Простой контроллер станка с ЧПУ для автономной работы
Ограничение по размеру файла. Было:)
Демка может обработать только 512байт управляющей программы.
- valb
Кроме как здесь http://it-en.ru/cnc/koolhatcker писал(а):Демка может обработать только 512байт управляющей программы.
почитать поподробнее где можно?
Последний раз редактировалось valb 14 июн 2010, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
stepman, в той демке всё уже давно протестировано и исправлено в последующих версиях(не демо). Причём от демо они отличаются весьма существенно. И интерфейсом и функционалом и возможностями. Так что тестить там уже нечего... Разве что на имевшие когда-то место глюки посмотреть:)
По сравнению с тем, что указано на сайте ничего не изменилось. Пожеланий по усовершенствованию нет, вот я и бездействую:).
- elec350CNC
Не, не так.типа: "Пока не пнут, не полечу!"
Типа: "Мысли закончились насчёт того, что туда ещё запихнуть можно". И нужно ли...
Я, как пользователь данного девайса....могу сказать следующее....подkoolhatcker писал(а): Типа: "Мысли закончились насчёт того, что туда ещё запихнуть можно". И нужно ли...
ТЗ (тех задание) которое давали еще на старом форуме....чтоб сверлил, рисовал и фрезерил, это чудо техники справляется с лихвой....а поскольку новых идей/предложений по улучшению/модернизации....не поступало....значит всех все устраивает....а если так...так в чем проблемма???
Тут некоторые(не будем показывать пальцем ) говорят, что нет развития и т.д.
Возникла идея, опровергающая это мнение.
Добавить поддержку гравировки.
Исходные данные - двухцветный BMP файл на флешке.
Но только у меня вопросы появились. Принцип гравировки всегда един - подъехали в нужную точку, тюкнули, поехали дальше? Или же вышеуказанный принцип неверен и к тому же не един?:).
Если кому есть что сказать, с удовольствием готов услышать мнения в отношении данного процесса. Общие принципы наверное можно и в теме про гравировку, но могут возникнуть частности, связанные с производительностью МК, поэтому задаю вопрос тут.
принципа два - амплитудный (сила удара зависит от яркости точек),точечный (сила удара одинаковая тона выстраиваются плотностью точек) . Как художника гравера меня амплитудный не интересует по той причине что после него я в случае чего довести портрет не смогу. А вот после точечного метода запросто ( я имею в виду что фотки поганые несут и не всегда можно нормально их отретушировать, легче руками подправить). Да и точечный больше похож на ручную работу.
Я так понимаю, что речь о полутонах?сила удара одинаковая тона выстраиваются плотностью точек
Каким образом тогда реализуется выстроение плотности точек?
Это рисунок должен быть соответствующим образом подготовлен?
точка к точке. поэтому редактирование сводиться к подгонке разрешения рисунка к шагу станка , ну и как пишут сауновцы:Каким образом тогда реализуется выстроение плотности точек?
* Для гравирования на камне обычно используется шаг от 0.20 до 0.45 мм в зависимости от размеров изображения и твердости камня. Чаще всего – 0.30 мм.
Малый шаг (0.20..0.25) - для твердого, однородного материала и маленьких картинок. Большой шаг (0.35..0.45) – для мягкого неоднородного материала и больших картин.
хотя как по мне шаг 0.3 крупноват, а вот 0.25 самое оно.
Все верно пишут сауновцы чем тверже камень тем лучше и ярче изображение на нем. Только даже из одного карьера камень сильно разный. Я предлагаю пока допилить простую 1 однобитовую гравировку а потом уже замахиваться на полутон. С ним далеко не все просто как кажется. Основная заморочка с полутоном в конструкции головки а точнее с контролем поверхности. Тут два пути или ставить датчик и от его показаний рассчитывать удар. Или механика головки должна изготовлена быть очень точно. Я простую головку не могу сделать на станке никто не хочет возиться а за полутоновую даже и не говорю. Контролер я получил жду когда чего тестить бум . И еще по видимому мег диповских уже не достать. Свою печатку буду уже под новый корпус лепить. Сразу с драйверами и всем всем всем кроме блока питания. Думаю уместится на двухсторонней плате 86Х140 мм особенно если IRLZ надыбать то в легкую. Так и быть сделаю версию под гравер и чпу. За одно и выжигатель по точкам получится.
GELEZO писал(а): Как художника гравера меня амплитудный не интересует по той причине что после него я в случае чего довести портрет не смогу. А вот после точечного метода запросто ( я имею в виду что фотки поганые несут и не всегда можно нормально их отретушировать, легче руками подправить). Да и точечный больше похож на ручную работу.
Ага такое ощущение что все только 3Х4 фотографировались при жизни. Кстати в фтошопе все правится, вот только я не художник но станок свой настроил уже так ,что вижу в фотошопе то он и печатает. Так что я прав нужно для начала по точкам контроллер. А полутон как правило и печатать не с чего на 10 фоток 1 из которой полутон можно напечатать да и то после серьезной правки.
И будем бороться с помехами и зависаниями. А в случае замены двигателя на более мощный выкинем плату и будем делать новую...Сразу с драйверами и всем всем всем кроме блока питания.
P.S. Не изобретайте велосипед и не ходите по чужим граблям:).
Мне очень понравилась конструкция василия на шаговике вместо ударной головки(правда еще не тестировал). Вот если бы заточить "умника" да под его конструкцию то был бы большой гуд! Только вот сомнения потянет ли нужную частоту. А если срастется одно с другим то я первый в очереди на покупку готового "умника" заточенного под это дело!
я б купил умника.. если бы можно было выбирать нужную УП с флешки.. А один файл все время юзать не хоцца.
как вариант если трудно с фат16 работать под МК.. то можно просто хранить на флешке файл с именами файлов которые на ней присутствуют. В МК просто осуществить выбор нужного имени.. для компа можно соорудить не хитрую пргогу для загрузки и стирания прог с контроллера, в тоже время меняющюю содержимое файла хранящего имена файлов.
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики.
Потянет то потянет, там другие трудности вылезут.GELEZO писал(а):Мне очень понравилась конструкция василия на шаговике вместо ударной головки(правда еще не тестировал). Вот если бы заточить "умника" да под его конструкцию то был бы большой гуд! Только вот сомнения потянет ли нужную частоту. А если срастется одно с другим то я первый в очереди на покупку готового "умника" заточенного под это дело!
А за контроллерами за мной будете. По идее уже сейчас можно гравировать головкой Василия с автономника, вот только код который генерит его утилита не правильно выполняет контроллер. А конвертор от Ветрова генерит только DXF. Этот формат вообще напрямую только VRIcnc берет а других конверторов по точкам я не видел. Так что бум тестить прошивки хотя и головку на шаговике считаю сложной в настройке. А там посмотрим может я и ошибаюсь По идее если все получиться контролер должен бамп понимать напрямую .
В нем не так уж много памяти вряд ли какая серьезная уп поместится Хотя koolhatcker он проект создал, я предпологаю если много желающих будет он что нибудь придумает.stepman писал(а):я б купил умника.. если бы можно было выбирать нужную УП с флеш В МК просто осуществить выбор нужного имени.. для компа можно соорудить не хитрую пргогу для загрузки и стирания прог с контроллера, в тоже время меняющюю содержимое файла хранящего имена файлов.
я б сделал в умнике просмотр корня флешки и выбор желаемого файла. если б не индикатор в две строки. согласитесь, найти нужный файл среди нескольких десятков на двустрочном дисплее не так то просто. тем не менее реализовать такое вполне возможно. если будут желающие - сделаю.я б купил умника.. если бы можно было выбирать нужную УП с флешки.. А один файл все время юзать не хоцца.
а юзать один файл - вполне себе реальная задача для мелкосерийного производства.
Код: Выделить всё
ударная гравировка (портреты) даже мелкосерийной тяжело назвать так как все единичны. В том что всего один файл будет на флешке нет проблем. Тут прикол в том чтоб контролер сам читал бмп и генерил импульс для драйверов. То есть сам процес гравировки становиться похож на пользование матричным принтером. сауно и остальные пошли другим путем- внешняя прога конвертирует фото-в ней задается шаг и сила удара -запись в память контролера. такой подход проще но это когда есть кому эту самую прогу написать. Пока на форуме электронщики и механики поэтому с этим сложно. я готов под того же умника за прогу заплатить человеку который ее напишет( в разумных пределах конечно).
В существующую схему нельзя. Регистр добавлять придётся.можно дисплей графический поставить 128х64 точки
К тому же стоимость таких дисплеев выше и не везде их можно купить. Изначально автономный контроллер проектировался как доступный для повторения, поэтому и используется минимум деталей, причём широкодоступных(по крайней мере на момент разработки ).
