SerVar писал(а):Izhma писал(а):Но геометрия орнамента не та уже будет...Если с размера например 600 Х 800 сделать на 900 Х 1200,то круг с меньшего проема будет в виде овала на большом.
Как такое может быть?
Вот простое изменение размера по вашим параметрам. С 600х800 до 900х1200 и ничакого искажения, да и быть не может.
SerVar, может ты не так понял.
Объясню на своем примере. Мы пилим допустим из стандартной доски 100 и 150 мм. шириной.
Так вот, тот-же орнамент, или узор, как тм лучше сказать, который умещается на доске 100 мм.,и длиной 600 мм.,
исказится при изменении масштаба с дли ны 600 на длину 1200, допустим.
Попробуйте на прямоугольнике размером 100 Х 600 мм. нарисовать окружность, которая влезет в этот периметр, а потом это отмасштабируйте до 100 Х 900 мм к примеру.
Геометрия окружности уже поменяется, будет овал, и так со всем орнаментом...
это потому, что масштабирование идет не пропорционально, а только по длине.
Ведь доски то у нас стандарт, орнамент в них вписать надо....
Вот отсюда и разные размеры проемов.
Ну кому не нравится, растягивайте орнамент пож., никто не запрещает, но это уже будет не есть гут....
Лучше сразу отвекторизовать под самые ходовые проемы и потом не заморачиваться, мне напрмер так лучшее.
Извините, если кого задел, не специально, просто я так привык делать...
