" Z регулировать скважность ШИМ, а соответственно и мощность лазера. Возможно Мач умеет сразу выдавать ШИМ для лазера, аналогично тому как выдает ШИМ для управления оборотами шпинделя.
dimitrii
Sulfur, А не подскажите можно использовать ШИМ для управления оборотами шпинделя для управления лазером?
Выход с контролера 0-10В, если ставить половину оборотов?
pahani4
Сообщение pahani4 »
dimitrii, да можно,я пробовал но не понравилось или с настройками плохо разобрался :wall: ,здесь на форуме где-то есть как настроить мач3 для ШИМ
dimitrii
pahani4, спасибо, завтра попробую. Просто через ось z у меня не получится, через реле шпинделя как то щелкает, такое ощущение что с запозданием. Вот хочу через ШИМ. Сомневаюсь не спалит драйвер ttl
pahani4
Сообщение pahani4 »
у меня подключен лазер через ключ на мосфете на Z ,так же ШИМ подавал на ключ,ШИМ удобно тем что настроить точку можно и прицелется без порчи заготовки :)
Вечером тему перенесу в "Идеи и творчество".
Sulfur
Сообщение Sulfur »
dimitrii писал(а):можно использовать ШИМ для управления оборотами шпинделя для управления лазером?
Возможно Вы не правильно представляете процесс.
ШИМ, он и в Африке ШИМ. Что им управлять - дело десятое. Главное - заставить комп регулировать скважность в зависимости от значения координаты Z(в Вашем случае).
Допустим, при Z=0 скважность будет 1 (лазер горит постоянно), а при Z=100 скважность будет равна нулю (лазер выключен).
В таком случае при Z=50 скважность будет 0.5, т. е. лазер будет моргать с некоей частотой (т. н. несущая ШИМ, тоже настаивается в зависимости от ТТХ лазерного модуля), с равными интервалами состояний вкл-выкл, а это означает, что средняя мощность будет равна 50% от полной мощности лазера.
Теоретически, это можно сделать программно, но я не знаю как, ибо а) не пользуюсь Мачем, б) не ставил перед собой такой задачи. Я лишь просто объяснял принцип того, как работает ТТЛ и ШИМ.
victor_ign
Сообщение victor_ign »
Что-то затихло здесь...
Из предыдущего:
pahani4 писал(а):dimitrii, да можно,я пробовал но не понравилось или с настройками плохо разобрался
dimitrii писал(а):pahani4, спасибо, завтра попробую.
Кто нибудь продвинулся дальше в настройках? Получается регулировать мощность?
berkut229
Сообщение berkut229 »
Всем привет. У меня ардуино управляет станком. Прошивка 0.9 версия. Лазер подключен к 11 пину ардуино на нем же ШИМ. В ручную в проге jcnc прописываю команду S1 и лазер светит минимум не прожигая. При команде S1000 на выходе 11 пина 5 вольт, что соответствует TTL максимум. И лазер жгет на полную. Так вот хотелось бы как то программно управлять оборотами шпинделя для регулировки мощности лазера. Если начинаю запускать файл выжигания по оттенком серго с изменением скорости перемещения лазера, то прога начинает тупить и рывками работает. А если файл выжигается линиями с включением на черном, то все прекрасно получается. Вот и хочу, что бы лазер ездил с одинаковой скоростью, но мощность менялась в зависимости от оттенков серого.
UAVpilot
Сообщение UAVpilot »
Команде S скорость шпинделя не меняет, она просто устанавливает значение скорости, которое будет "использовано" в команде включения шпинделя M3/M4.
А вот перед выполнением команд M3/M4 все ранее заданные движения по осям должны быть полностью закончены...
Посему мощностью лазера надо управлять какими-либо другими командами (типа M100 и что там ардуина умеет) или высотой оси Z или какой другой.
victor_ign
UAVpilot писал(а):Посему мощностью лазера надо управлять какими-либо другими командами (типа M100 и что там ардуина умеет) или высотой оси Z или какой другой.
Получается, если например взять изменение высоты Z,
то в ArtCame надо строить "рельефный столбиковый" рисунок из плоской картинки.
Где градациям серого будет соответствовать высота подъема Z.
И все это подавать на TTL лазера?
А так как Z "виртуальная ось не имеющая инерции" устанавливать заоблачные скорости у ускорения?
UAVpilot
Да, всё правильно.
