Гравировальный станок
Re: Гравировальный станок
коллеги, кому интересна программа для гравировки под китайский контроллер?
Кидай в личку, глянем. Заранее спасибо.звездатрон писал(а):коллеги, кому интересна программа для гравировки под китайский контроллер?
дай и я попробую СПАСИБО
погодьте благодарить , моя еще не готова, а вот на этой ветке http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 86#p107486
по выжиганию есть что погонять, да и автор весьма перспективный, предлагаю заинтересовать его , Господа, дабы время и силы его были потрачены не зря
Купил плату bl-mach-v1.1 и драйвера HY-DIV268N, Подключил но ПАУК 4х не работает на них: ось Х при ручном перемещении сразу убегает в конец, а ось У вообще не крутит. Что не так? Да пины выставил так:пин2-напр, пин3-шаг (для Х); пин4 напр., пин5-шаг. На ЛПТ с первой ноги перекинул провод на 14 (Enable).Может кто-то сталкивался с такой проблемкой? Спасибо.
какой ШД лучше для ударной головки 1,8 или 7,5?
кто-нибудь пробовал привод делать на зубчатой рейке?
звездатрон, А смысл? тяжелое,с большим люфтом. Теоретически можно на У поставить - но только в случае если станок стационарный, ибо повторюсь -вес очень много значит.
поняненько, а с швп сложней дать скорость..
- Alex_Belogor
Re:
Сам автор вверху написалVit писал(а):Привет всем. Скажите , кто знает , сколько стоит контроллер asad50 ? Спасибо.
asad50 писал(а):Внимание моя почта на mail.ru заблокирована пожалуйста пишите в личку.
Понятно, спасибо.
какие новости? прогресс куда идет? как там дела у асада с лазером?
Всем привет. С лазером нужен чел которому он нужен . Вроде он нашелся, посмотрим. Предварительная прошивка готова железо поставляем с поддержкой лазера с весны НО мне некогда проверять. Да на самом деле толком и не на чем. Нет оптики.
Всем кто пишет в личку обязательно отвечу просто за компьютером не каждый день и очень поздно ночью. Запускаю еще один проект потому со временем полный швах. По граверам в августе планирую работу над ошибками уж много их накопилось в связи с постоянными переделками прошивок. Ну и может что то и введем по функционалу так что идеи приветствуются.
Игла прикреплена к пластине которая выполняет роль пружины. Катушка ее притягивает, если шунтировать обмотку то я так думаю будет гравировать. В живую не видел может и ошибаюсь.
но выглядит ужасно
BMB, Вот еще нашел фото вас интересующей головки, вид снизу
https://yadi.sk/i/vmWN-T-miLxzX
автоматическое выставление зазора кто-нибудь придумал?
А что есть желающие оплатить такую функцию. Тем более все давно придумано вопрос только в рализации.
vvv1, 24 вольта 150ват. Только + и - не перепутайте. (А можно по секрету - что значит достался - нашли?)
Дали во временное пользование с возможностью выкупа, если получиться работать на нем.GELEZO писал(а):vvv1, (А можно по секрету - что значит достался - нашли?)
А описание (как работать на нем, настройки) можно найти на него? У хозяина нет ничего.
В личке контакты производителя отправил.
Ну станки у нас не теряются. Номер контроллера и вся история в базе данных на этот станок есть. Хоть он я так и подозреваю сделан в Украине, а вот беспризорников среди них нет
Привет всем! Пожалуйста "разрулите" вот эту конструкцию, как перекинуты ремни? И как работает это все?
https://yadi.sk/i/n2wdC3YJmPLWN
Зачем такой мозговынос ну т.е что оно дает экономию мотора? Работает всегда двумя моторами. Просто демонстрация возможностей того кто это сделал в сфере математики не более.
Очевидно если оба мотора вращаются в одну сторону движение по У в разные будет движение по Х ну и естественно в зависимости от разности скоростей можно двигать по всему рабочему пространству. Чем то напоминает волшебную магнитную доску один из вариантов.
Не надо таскать вес мотора по одной оси...asad50 писал(а):Зачем такой мозговынос ну т.е что оно дает экономию мотора?
