А ни кто не пробовал использовать болгарку на 850Вт, только переделав вместо углового фланца на прямой вал?
Вот лежит болгарка маленькая без дела. Без углового редуктора оборотов получается в районе 33000 (не регулируются).
Может кто-то сделать модель этой части корпуса в 3Д, чтобы выточить из алюминия?
Сам думаю не справлюсь... Опыта ноль.
Фрезер/шпиндель из УШМ - возможно?
Здалось тебе это черчение:). А в 3D особенно. Я тоже не умею, и ничего, живой пока:).Ни опыта в черчении 3Д
Re: Фрезер/шпиндель из УШМ - возможно?
тема еще жива?) ровно 4 года прошло... Нахожусь на стадии выбора шпинделя для буд станка. Ищу недорогие варианты. Заинтересовала идея переработки УШМ в шпиндель станка. Очень стесняло то, что скорость коллекторных машинок зависит от нагрузки на валу, пока не набрел в ютубе на ролик [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=O7r7BzWaZZE[/youtube], и другие подобные. Пошарил на виртуальном рынке страны и внимательнее почитал х-ки УШМ различных брендов...например Makita 9557HN ("Константная" электроника
Константная электроника (Constant Electronics) - это функция поддержания постоянства оборотов рабочего инструмента при повышении нагрузки. Для этого схема управления отслеживает вращение шпинделя и повышает подаваемую мощность (в пределах допустимого), когда из-за нагрузки обороты начинают снижаться.). А также различные дорогие ручные фрезеры. Возможно это уже "большая борода", но я вот до селе не держал в руках такого рода инструмента ...во всяком случае не припомню такого. Так вот, как вы, уважаемые станкостроители, думаете? Есть ли жизнь у шпинделя из УШМ?
Есть стоит задача купить и переделать, то я считаю это не лучшим вариантом. Проще сразу купить ПРЯМОшлифовальную машину. Пользовался вот ТАКОЙ - только положительные эмоции, если не учитывать уровень шума. Согласен, недешево, но можно поискать аналоги от других брендов.duki писал(а): Есть ли жизнь у шпинделя из УШМ?
- multicut54
Тоже считаю покупку НОВОГО оборудования для переделки в б/у = создание НЕнужных сущностей.
Потеря времени и денег. (терять=уступать допустимо только на 1 направлении, чтоб отыграться на втором)
Самоделка должна быть некритична к перепадам нагрузки, т.е. большие допуски изделия на выходе?
Фрезеруй не фрезеруй, береги ка лучше пальцы!
