Простой контроллер станка с ЧПУ для автономной работы
argusstar, с этим в соответствующую ветку пожалуйста...
Вы сделайте.. этот будет вариант второй.. Вы же тот не убьете они будут жить вместе.. а тот кто посчитает что ему тяжело достать дисплей 128х64, сделает первый вариант.Изначально автономный контроллер проектировался как доступный для повторения, поэтому и используется минимум деталей, причём широкодоступных(по крайней мере на момент разработки ).
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики.
Дисплей можно попробовать от сотового телефона хорошо разжеван Siemens S65
http://slil.ru/29492096
только его найти практически невозможно..LordFox писал(а):Дисплей можно попробовать от сотового телефона хорошо разжеван Siemens S65
я недавно все митино перерыл, так и не нашел.
248х64 можно в микроэлектронике купить
http://www.mikroe.com/eng/products/view ... omponents/
- Step-Man
Скажу чтобы я хотел видеть в автономном контролере. Если прападет 220, чтобы контроллер отследил это событие и записал текущие координаты и номер выполняемого кадра в еепром. При следующем включении станка данные считываются из еепромки МК, позиция инструмента в этом случае будет в том месте, где станок прекратил обработку, и осталось или ручками перейти на нужный кадр или МК сам продолжит обработку с того места, когда рубанули свет. Для меня это очень актуапльно. Рубанули свет когда уже выполнено 3/4 фрезеровки и начинай все сначала. С этим можно смириться если обработка занимает пол часа, а когда станок работает часов 7-8, обидно сначала начинать. И ИБП тут не спасет, разве что 3-х киловатник. Надеюсь внятно выразил суть того, что мне нужно.
Step-Man, какой прогой крутишь? В маче можно стартовать хоть с конца.
А на контроллере для этого прийдётся реализовывать предпросмотр... наверное.
Ну потеря шага точно будет в таком случае. А так конечно неплохо бы, вопрос в другом насколько это реализуемо в данной микросхеме. И второе актуально наверно лет так через 5, как только энергетику допилят . Вообще на такое дело у меня генератор 1.5квStep-Man писал(а):Скажу чтобы я хотел видеть в автономном контролере. Если прападет 220, чтобы контроллер отследил это событие и записал текущие координаты и номер выполняемого кадра в еепром. .
- Alexey-73
Доброго времени суток Всем
Из выше прочитаного следует что девайс может
1.Рисовать
2.Сверлить
3.фрезеровать
Были затронутые некоторые темы про люфты и раздельная настройка параметров координат...Слышал также про гравировку...Но есть разные гравировки ударно-точечные и фрезерная ..
На старом форуме была характеристика управления станка ... Цитирую
Рисование - ну тут и так думаю ясно единственное что здесь важно как тока маркер коснулся поверхности это будет как ноль
Сверление - происходит по по точкам "Point" в файле DWG
Фрезеровка - Почти не отличается от рисования (только режимы)
Гравировка - Это многократное повторение рисунка с постепенным углублением инструмента благодоря этому получена возможность гравировать по стали
С уважением алексей
P.S.
ИМХО Я думаю что для автономника больше и не надо единственное что может быть разным дак это версии прошивки ...Одним надо ударно-точечную другим фрезерную гравировки
1.Рисовать
2.Сверлить
3.фрезеровать
С уважением алексей
P.S.
Последний раз редактировалось Alexey-73 01 авг 2010, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
- Alexey-73
На автономнике все решенно по минимуму кристал то не резиновый...А то как всегда получается в маленькую вещицу пытаемся все что нужно и не нужно запихать ...Прошу прошения ежели кого-то задел...Но даже на производствах случаются такие казусы обесточивание оборудования и ежели ты знаешь полностью траекторию инструмента то соответственно и найдеш кадр...Ну конечно не в тему будет сказано ...Еще на старом форуме этот Автономничек работал от Кроны кажется...Соотвественно этому девайсику паралельно есть напряжение или нет в сети думаю хоть от панели солнечных батарей будет работать...А вот с ШД думаю проблематично от аккумулятора запитатать...
P.S.
ИМХО Большие объемы работ все же лучше на ПК через соответствующую программу обрабатывать А автономником ну платку нарисовать просверлить чуть фрезернуть автор же сам говорил Это маленький Мач...Дык надо и обращаться к автономнику соответственно
P.S.
Alexey-73, немного не так.
Сверловка производится не из DWG, а из тех файлов, что выдают CADы для разработки печатных плат.
Фрезеровка весьма существенно отличается от рисования. Это вырезание по контуру от рисования не отличается, ибо смысл один и тот же - либо двигаемся по контуру с опущенным(на фиксированное расстояние) инструментом, либо с поднятым. А вот в режиме фрезеровки можно например перемещать инструмент в пространстве по диагонали, в чём нет необходимости ни при рисовании ни при вырезании детали по контуру из листового материала.
Гравировка с постепенным углублением - это та же фрезеровка. А вот ударно-точечная гравировка на основе BMP файла, это уже совсем другое...
- Alexey-73
Дак получается если правильно Вас понял просто в режиме фрезеровка можно задать любые параметры...Надпись гравернуть на определенной глубине...вырезать окошко для прибора...просверлить отверстия...вообщем опция широкая просто к ней грамотно нужно подойти...Так ли я Вас понял koolhatcker
P.S.
ИМХО может рациональней было бы оставить тока опцию фрезеровку а файлы тока подписывать соответствующе Drl.* Frz.* Pictures.* прошу прощения расширение от Автокада незнаком но суть думаю понятна...Думаю и место в памяти посвободней будет на Атмеге32 хотя это тока мои догадки
P.S.
В принципе да. Доступно перемещение по трём осям как раздельно так и вместе. Всё зависит от УП. Можно и сверловку в этом режиме делать.в режиме фрезеровка можно задать любые параметры...
На сверловку, фрезеровку, рисование места хватило. BMP не лезет. Но имхо он там и не нужен, т.к. в гравировальных станках ось Z не нужна, вместо неё просто клацаем магнитом, поэтому для гравировки из BMP - отдельная прошивка.Думаю и место в памяти посвободней будет
Автономник встаёт на паузу при нажатии любой кнопки на клаве в процессе работы. Ноги свободные есть. Поэтому раз уж речь зашла именно про крону, а не про аккум 12В 7А например , то автономник запросто может отслеживать пропадание 220, вставать на паузу и уходить в спячку, дабы не потреблять лишнего. Но если не обеспечить резервное питание двигателей, то шаг всё-равно собъётся(если они не в полном шаге работают).нужно организовать реле, которое будет "нажимать" E-Stop при пропадании 220, если такая кнопка имеется в автономнике.
- Alexey-73
Немного не понял...Тоесть есть программа помимо Sprint Laoyta тоесть CAD разновидность этой программы для проектирования ППkoolhatcker писал(а):Сверловка производится не из DWG, а из тех файлов, что выдают CADы для разработки печатных плат.
Alexey-73, напрямую поддерживаются файлы сверловки в формате excellon, которые выдают все нормальные CADы для разработки плат.
http://pcbfab.ru/article.php?id=206
Пункт 6.6
Ключевая фраза "Файлы формата Excellon являются стандартом для обмена данными о "сверловке"."
Пункт 6.6
11.03.2010
Новые версии микросхем в DIP корпусах (суффикс PU) выпускаться не будут. Последний срок ввода заказов на старые микросхемы на производство Atmel Corp. составляет 8.07.10, дата последней отгрузки 8.01.11.
Сегодня забрал последние 2 меги. Больше я продукцию Atmel в свои изделия закладывать не буду. Это было в первый и последний раз. Возвращаюсь к PIC.
P.S.Dj_smart ну ты понял, да...
О! А мы о чём?P.S.Dj_smart ну ты понял, да..
Так если это из-за того что Атмел перестал выпускать в DIP корпусах, то напрасно, скоро и PICи перестанут в DIP-корпусах выпускать.koolhatcker писал(а): Больше я продукцию Atmel в свои изделия закладывать не буду. Это было в первый и последний раз. Возвращаюсь к PIC.
Если и в Сколково не будут делать в таких корпусах, тогда не знаю к чему мы придем
Мне собственно чихать на них обоих, но вот откуда такое утверждение? Есть ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ данные? Или Би-Би-Си: баба-бабе сказала?:)но PIC все таки к помехам стабильнее.
Последний раз редактировалось Dj_smart 03 авг 2010, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Да собирал как то одну схемку а там преобразователь повышающий. Капризный зараза на схеме номинал полевика один указан, а заработала только с другим нормально. Ну факт не в том, так вот туда можно было и пик и авр притулить, с неправильным полевиком авр так и не завелся, а вот пик без проблем. Но это не особеный показатель. А вот насущный вопрос чего с контроллером делать или плату разводить или на пик будет проект переключаться. И Dj_smart поле для экспериментов есть .
Поле есть:). Пиков нет:(. Ничья Зимой не раньше.поле для экспериментов есть
, предлагая этот чип, вы провоцируете меня заменить MMC/SD карту на USB флешку?;)stepman
stepman, там памяти явно маловато.думаю для 18f4550 самое то для нового контроллера.
