Простая стойка для вертикального сверления
George164
Сообщение George164 »
Понадобилось срочно сверлить вертикально. Раньше было не так критично, а сейчас то ли глаз уже кривой, то большая ровная поверхность и глазу некуда зацепиться для привязки вертикальности. Криво сверлится.
Сам был всегда противник того, чтобы делать то, что можно купить. Но в этот раз и цена на стойки запредельная и качество сомнительное. Решил сделать из того, что под рукой: принтерные валы 12мм, LM12UU.
Небольшие люфты в подшипниках есть, но скорее всего валы чуть тоньше 12мм. Исправить можно, но нужны нет. Точность почти идеальная и с люфтами. Фрезеровать четыре куска фанеры оказалось дольше, чем рассчитывал. Фанера 10, 13 и 15мм. И фрезы трех видов менять несколько раз. Но осилил за полдня. Перемычку внизу пришлось выпилить - мешала, а отверстие увеличивать было нельзя, так как сверлить надо было почти вплотную к бортику.
Изображение Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение
wal
Re: Простая стойка для вертикального сверления
Сообщение wal »
На направляющие,между кронштейнами напрашиваются пружины.А если поставить фиксатор высоты на направляющие(огрничитель высоты видно,не про него речь),то универсальность увеличится.
George164
Универсальность нужно наращивать только при появлении потребности. Пока гадаю как сделать верхний кронштейн под шуруповерт. Я им чаще пользуюсь. Но там не за что зацепиться. И понял, что на фрезерный столик надо будет ставить минимум шесть подшипников и опору с винтом на базе домкрата.
George164
Про пружины. Во-первых, их нет под рукой. Во-вторых, опыт показал, что они будут вредить. Стойка очень легкая, не фиксируется на гладкой поверхности. Поэтому просто накерниваю, ставлю сверло в ямочку и дрелю. Если поднимать и опускать, то стойка смещается. Это же только для поверхностей. Есть же и сверлильный станок и стойка для тонких работ.
George164
Сейчас увидел супердешевую вертикальную стойку для дрели в магазине. Всего-то 700р. Раньше такие дешевые не попадались. Понял о каких пружинах идет речь. Полезная штука.
Но она бы мне точно не подошла бы. Они делают две стойки и вынуждены ставить дрель по центру между ними. В результате получаем минимум 8 см смещения центра отверстия от помехи с краю. У меня же изначально было требование 1 см от бортика. Поэтому и три стойки. Все равно пришлось бы самому делать. А еще хуже - купить, а потом делать самому.
А стойка под болгарку оказалась настолько удобна, что теперь под нее придется специально еще одну болгарку брать. Если брать стойку для болгарки, то только с литой подошвой. Есть дешевый аналог хорошей стойки, если поискать.
UAVpilot
Сообщение UAVpilot »
George164 писал(а):А стойка под болгарку оказалась настолько удобна, что теперь под нее придется специально еще одну болгарку брать. Если брать стойку для болгарки, то только с литой подошвой. Есть дешевый аналог хорошей стойки, если поискать.
Только недавно стойка с болгаркой (с литой подошвой и т.п. http://leroymerlin.ru/upload/catalog/i/ ... 4192/5.jpg ) меня окончательно достала: ни вертикальный угол нормально не выставить, ни горизонтальный - приходится делать пробные резы и проверять углы. Купил торцовочную пилу - ту работу, на которую обычно тратил полдня на пиле сделал минут за 40, углы сразу правильные получаются.
Сообщение nowmik »
Торцовочную пилу с диском для металла? А фото можно, а еще бы видео, как режет металл?
George164
С диском по металлу у меня только циркулярка. Вот там ни угол, ни подошву точно не выставишь. Но металл и фанеру пилит идеально.
Я не понял со стойкой. Она не выставляется или долго выставляется? У меня диск 1 мм. На какой торцовочной пиле есть такой диск? Даже ро дереву диск на торцовке прекрасно уводит в сторону. Хочешь не хочешь, а приходится иметь инструмент просто разного размера под разные работы. На торцовке так же приходится делать пробные резы.
UAVpilot
nowmik писал(а):Торцовочную пилу с диском для металла? А фото можно, а еще бы видео, как режет металл?
Да, а в чём проблема? Часто пилю дюралевый профиль, пильный диск стоит обычный с твердосплавными напайкам, 56 зубьев (ф190мм).
Ещё резал уголок из милиметровой нержавейки, ставил абразивный отрезной диск (кстати толщиной 1 мм - ничего не уводит если соблюдать скорость подачи). Можно было и пильным диском, но им иногда в конце реза получается как-бы удар очередным зубом об оставшуюся перемычку, который отрывает эту перемычкуи немного загибает уголок детали. Нужно заканчивать рез очень медленно, но всё равно иногда такое случается. А абразивным получается всегда хорошо, правда продольные направляющие приходится прикрывать картонкой и сразу тщательно пылесосить пилу.
Видео не снимал, но есть на ютубе: http://youtu.be/dmUszzGx2lc там начиная с 1:00 железки пилят.
George164 писал(а):Она не выставляется или долго выставляется?
Выставляется, но посути примерно, даже с использованием всяких угольников, поэтому приходится делать пробный рез, мерять и вносить поправки.
Простейший пример6 стык двух профилей под 90 градусов - нужно настроить сначала угол 45 градусов в одну сторону и сделать один рез, потом в другую и тоже ради однго реза.
George164 писал(а):На торцовке так же приходится делать пробные резы.
На нормальной пиле сразу получается как надо. я например взял Bosch 7s, как самую компактную, углы просто выставлял по штатной шкале и сразу резал - стык получился идеальным.
George164
Если не считать цену вопроса, то с дуру можно и нержавейку отпилить. Даром только такой пил не проходит для диска. Мой диск по металлу имеет зуб больше сантиметра. И заточка специальная. А так конечно везде одинаковой прочности напайки и будут недолго, но пилить все.
А диски абразивные как на торцовку ставить? Там же по посадочным размерам не получается. У маленьких 22 мм. А торцовок больше.
У меня дешевая торцовка. Там метки можно сразу спиливать. А настольная бош дает уже идеальные углы.
UAVpilot
George164 писал(а):Если не считать цену вопроса
Это да, жабе пришлось наступить на горло сапогом. :)
George164 писал(а):Даром только такой пил не проходит для диска.
Есть у меня ручная циркулярка стандартной размерности, купленная году в 95-ом, так вот я ей дважды пилил бетон - старую отмостку толщиной 10 см, армированную сеткой из протка ф5мм, и старую площадку под авто, толщиной 15 см с арматурой ф8мм, также ей перепилено множество гвоздей в деревяшках. Диск по прежнему хорошо и довольно чисто пилит дерево, ну только напайка с одного зуба отлетела, но это случилось в самом начале ещё до бетона.
Есть ещё маленькая циркулярка Bosch PKS 40 - ей уже скоро год как пилю всякие пластики и плиты Д16Т, тоже проблем нет.
Ну а если диску поплохеет, то новый приличного качества стоит рублей 500 - нормальная цена для расходника.
George164 писал(а):А диски абразивные как на торцовку ставить? Там же по посадочным размерам не получается.
Переходники сделать не проблема, у меня их собралось достаточно, чтоб и на пилы и на болгарки ставить и пильные и абразивные диски.
George164
UAVpilot писал(а):также ей перепилено множество гвоздей в деревяшках
Как человеку перепилившему на дрова деревянный дом из бревен, позвольте не поверить. Циркулярка перепилит гвоздь только если он закреплен. Если гвоздь болтается и попадает сразу глубоко между зубьями, то напайки летят хоть старые, хоть новые.
UAVpilot писал(а):Переходники сделать не проблема
Я не в курсе какого максимального размера выпускают абразив толщиной 1мм. А у диаметра 125 посадочное отверстие 22 мм. У Дисков для циркулярок вроде бы больше. Переходник здесь не поможет.
UAVpilot
George164 писал(а):позвольте не поверить.
Она у меня вроде сейчас на даче - вы выходные сфоткаю диск...
Гвозди - те, что внутри деревяшки. Много попадалось когда пилил старую хибарку на дрова. Сначала перед распилкой вытаскивал гвозди, но потом, когда оказалось, что о перепиливании незамеченных гвоздей узнавал только глядя на свежий спил, вытаскивать гвозди перестал. Потом только надо было золу просеивать от гвоздей.
George164 писал(а):У Дисков для циркулярок вроде бы больше.
У циркулярок и болгарок вал обычно диаметром 8-16 мм, на вал одевается центрирующий фланец. В какой-нибудь мастерской по ремонту оных покупаешь запасной фланец и протачиваешь его под меньший диаметр диска, ну или просто новый вытачиваешь (постараюсь тоже сфоткать). Для больших диаметров используются проставочные кольца, обычно идут в комплекте с пильными дисками.
Вот к примеру двухразмерный диск:
у него отверстие 20 мм и в комплекте лежит кольцо 20х16.
Или вот сами кольца:
George164
UAVpilot писал(а):в выходные сфоткаю диск
А смысл? Уцелел диск это просто повезло. У меня тоже не сразу напайки повыбивало. Когда туда гвоздь соточка попадает резко, никакое качество напайки не спасет. А если просто забит, то перепилит. У меня дому было 50 лет, половина была подгнившей. На бревнах пилу тупил, а на досках зубья вылетали. Штуки 4 выбило.
UAVpilot писал(а):ну или просто новый вытачиваешь (постараюсь тоже сфоткать)
До этого я пока не дорос и даже пробовать не буду.
Точило бы для начала побороть. Купил самое дорогое - теперь мучаюсь.
