4-я ось и токарно-гончарный шпиндель за 5$
Я сделал проще, взял китайский патрон на 65 мм, разобрал, тщательно отцентровал на планшайбе токарного станка, проточил то что было резьбой до диаметра 15,96 мм
и нагрев паяльной лампой, посадил на вал помпы.
После сборки биение кулачков устранил шлифовкой с помощью бормашинки и алмазного бора.
Не знаю, насколько это правильно, но меня устраивает:) .
А это после "окультуривания"
Очень "сексуальная конструкция".
У меня что-то подобное получается. Вал от помпы своего бывшего Опеля нашел в гараже. Установил пару подшипников с двух сторон вдвое сложенных кусков ДСП. НУ и корпус примерно такой конструкции получается.
Правда патрон приобрел 130мм. Вот теперь нужно придумать как его закрепить на валу 17мм. И.. самое интересное - как сделать, чтобы кулачки смыкались вместе (видно изношен, один кулачек с зазором).
Re: 4-я ось и токарно-гончарный шпиндель за 5$
подскажите пожалуйста, как патрон по-английски называется, чтоб на ебее найти?
Lathe chuck, mini lathe chuck, lathe chuck 50(63, 75, 80)mm
Только цены сейчас - не обрадуешся.
4кулачковый патрон лучше 3кулачкового?
Ник помнишь я тоже с центровкой 4-й оси воевал? Оказывается в 99% случаев это абсолютно не надо Заготовка всегда с излишком материала, так что с центровкой можно и не морочиться. Обработка с одной установки. Это если доработать что-то цилиндрическое, тогда да, соосность требуется.Trudogolik писал(а):тщательно отцентровал на планшайбе токарного станка
Четырёхкулачковый обычно позволяет двигать кулачки раздельно, значит и хоть кота за... зажать можно У них разные задачи.Daredee писал(а):4кулачковый патрон лучше 3кулачкового?
Привет! Рад тебя снова видеть. Да, для мастеровых это не важно, мы можем и из квадрата идеально круглую деталь выточить и из круглой - квадрат а вот тем кто пытается на ручки и карандаши дарственные надписи и логотипы наносить, центровка очень нужна.Dj_smart писал(а): Ник помнишь я тоже с центровкой 4-й оси воевал? Оказывается в 99% случаев это абсолютно не надо Заготовка всегда с излишком материала, так что с центровкой можно и не морочиться. Обработка с одной установки. Это если доработать что-то цилиндрическое, тогда да, соосность требуется.
А я вот планирую в будущем приобрести 4-х кулачковый, им же легче зажать квадратный брусок. Ато у меня 4 больших/малых патрона валяются, и все трехкулачковые.
А "стакан" делать не пробовал? Просто и эффективно.
Что за "стакан"? Стакан - это же для чаш, а не для балясин.
Я вот на днях думал, зачем я хотел мастырить патрон на 4-ю ось? Ведь для обработки балясин, как и в обычном токарном-деревообрабатывающем, всего-то трезубец нужен! Может из-за того, что у меня целых 3 патрона и некуда их присобачить...?
Про "стакан" поподробней, что-т о не совсем понял. Где можно глянуть? Или это и есть трезубец (ну в новых станках это "многозубец")?
Точишь "стакан" или "рюмку" с таким внутреним диаметром, чтобы внутрь вошел конец балясины, нарезаешь в стенках стакана резьбу под 3 или 4 винта, через 120 или 90 градусов, вворачиваешь заостренные болты(желательно с контрагайками) "рюмку" зажимаешь в патроне, а стакан с отверстием в донышке насаживаешь на вал.
В 4-х винтовой вставляешь квадратные балясины, в 3-х винтовой - круглые или 6-ти гранные.
На эксизе "рюмка" в разрезе.
А, терь понятно. Т.е. для квадратных (именно из брусков собираюсь делать, ну можно и из дров) придется 4 болта делать по 90 градусов. Тоже вариант.
Но думаю трезубец легче будет сделать. Все равно для балясин заднюю бабку придется делать вестимо!
- Solar05
Если для балясин на поток, то лучше сразу квадратный стакан чуть меньше заготовки. У заготовки один конец конусишь, чтоб начало зашло в квадрат, потом дожимаешь задней бабкой. После черновой еще раз дожать -чтоб не болталасьnowmik писал(а):А, терь понятно. Т.е. для квадратных (именно из брусков собираюсь делать, ну можно и из дров) придется 4 болта делать по 90 градусов. Тоже вариант.
Если поток предвидится интенсивный, а время обработки заготовки мало, то можно сделать из "стакана" самозажимной патрон.
Внутри стакана на осях вращения крепяться 3 или 4 коромысла. При вдвигании заготовки в стакан она нажимает на дальние от заготовки концы коромысла, ближние концы коромысел поворачиваются и зажимают заготовку сбоку.
Купил вчера этот вал с подшипником для помпы. А оно имеет небольшой люфт как радиально, так и вдоль. Так и есть? Теперь думаю, как его примастырить для 4 оси.
Также имеется у меня кронштейн крепления рулевой тяги от классики, тоже с подшипником и уже с креплением/корпусом. Думаю может его лучше как-то примастырить.
Брал на рынке? Видно, б.у. подсунули. Подшипник надо проверять при покупке, я обычно покупаю новые помпы в сборе от ВАЗ2108 от ИнтерАвто, сразу качаю за шкив, люфтов практически никогда не бывает.
Можно и рычаг подвески приспособить.
А для более мощных осей хорошо подходит задняя ступица в сборе и ось от ВАЗ2108
Да нет, в магазине. Попробовал уже потом. Да и хрен с ним. Возможно кронштейн больше подойдет, посмотрим. Он считай уже в сборе, никакого корпуса не надо, да и отдали просто так.
Re:
Посмотрите пожалуйста что я откопал на просторах http://www.aliexpress.com/store/505693/ ... ratio.html Вроде цена радует, но подойдет ли оно.Trudogolik писал(а):Цена оси подскочила в 15 раз, приехал ременной редуктор 4:1 (на е-бее зовется "Belt reducer 4:1").
Re: Re:
" за морем телушка..." в данном случае с ценой доставки, за примерно те же деньги можно и в России взятьigor351 писал(а):Посмотрите пожалуйста что я откопал на просторах http://www.aliexpress.com/store/505693/ ... ratio.html Вроде цена радует, но подойдет ли оно.Trudogolik писал(а):Цена оси подскочила в 15 раз, приехал ременной редуктор 4:1 (на е-бее зовется "Belt reducer 4:1").
Re: Re:
Не подскажите где в России с учетом доставки данные вещи мне выйдут меньше чем за 1200 руб? Чтоб доставкой была почта России, ибо в нашем колхозе офисов транспортников нет, а платить 350 руб на бензин чтоб съездить в Набережные Челны к транспортникам уже будет утопией.bulatovor писал(а): " за морем телушка..." в данном случае с ценой доставки, за примерно те же деньги можно и в России взять
Внесу свои 5 копеек, тем кому все-же не хочется покупать помпу в сборе - номер подшипника с валом 2101-1307027. И есть еще 2123-1307027 . Чтоб не быть голословным цитата от итц автоваз
. Цена около 100 рублей. Магазины запчастей с удовольствием привозят под заказ, но в наличии не часто, потому как если для машины, то предпочтительнее менять помпу целикомПодшипники 2101-1307027 и 2108-1307027 двухрядные шариковые, подшипники 2123-
1307027 и 2110-1307027 комбинированные (передний ряд роликовый, задний шариковый).
Длина валика подшипников 2101 и 2123 в сборе составляет 115 мм, а длина валика
подшипников 2108 и 2110 в сборе составляет 92 мм. Подшипники 2123 и 2110 в сборе
имеют маркировку "Р" на торце валика со стороны роликового ряда, также отсутствует
кольцевая канавка "А".
На авторынке свободно покупал, без заказа, как и съемник крыльчатки. Это у вас наверное все крутые, агрегаты не ремонтируют...bulatovor писал(а):Магазины запчастей с удовольствием привозят под заказ
А кто-нибудь сделал в итоге готовое изделие? Во сколько обошлось? В 5 долларов или в 6?
Что за вечное стремление не дать заработать нашим китайским братьям? У них патрон 80-ка на 4 кулачка - 30 баксов, если в комплекте. Здесь же такое не купишь. Были попытки как-то сэкономить - не получилось. Купил все готовое.
А у кого получилось? Сколько сэкономили?
Да нет, немножко сэкономить можно, если покупать поотдельности в китае, а так название темы это как каша из топора - если у Вас случайно завалялся патрон(ради справедливости можно сказать -представлен вариант и без патрона), шкивы, ремень и двигатель, а так же держатели валов, то за 5-6 долларов Вы можете сделать 4-ю ось
а я Вот рассматриваю эту конструкцию как вариант, так как в Китае с доставкой я нашел около 300 у.е. по цене.
На крайний случай шкивы можно купить в пурике, плохо у них нет с 10 зубами.
Еще вариант купить цилиндрический редуктор к Шд у них же, но там люфт до 1 гр. Честно говоря даже не знаю, пойдет он такой или нет. вообще склоняюсь к ременной передаче (так как станок именно через ремни). Для экономии шкивы можно и на самом чпу сделать. Патрон не обязателен как таковой.
помпа в сборе интересна тем, что есть за что крепить, крыльчатку можно обточить и использовать как планшайбу, или к ней прикрепить планшайбу, ну а с другой стороны есть шкив, или к чему крепить шкив
Прикупил по случаю, вот такой редуктор с Шд
Вопрос такой, сойдет ли для небольшой сувенирки редукция на шд 27 зубьев, на валу 103
С Уважением Виталий
http://cncfiles.su/photo/24984
http://cncfiles.su/photo/24985
http://cncfiles.su/photo/24986
С Уважением Виталий
manful, легко подсчитать самому, количество шагов, редукцию, и посмотреть до какого диаметра детали получится приемлемая дискретность...
