USB котроллер PLANET CNC
- Step-Man
Re: USB котроллер PLANET CNC
я по-старинке использую кабели LPT от принтера, в них хорошая экранировка, наводок нет. кабель длиной 5м, работает как часы...
Ребята, попробуй те пожалуйста запустить Bear.nc из примеров в папке C:\Program Files (x86)\CNC USB Controller при настройках малых ускорений (10 мм/с2) для оси Z.
У меня эти параметры. При даже незначительных подъёмах высоты рельефа общая скорость резания должна уменьшиться, а у меня фреза летает на полной скорости в 6м/мин, приблизительно до 450-й строки УП, при том что ограничение макс. скорости по осям стоит 5м/мин. После этого скорость конечно снижается согласно рельефа, но всё равно не так как должна.
При этом кроме самого контроллера ничего не подключено, хотя по разному пробовал.
Хочу выяснить это только у меня такой глюк или нет?
- Заслуженный ТРОЛЛЬ России
akustov,
пробовал, у меня стоит ограничение скорости до 2м/мин., все нормально, не превышает и до 450 строки и после. Скорость то не уменьшается, уменьшается ускорение.
"Ой Вань, гляди какие клоуны.."
Вот как это получается у меня. Переустановил ПО, скорость больше не превышает максимальную, а с ускорениями все так-же.
http://cncfiles.su/download/3659/privat ... b6e06b7863
akustov,
у меня с MK2 все работает прекрасно, кроме помех проблем не бывало.
И еще, при использовании датчика касания вход надо защитить от статики, или надо статику куда то сливать, у меня два раза выгорал вход. Других проблем не бывало.
Ускорения заработали как положено после установки угла лукахед в 172 градуса.
Купил китайский клон этого девайса http://www.aliexpress.com/item/4-Axis-U ... 63101.html, но диск не читается, может, кто может помочь ссылкой на мануал? Ибо он не похож на оригинальный MK-1
Спасибо, но открылся таки мой диск. Там есть картинка.
А есть еще пользователи такой железяки?
При внимательном осмотре платы нашел адрес сайта производителя http://xyzdiy.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=48. Это форум на самом деле - в том числе по обсуждению плат. На китайском, но Chrome переводит. Кстати, на Taoбао платка сама - по 25$
Пишет http://item.taobao.com/item.htm?id=7782653642, что 3 года этими платками занимается и сейчас все стабильно работает.
Последний раз редактировалось Barban 25 дек 2013, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Скажите, а на mk1 в принципе нельзя получить микрошаг мельче 1\16? Даже если микро-шагать медленно?
Barban,
можно, это где то 420 оборотов в минуту.
- sertix
Данная плата отдает драйверам сигналы Step & Dir(Шаг и Направление), а вот драйвер уже в свою очередь может(если конечно умеет) дробит шаги на 1\2, 1\4, 1\8 и так далее.Barban писал(а):Скажите, а на mk1 в принципе нельзя получить микрошаг мельче 1\16? Даже если микро-шагать медленно?
Я просто где-то встречал, что в связи с ограничением в 20Mg на кристалл драйвер - какой бы он ни был - не даст мельче 1\16 микрошаг. Не вспомню, где.
У меня DM542 драйвы. Но тянуть ради LTP дуру старого Атлона в мастерскую ой как не хочется.
Станок ж маленький собираю - по воску. Скоростя особые не нужны.
- sertix
Твои драйвера DM542 могут мельче шаги делать!!! Учи матчасть http://www.accessory4cnc.com/stepper-motor-dm-542.htmlBarban писал(а):Я просто где-то встречал, что в связи с ограничением в 20Mg на кристалл драйвер - какой бы он ни был - не даст мельче 1\16 микрошаг. Не вспомню, где.
Скажи а он работает от мача или он имеет свой софт, я так и не понял с этого переводчика .и запустил ли ты его уже, а то и себе не охота тянуть стационар в гараж где особо и места нет для него.Barban писал(а):Спасибо, но открылся таки мой диск. Там есть картинка.
Про этот планет я понял ,что у него есть свой софт и может даже работать без компа, это всё очень хорошо и замечательно ,но у него есть один очень маленький недостаток -это его не очень маленькая цена . Может в дальнейшем , когда я на этом фрезере заработаю на этот контроллер, тогда его и куплю , а сейчас меня интересует его китайский клон который приобрёл Barban, и хотелось бы получить от него ответ, как там обстоят у него дела с этим клоном.Planet писал(а):1trs,
его софт здесь, http://www.planet-cnc.com/ или http://blog.fxdteam.com/?page_id=376
Это был такой вопрос, он от мача не работает.1trs писал(а):Скажи а он работает от мача или он имеет свой софт, я так и не понял с этого переводчика
А насчет недостатка вы не правы, самосборный контроллер стоит 400-500 рублей, а лицензия 69 ойров, это дешевле чем Мач.
- Step-Man
Внесу и я свои 5 копеек. Собирал я МК1, покупал МК2.... контроллер МК2 РЕАЛЬНО стоит своих денег (если покупать не "побаловаться"). Более того, ни одна операционка не защищена от зависонов,-глюков (DOS и линукс с RT ядром не в счет), поэтому работа МК2 с карты памяти без компа хороший плюс в его сторону. Пока омрачает одно...нет обратной связи (через энкодеры). Не сочтите рекламой, делюсь впечатлением 2-х летней работы с МК2...
В продаже MK3, там все это есть, поддержка энкодеров, серво, управление через Ethernet и т.д.Step-Man писал(а):Пока омрачает одно...нет обратной связи (через энкодеры). Не сочтите рекламой, делюсь впечатлением 2-х летней работы с МК2...
А софт MK2 защищён от зависонов,-глюков? Наверно его пишут не обычные профессиональные программисты, какие пишут ту-же винду, а само божественное провидение?Step-Man писал(а):Более того, ни одна операционка не защищена от зависонов,-глюков
P.S. Пардон, не смог пройти мимо.
В первой версий MK2 были проблемы с помехами по USB, глюков с софтом не бывало, уже год как появился MK2 v2.0, у меня две штуки в эксплуатации, пока не одного глюка или зависания с контроллером.UAVpilot писал(а):А софт MK2 защищён от зависонов,-глюков?
- Step-Man
UAVpilot : к сведению! При запуске УП с карты памяти Planet CNC используется только при подготовке этой самой УП. Далее карту в МК2, кнопку Start НА МК2 и комп можно выключать! Можно и не выключать, наблюдать визуализацию, если же Planet CNC или комп зависнет УП спокойно продолжит выполняться. Я сам контороллер вешал когда писал дисплей по i2c на меге8...
Planet : есть пока теоретически, на уровне ошибки, могу конечно ошибаться ибо инфа недельной давности.
Я имел в виду программу(прошивку) контроллера MK2.Step-Man писал(а):UAVpilot : к сведению! При запуске УП с карты памяти Planet CNC используется только при подготовке этой самой УП.
Сколько сбоев было по USB, не замечал что MK2 зависла, она работало пока не опустеет буфер.UAVpilot писал(а):Я имел в виду программу(прошивку) контроллера MK2.
В этот момент на компе в проге PlanetCNC висит сообщение об ошибке по USB, и прога перестает передавать G коды в контроллер, с остановкой на той строке где это произошло.
После этого можно перетыкнуть USB разъем, снять с экрана значок ошибки, и так как последняя позиция фрезы записана в USB контроллере, можно продолжить с той строки где произошел сбой.
пардон, ошибся
- Step-Man
Задумал я сделать дисплей с клавой, некий аналог MPG... девайс думаю делать на 2-х платках, одна возле контроллера Planet cnc, другая в корпусе с клавой и дисплеем.... 1-я платка общается с МК по I2C, с внешним миром (дисплеем и клавой) по RS485.... Приму КОНСТРУКТИВНЫЕ доводы ЗА и ПРОТИВ!
Приветствую.
- возможно как то с Moonglow связаться, в курсе кто нибудь?
- спустя год работы случился косяк с моей планетой и уже почти год валяется... - косяк фундаментальный)))) консультация его нужна, выкидывать жалко в целом не плохой контроллер...
nmu2011,
косяк с лицензией?
косяк с лицензией?
