Способ нанесения надписей и рисунков
Предлагаю простой и дешевый способ нанесения надписей и небольших рисунков на любую светлую поверхность.Берем лист бумаги А4 , приклеиваем к нему отрезок двустороннего скотча там где будет рисунок.Печатаем рисунок на лазернике. Затем акуратненько наклеиваем сверху прозрачный скотч и тщательно притираем или прикатываем.Потом осторожно отклеиваем прозрачный скотч от подложки и приклеиваем куда хотим.Конечно есть спец пленки для принтеров, но не знаю где как , а в нашей округе их отродясь не было.
Да, забыл сказать, лист с наклееным двухсторонним скотчем можно использовать многократно.
Я раньше делал передние панели таким способом:
http://www.cqham.ru/hlp12_07.htm
Я делаю дизайн передней и задней панелей следующим образом.
Готовлю в АвтоКаде или Кореле файл передней панели 1:1 со всеми надписями и пр. , а также всеми отверстиями ( светодиоды клавишные выкл. и пр.)
С файлом на флешке иду в полиграф. контору ( в Донецке это Документ-Центр, например (НЕ РЕКЛАМА!!!)).
Там два варианта печати сублимационным цветным принтером на пластик с липким слоем - прозрачный или нейтрально-серый.
Прозрачный - если несущая лицевая панель, допустим, полированый дюраль и т.д.
Для печати на серый пластик нужно фон панели в файле задать сразу тем цветом, кот. хочется.
На отпечатанном изображении панели (не снимая защитную пленку с липкого слоя ) вырезаю отверстия ( ножом - прямоуг., заточенными тонкостенн. трубками - круглые ).
Снял защитную пленку, прилепил на панель - все Ок!
Воды не боится.Можно и лаком сбрызнуть...
PS.Фотик сейчас уехал в отпуск с дитем, приедет - выложу образчики.
Цена А4 - от 8 Грн. (1$).
Re: Способ нанесения надписей и рисунков
А есть ли способ нанесения цветных изображений? Если конкретно - раскрашивание барельефов, фигурок, орнаментов.
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Urx, Поищите по запросу "Тампонная печать".
Спасибо.beozar писал(а):Urx, Поищите по запросу "Тампонная печать".
У меня была другая идея. Вместо шпинделя вставить печатную головку струйника, станок по X-Y-Z повторяет поверхность изготовленной на нем же детали. Узел закрепления шпинделя сделать как револьверную головку с насадками.
