Сам форум
Re: Сам форум
скажите что случилось с каналом cncmasterkit на ютубе ?
Re: Сам форум
Аккаунт заблокирован из-за неоднократных и серьезных нарушений принципов сообщества и/или жалоб на нарушение авторских прав.satell писал(а):скажите что случилось с каналом cncmasterkit на ютубе ?
Re: Сам форум
все. готово по ссылкам в новом окне. Пользуйтесь на здоровье.
Re: Сам форум
У меня тоже есть предложение, хотя это не сильно напрягает но...
В начале форума естьтакая функция "Отметить все темы как прочтённые", нажатие которой подразумевает отказ от этого форума. Так вот было бы логичней после применения этой функции автоматически переходить на вкладку "Список форумов".
Re: Сам форум
кто-то взломал и насовал кучу порнухи, вот и закрылиsatell писал(а):скажите что случилось с каналом cncmasterkit на ютубе ?
Re: Сам форум
ни чего не понял. при нажатии "отметить как прочтенные" и так на главную перебрасывает...ATM67 писал(а):У меня тоже есть предложение, хотя это не сильно напрягает но...
Re: Сам форум
Именно так и есть.motoyarik писал(а):кто-то взломал и насовал кучу порнухи, вот и закрылиsatell писал(а):скажите что случилось с каналом cncmasterkit на ютубе ?
Взломали аккаунт на Гугле, через него добрались до Ютуба.
Направил апеляции, но пока нет ответов.
Просьба не волноваться за мое отсутстствие на форуме - подлечусь - появлюсь.
Re: Сам форум
Может это у меня так,,, при нажатии "отметить как прочтенные" открывается окошко "Информация" с надписью "Вернуться в форум", а хотелось бы сразу переходить на открытую вкладку "Список форумов". Хотя я и не настаиваю, так на всякий случай.VVChaif писал(а):ни чего не понял. при нажатии "отметить как прочтенные" и так на главную перебрасывает...
Re: Сам форум
там автоматом перекидывает. нужно немного подождать...ATM67 писал(а):Может это у меня так,,, при нажатии "отметить как прочтенные" открывается окошко "Информация" с надписью "Вернуться в форум", а хотелось бы сразу переходить на открытую вкладку "Список форумов". Хотя я и не настаиваю, так на всякий случай.VVChaif писал(а):ни чего не понял. при нажатии "отметить как прочтенные" и так на главную перебрасывает...
Re: Сам форум
Все правильно, только он не "перекидывается" а возвращается обратно, где по логике я откозался просматривать темы посредством кнопки "Отметить все темы как прочтённые".VVChaif писал(а):там автоматом перекидывает. нужно немного подождать...
Re: Сам форум
Я открыл тему на форуме, посвященную моей программе и написал в ней первое сообщение.
Закрепил сообщение наверху в надежде что оно будет заголовком темы в котором я смогу выводить актуальную информацию, поддерживать его..
На данный момент ссылки на изображения устарели, как и многая информация в этом сообщении.
Очень нужна кнопка "Редактировать".
Re: Сам форум
NikRoman, к сожалению, из-за некоторых событий происходящих некоторое время назад на форуме, редактирование сообщений стало невозможным.
Re: Сам форум
доброго. в последнее время при отправке лички стало выскакивать сообщение "Ошибка отправки формы. Попробуйте ещё раз." причем довольно часто и на разных компьютерах... куда копать?
Re: Сам форум
aegis, сложно сказать. у меня такой ситуации не возникало, а решить проблему можно только ее локализовав.
подробней в ЛС напишите, желательно со скриншотом.
Re: Сам форум
Всем привет! Недавно появилась вот такая проблема:
Не могу попасть на форум с мобильного телефона. На телефоне ОС-симбиан и Opera-mini. Другие CNC-форумы открываются без проблем. Может делаю что-то не так?
- DGEKA
Re: Сам форум
удалите пожалуйста картинку http://cncfiles.su/photo/25598
- DGEKA
Re: Сам форум
спс!
Re: Сам форум
Почему видео с ютюб на форуме не открывается во весь экран? На других сайтах работает, на этом форуме нет. Проверял в опера и в гуглхром.
Re: Сам форум
не доступно. Нажимай на значок юбута в окне ютуба на панели. тогда открывается самютуб и так что хочешь.
- buglak
Re: Сам форум
Обьясните пожалуйста, как вставить фото в сообщение? Нажимаю на файл - открывается окно. Строка куда нужно вставлять фото пустая, т.е. не высвечивается рамка и ничего не вставляется. Что делаю не так?
Re: Сам форум
cncfiles.su требует отдельной регистрации.
- buglak
Re: Сам форум
Зарегистрировался, по окошко все равно не открывается.
- Solar05
Re: Сам форум
Виталий, счас проверил cncfiles.su в отдельном окне - захожу под логином\паролем с форума, на секунду надпись "Вошли на сайт" и вываливается. Если в окне ответа на форуме на "Файл...", то все нормально. Браузер МозилаVVChaif писал(а):cncfiles.su требует отдельной регистрации.
buglak писал(а):Строка куда нужно вставлять фото пустая, т.е. не высвечивается рамка и ничего не вставляется. Что делаю не так?
buglak, если не видно кнопку "Обзор...", то поменяй или обнови браузер. Или Java-скрипты не работают (или отключено в настройках)
- buglak
Re: Сам форум
Да как раз этой кнопки и нету, попробую что нибудь сделать.
Поменял браузер, появилась кнопочка. Попробовал загрузить фото, получилось, а вот как посмотреть это фото пока не понял.
Re: Сам форум
Возможно уже есть, но не встретил. Хочется почитать инструкцию в одном месте (на подобии FAQ) по постройке и настройке ЧПУ станков. Вроде сборник типовых проблем. Есть ли такое?
- Serjik
Re: Сам форум
Конечно есть! Это "Сам форум" структурированный набор типовых проблем и решения вопросов по постройке и настройке ЧПУ станков в одном месте... без шуток Читайте САМ ФОРУМ
Re: Сам форум
Ну я еще писал "ФАК для новичков" в Песочнице. Это для затравки. А дальше штудируй сам форум.bultuz писал(а):Возможно уже есть, но не встретил. Хочется почитать инструкцию в одном месте (на подобии FAQ) по постройке и настройке ЧПУ станков. Вроде сборник типовых проблем. Есть ли такое?
