В связи с тем, что в Минске огромной проблемой является покупка цветного профиля, единственным вариантом реализации станка остается применение черного металлопроката.
Планируется изготавливать элементы из трубы квадратного сечения с усилителями из листовой стали.
В связи с применением данных материалов возник вопрос о способе скрепления деталей между собой.
Вариант 1:
Детали элемента укладываются на ровную базовую поверхность, выравниваются, зажимаются струбцинами, засверливаются - штифтуются, последовательно привариваются короткими стежковыми швами. Затем элемент фрезеруется в районе крепления и установки направляющих.
Вызывает сомнение один пункт: при креплении кривой заготовки на фрезерном столе произойдет ее «выравнивание», а после фрезеровки она снова примет изначальную форму, т.е. исказит отфрезерованную плоскость.
Вариант 2:
Собираем элемент как в первом варианте, только вместо сварки крепим винтами. Фрезеруем.
Вариант 3:
Все как во втором варианте, только вместо фрезера, для получения плоскости используем эпоксидку или другой полимер.
Посоветуйте по технологии.
Может подойдет ? - http://www.sdelaysam.by/index.php?show= ... owpage=775
