Приспособление для болгарки.
3wd
Сообщение 3wd »
http://youtu.be/FkpOkuqt1Js
Сегодня только увидел.
Может уже выкладывали.
Serjik
Re: Приспособление для болгарки.
Сообщение Serjik »
неплохо сделано. но болгарку долго снимать если что... стационарно стоит... смутило направление диска. На СЕБЯ?
3wd
Сообщение 3wd »
Интересен сам принцип, для стационара.
Те что видел , китайские приспособы, не внушают вообще доверия.
Да и наверное нужно другой стороной ложить на станину.
valb
Сообщение valb »
Оригинально сделана кнопоська. В остальном есть варианты интереснее.
gif-65
Сообщение gif-65 »
лично я ничего интересного не вижу , делал сам несколько штук с креплением за редуктор , для большой с диском на 230 и с 125 диском , и хитрая кнопка там не нужна - родной работать удобней , ну и упор - зажим для детали нужен .
valter63
Сообщение valter63 »
Сделано может и красиво но но качество реза неуд.. Рез получается кассой уводит диск в сторону,особенно когда режим у края заготовки.Причина ,тонкий отрезной диск.Если делать, так вот так.http://www.youtube.com/watch?v=AN6RLpqXP_8
Здесь можно заработать [urlhttps://webtransfer-finance.com/ru/?id_partner=75538903 ][/url]
здесь как это сделать http://youtu.be/yXVITlCe4cg
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCzM4dinMAxlxKiEYmEHI8ZQ
Serjik
Сообщение Serjik »
valter63 писал(а):Если делать, так вот так.
вы сравнили....! приспособление для болгарки из нескольких труб и станок... совершенно разные вещи на мой взгляд. приспособление сможет сделать каждый у кого есть болгарка ... ну дрель и сварочный не помешают....
Тут вот не приспособление для болгарки, а её саму приспособил. Вроде ничё так. Реечку 6х6 запросто, можно и помельче. Стол резонирует, ревёт как сбитый юнкерс.
https://www.youtube.com/watch?v=xl8oC69g63w
Fyva
Сообщение Fyva »
Dj_smart, :trumbsup:
Serjik
Сообщение Serjik »
а не много оборотов для диска по дереву, что-то на память для него макс=6500, а у болгарки 11000?
serpol
Сообщение serpol »
Serjik писал(а):а не много оборотов для диска по дереву, что-то на память для него макс=6500, а у болгарки 11000?
У УШМ-230 как-раз 6500 об/мин. Нормально.
Dj_smart :trumbsup:
