хотел сделать поворотный нож управляемый мачем но мне не понравилась его работа. при резке круга скорость резко падает и нож начинает двигаться рывками
за-то сделать обычный флюгерный . делал из шаговика предварительно убрав обмотку и выбил ротор из оси. концы оси прошлифовал мелкой шкуркой чтоб ось слегкостью ходила вверх-вниз. взял от переключателей пружину и стопора пластмассовые. стопора вогнал по краям оси и одел пружину на ось .
нож изготовил из обрезка сверла. на трущие части капнул масла машинного и в итоге крутиться очень легко и ход вверх-вниз получился 5мм.
вот небольшое видео работы ножа на скорости 3000мм\мин.
http://cncfiles.su/download/1312
режущий нож для плоттера из шаговика.
- SuperTrudogolik
Последний раз редактировалось tim 10 окт 2012, 05:51, всего редактировалось 1 раз.
- SuperTrudogolik
Vlast, aegis, спасибо!
я эти режущим ножом для плоттера загорелся когда посмотрел тему ptz1703, но руки только сейчас дошли до сборки
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=592
да так и есть.tim, то есть как я понимаю, нож сам по себе крутится из-за того что при заточке образован эксцентрик?
попрробовал флюгер сделать. Правда не из мотора, а как на врай-cnc форуме в теме. Купил подшипники (3х8) внутрь становится центровочное сверло четко, с небольшим трением.
Но пока не получается добиться вращения. Возможно из-за того, что сверло с рабочим жалом 1мм и не хватает его для вращения.
Или потому что подпружинил все в трубке, а подшипники плохо скользят.
Короче попробую завтра сверло сточить , чтобы 3мм был диаметр, а не 1мм.
Я еще конструкцию хочу, чтобы резало не всю глубину, а только ракал, без подложки. Надо ограничитель прилепить правильный.
