помогите с управлением 4-мя компрессорами!
стоят 4 одинаковых компрессора подключенные к одному ресиверу. стоит манометр с проводами, при достижении нужного давления срабатывают одни контакты, при падении срабатывают другие.
т.з. заставить все компрессоры работать по очереди. в наличии есть pic16f628, любая другая обвязка и нормальные руки для воплощения решения. нет умения писать прошивку.
Re: помогите с управлением 4-мя компрессорами!
каждому компрессору по контактору и классически схема "пуск/стоп" только вместо кнопок пары контактов
также поставить 4 промежуточных в разрыв к катушкам - ими управлять простым совковым десятичным счетчиком ие8 - сигнал подавать от пары замыкания(ну не знаю я что сможете реализовать - схемку какую то или просто размножить контакт через реле - зависит от фантазии) ,5 выход счетчика на сброс(можно до 10 компрессоров подключать) , разрешение на "-"
и никакого пика не надо
Можно на релюшках покумекать, а можно и на pic16f628 написать, не сложная программка получается. Есть много примеров бегущих огней, только вместо программной задержки опрос контактов. Есть небольшой опыт написания программ для этого процессора.
думал про ие8, боюсь помехи от сети будет хватать. сейчас обдумываю вариант с пром контроллером овен
Компресоры какой мощности? Я часочик повспоминал программирование, смоделировал в Proteuce получится и на pic16f628, а можно и на ие8 залудить. Мне кажется от помех все таки можно избавиться.
в тз условий - ноль.
когда включаются, когда выключаются, задержка и т.д.? И вообще цель сего устройства?
есть манометр с группой контактов вкл/викл при определенном давленииbelazov писал(а):в тз условий - ноль.
а компрессора по очереди чтоб отдыхали
какие помехи??? , поставить на счет опто развязку и будет нормально как для пик так и для ие8
за часик можно все спокойно спаять повивая кофе
Наверное я все собрал бы на простых реле.
Вот у товарища стоят два компрессора, один с холодильника а другой лабораторный с большей производительностью но работает громче. При пустом ресивере оба включаются и по достижению 4х атм мощный отключается, а мало шумный догоняет до 6ти атм и отключается, а потом держит в интервале 5-6 атм. Схема управляется с двух манометров с регулируемой зоной давления, вся коммутация на 220 вольтовых реле, ни каких блоков питания, электронных схем и ни какие помехи или провалы питающего напряжения не беспокоят.
В данном случае тоже не сложно собрать схему которая при старте включит все 4е мотора, а потом в заданном диапазоне давления после поднятия и последующего спада, цикла, по очереди переключит управляющие реле моторов.
это собирается для равномерной выработки компрессоров и щадящего их использования(работает 15мин, отдыхает 45)
Так работать должно просто по таймеру или по манометру?
шото не вяжется. в час каждый компрессор работает те же 15 мин. Хоть вместе,хоть по кругуmarat писал(а):это собирается для равномерной выработки компрессоров и щадящего их использования(работает 15мин, отдыхает 45)
работает только по манометруkudrinni писал(а):Так работать должно просто по таймеру или по манометру?
