Из чего можно сделать и будет ли это работать
- Neo747
В принтерах по направляющим ездят пластиковые или бронзовые втулки, из чего можно их сделать самому? Вот набросал пример http://cncfiles.su/photo/6158.jpg
- Neo747
Вот еще немного подправил http://cncfiles.su/photo/6159.jpg
Сверлим, проходим развёрткой, канавки режем (если нужны) надфилем. Зачем делительная головка?
Это не шлицы. Это канавки смазки. Оно по кругляку ездит. С капролоном можно обойтись без них со 100% гарантией.ну если у него глаз-алмаз то пусть пробует
А перекос направляющих- будет клинить, из чего бы эти блоки не сделать. И хоть с канавками, хоть без.
Ого... Это было бы весело....направляющая имеет аналогичные выступы
- Neo747
Вот конечный результат http://cncfiles.su/photo/6162.jpg
А в каких магазинах обычно продают капролон? И вообще дорогая штука?
Вот со стоимости и надо было начинать. Дорогой. Фторопласт еще дороже, поэтому каркас опорного блока обычно делают из дешевого материала, а капролон или фторопласт используют на вставные втулки.
Капролон продают только на фирмах и только фирмам, в магазинах его встретить невозможно, но можно найти на рынках.
А мы ведь не в том мире... Хохляндия, однако...
Фирма "Колибри". Город Одесса. http://colibry.at.ua/
colibry@paco.net,
На мое письмо
Можно ли у Вас приобрести стержень из графитонаполненного капролона диаметр 40мм длина 1100мм -- 1шт?
Если можно, то сможете ли отправить в Киев Автолюксом или Новой почтой?
Пришел ответ.
Стержень капролоновый Д=40 графитонаполненный L общ=1100 мм, стоит 120 грн с НДС.
Отправка осуществляется любым транспортным агенством.
С уважением Елена Топко
067-485-51-71
Это мне Serp скинул, я пока не общался.
colibry@paco.net,
На мое письмо
Пришел ответ.
067-485-51-71
Последний раз редактировалось Dj_smart 02 сен 2010, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Все что угодно, пропитаное дерево, текстолит, эбонит, пластмассы, дюраль, сталь, смесь какого либо наполнителя (даже опилок) с эпоксидкой.Neo747 писал(а):Trudogolik, Хорошо, что посоветуете на изготовление каркаса?
Способов изготовления тоже навалом, от напильника с коловоротом до литья, прессовки и штамповки или даже лазерной резки с именной гравировкой.
Зачем такие сложности и красивости? На коленках такое делать, по затартам времени обойдется дороже, чем готовая импортная с линейным подшипником.
Выточите стальную втулку, приварите к ней площадку с отверстиями, запрессуйте бронзовые втулки из автозапчастей и пришлифуйте их к направляющей и все дела.
Это хорошо, а у нас в этом году многие фирмы разной направленности прекратили с частными лицами работать...Dj_smart писал(а):А мы ведь не в том мире... Хохляндия, однако...
Если в Москве мороз, то через четверо суток у нас тоже! Проверено. И что-то у меня дурное предчувствие, что не только погода будет так...
- Neo747
Trudogolik, Вы вот так имели в виду? http://cncfiles.su/photo/6163.jpg
Примерно, площадку делайте шире, чтобы вворачиваемые в нее болты выходили сбоку втулки. Я делал втулки диаметром 22 мм, а площадку шириной 30 мм, этот "опорный блок" крепил винтами 4 мм.
Длина втулки 80-120 мм и в нее с обеих сторон впрессовывались бронзовые или металлофторопластовые втулочки наружным диаметром до 16 мм, высото1 12-15 мм .
Neo747, вот это как выглядит
http://cncfiles.su/showp.php?id=1541
http://cncfiles.su/showp.php?id=1745
- Neo747
Вот на этим нужно подумать. Спасибо!Dj_smart писал(а):Neo747, вот это как выглядит
И что если вместо бронзовых втулок вставить тот же фторопласт или капролон?
Dj_smart писал(а):Не в тему: Если в Москве мороз, то через четверо суток у нас тоже! Проверено. И что-то у меня дурное предчувствие, что не только погода будет так...
Не знаю как у вас, а мы скоро вернемся к станкам из принтеров и печатных машинок и к фрезам из гвоздя. "Железный занавес" снова опускается.
