Чё, правда чтоль?Planet писал(а):Трек дается при закупках на сумму свыше 30 долларов, если сумма закупки меньше то по запросу, за дополнительную плату в 2 доллара.
самодельный ручной-термопласт
Re: самодельный ручной-термопласт
короче х.з. Видать на эбее китайцы как хотят так и ... на али такой анархии нет. Все посылки, даже по 70р с треком.
Жду тс нетерпением )) Столько всего назаказывал, что аж не спится ))
hi,my dear friend,normally it will take about 30-55days to get to your country from China,sorry that there is no tracking number for order which is less than 30USD,or it cost extra 2USD,hope you can understand,thank you .Revenger писал(а):короче х.з.
- snakewang2005
hi friend
sorry
all the items under 30usd here will no tracking no
if you want ,you have to pay 2 usd for the extral
thank you for your understanding
best regards
- gadgetinfinite
На Али трек - это подтверждение того, что товар отправлен, ибо если не отправлено в срок, то сделка может быть расторгнута с отрицательным отзывом.Revenger писал(а):короче х.з. Видать на эбее китайцы как хотят так и ... на али такой анархии нет.
На ебей таких строгостей нет, поэтому наличие трека зависит в большей степени от почтовой компании или от курьерской службы, которая доставляет товар от продавца до собственно почтовой компании. У многих крупных клиентов (почтовых компаний) заключены "безлимитные" контракты - там могут лепить номер на всё подряд, ибо оплачено.
Трудно обсудить это в другой теме? Или обязательно напоминать о правилах надо?
Ну что притихли?
Посоветуйте мне пожалуйста, где на русском почитать про настройку REX c100? Чота методом тыка я понял как границы установить, а вот чтобы плавно включало/выключало... можно?
И сегодня получил лентояные нагреватели. Брал на распродаже.. сразу 3 штуки )) Подойдет один или надо будет ставить все три для экструдера? Мощность 160Вт 220В. Диаметр 30мм длина 50мм.
Вот так вот... админ так напугал, что и писАть ни кто не хочет. Ну чтож... порядок конечно хорошо, но эдак всю охоту пообщаться по теме можно отбить..
Тем временем у меня ничего не сдвинулось с мертвой точки. Электронику подготовил, но настройки так и не победил. Пока реле использую на тоннельной сушке.
Трубу, нагреватели подготовил но сверло пока не покупал. Дороговато перфораторные, боюсь не то купить. Почитаю форумы еще, чтоб уж наверняка...
Посмотри здесь по регулятору http://forum.cxem.net/index.php?s=351f3 ... try1624484
Насчет того сколько подключить, это наверно зависит от объема камеры и от желаемой скорости разогрева. По крайней мере, регулятор тянет 750Вт.
Спасибо, пошел почитаю.Vladim писал(а):По крайней мере, регулятор тянет 750Вт.
А регулятор у мну с твердотельным реле (купил всё, по совету форумчан), подключил 2кВт , полёт нормальный.
Это отлично, у меня простой регулятор, но думаю мне хватит. Купил у китайцев нагреватель, жду, тоже хочу аппарат сделать.
Кстати, по ссылке ничего толкового... мало того.. идиотский совет выпаять реле внутри, чтобы подключить SSR реле... п.п.ц. советчики
Меня интересует настройка его, т.е. ввод нужных параметров. Я настроил методом тыка, но хотелось бы "по научному" а на русском инфы пока не нашёл.
Подготовил еще электронику для будущего экструдера пластикового пруткА. Для 3Д принтера как бы чтобы пластик можно было делать. Осталось продумать и собрать конструкцию. В общем дело за мАлым ))
По настройке на русском тоже ничего не нашел.
Почему идиотский совет??? Ты же сам последовал совету форумчан и купил регулятор уже с твердотельным реле. А совет перепаять реле на твердотельное называешь идиотским.
Вот именно, совет о "перепайке реле" - никчемный.
Твердотельнное реле подключается 2-мя проводками на клеммы регулятора, мне даже настраивать ничего не пришлось, стабилизирует температуры в пределах 2-3 % без всяких вмешательств в настройки.
До термопласта пока руки не дошли.
Использовал только на нагреве пластин для пресса по коже и для нагревателя дымогенератора коптилки.
Точности хватает.
Revender, вот статья о настройке PID регуляторов вообще, это та самая "наука", которая поможет понять, что и как.
http://www.controlplast.ru/site/index.p ... stroykapid
Точности хватает.
Ну... Выше уже ответили в общем то Я последовал совету здешних форумчан, а не дилетанта с того форума.Vladim писал(а):последовал совету форумчан и купил регулятор уже с твердотельным реле.
Могу ошибаться, может там просто человек пытался выйти из положения не имея инструкции но умея паять... Мне показалось проще прикрутить пару проводков.
Аналогично. 2 лампы КГТ по 1кВт на сушке туннельной. Работает отлично. Только...Trudogolik писал(а):Использовал только на нагреве пластин для пресса
Пойду читать по вашей ссылке, т.к. оно у меня включает не так плавно как видел в интернете.
А вообще надо купить таких штук еще парочку.. не таскать же потом с устр-ва на устр-во...Очень удобная вещь.
Именно об этом и шла речь.Revenger писал(а):Могу ошибаться, может там просто человек пытался выйти из положения не имея инструкции но умея паять...
Trudogolik, спасибо за информацию.
Очень даже не идиотский. Механическое реле может залипнуть или окислиться, особенно в ПИД-регуляторах. Особенно неприятно, когда залипает и происходит перегрев. Да и в дешевом китайском приборе вряд ли будут стоять качественные реле (Omron, Finder и подобные). Выпайка реле исключает механическую составляющую. Кроме того, без механики можно настроить ПИД на работу с малым циклом, в доли секунды, если вдруг такая задача встанет.Revenger писал(а):Кстати, по ссылке ничего толкового... мало того.. идиотский совет выпаять реле внутри, чтобы подключить SSR реле... п.п.ц. советчики
Еще раз: Для подключения твердотельного реле не нужно ничего выпаивать, не нужно лезть в корпус регулятора REX-C100, на его корпусе есть клеммник, на нем две клеммы, +SSR и -SSR которые соединяются с клеммами 3 и 4 твердотельного реле(например SSR-40DA) двумя проводками.
И все, паять ничего не надо, просто сразу покупайте регулятор с SSR выходом и не заморачивайтесь.
Возможно человек имел ввиду возможность миновать мехреле внутри прибора (если это оно клАцает), которое своими контактами включает ССР реле.. Другого объяснения я не нахожу... Разве что только если заняться нечем...
Там схема с открытым коллектором:
Именно. Совет с выпайкой нужен только для приборов с релейным выходом. Приборы делаются с разными выходами (релейный, напряжения, тока, для SSR\ТТР и др.) В некоторых (не в Рексах, в более дорогих) даже есть возможность переключать тип выхода.Trudogolik писал(а):сразу покупайте регулятор с SSR выходом и не заморачивайтесь.
Что-то вы меня сбили с толку и заставили задуматься...
Я вроде помню, что при срабатывании что-то щелкало как реле... Покупал в комплекте с ССР. Пойду ка я проверю, релейная ли с выходом сср или ...
У меня в нем тоже реле стоит А выводы 4-5 обозначены как SRR.
Модель моих регуляторов REX-C100FK02-V*AN
Если посмотреть на схему выше, то там есть выход ALM1 с ключевым транзистором.
Надо смотреть инструкцию и настройки, может через этот выход можно SRR подключить?
Сейчас всё же сходил, посмотрел.. У меня тоже REX-C100FK02-V*AN и написано OUTPUT SSR
Включил, поставил 10град (в сарае 7) нагрел и... тихо и незаметно мой пид с сср начали "блЫмать". Занавес. Айм хэппи
Осталось только как-то настроить так, чтобы оно мееедленно тухло и включало. Хотя это нужно длоя туннельки, а для экструдера или термопласта скорее всего и не надо.
Медленно и быстро не получится, там нет ШИМ Будет "блымать" или чаще или режеRevenger писал(а): Осталось только как-то настроить так, чтобы оно мееедленно тухло и включало. Хотя это нужно длоя туннельки, а для экструдера или термопласта скорее всего и не надо.
На форуме самогонщиков по этому регулятору большая тема, может там что есть:
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=46263.0
Не удержался, вытащил платы из регулятора, сфотал, исследовал.
Судя по всему в канале управления внешним реле (очевидно это канал ALM2) тоже просто выпаяно внутреннее реле и впаяны вместо него два токоограничивающих резистора.
А в канале ALM1 реле стоит на месте и его контакты выведены на клеммник.
Может у нас выход на ССР как раз уже без реле (китайцы же быстро соображают), а щелкало у меня когда аларм каким-то образом включал?
Но в общем то я спокоен. ССР включается тихо, функцию выполняет, а медленно включаться не будет - переживу. Просто я видел на заводских тоннельках, что вроде как медленно (относительно) включается/выключется, и на панелях что-то подонбое нашему рексу. Возможно просто там что-то покруче устанавливают.
Логика работы Алармов обычно программируется. Иногда даже удается сделать двухконтурное регулирование. Т. е. например, на Out1 висит нагреватель, на каком либо из Алармов - охладитель. Для не шибко требовательных к стабильности температуры вполне даже очень годный способ.Trudogolik писал(а):Если посмотреть на схему выше, то там есть выход ALM1 с ключевым транзистором.
Но обычно Алармы - релейные.
Дело не в китайцах, а в требуемом выходе. Сделают под любой каприз. Главное выбрать нужный под задачу.Revenger писал(а):Может у нас выход на ССР как раз уже без реле (китайцы же быстро соображают)
Возможно там применяется SSR с фазовым управлением. Т. е. у такого "реле" вход не 3-30VDC и принцип работы ON-OFF, а 0-10V с принципом 0V-0% мощности, 10V - 100%мощности (без учета потерь на регулирующем элементе). Но и прибор соответственно должен иметь выход такого стандарта.Revenger писал(а):Просто я видел на заводских тоннельках, что вроде как медленно (относительно) включается/выключется, и на панелях что-то подонбое нашему рексу. Возможно просто там что-то покруче устанавливают.
Фазовые регуляторы неплохо "мусорят" в сеть. Гораздо менее "мусорными" считаются SSR с контролем перехода через 0.
Немного приподнимем тему. В рексами и сср-ами давно разобрался, одно работает на туннельной сушке а второе поставил на собранный недавно экструдер (кстати ничего не настраивал. После первого включения рекс самонастроился ). Правда экструдер я собрал не для литья (для литья теперь будет проще), а для производства пластиковой нити для 3Д принтера. Тесты мне понравились, осталось чуть научиться получать стабильные результаты (т.е. электроникой дополнить по стабилизации).
Уууу - махина!
Если напихать скажем малины - сразу повидло пойдёт?
