Простой контроллер станка с ЧПУ для автономной работы
Нет, не отличается. В настройках сейчас есть:
Глубина сверления
"Глубина" рисования
Скорость рабочая
Скорость максимальная
Шаг по X,Y
Шаг по Z
Если никто ничего дельного не предложит, заткну брешь установкой времени ожидания набирания шпинделем оборотов:).
Глубина сверления
"Глубина" рисования
Скорость рабочая
Шаг по X,Y
Шаг по Z
Хотя можно сделать и так:
Глубина сверления
"Глубина" рисования
Скорость рабочая
Шаг по X
Люфт по X
Шаг по Y
Люфт по Y
Шаг по Z
Люфт по Z
В общем высказывайтесь пока не поздно:).
А то я и так уже пару раз зарекался меню больше не исправлять, т.к. хлопотно это.
Глубина сверления
"Глубина" рисования
Скорость рабочая
Шаг по X
Люфт по X
Шаг по Y
Люфт по Y
Шаг по Z
Люфт по Z
А смысл? Потом останавливать и ждать пока шпиндель обороты наберёт...
1. Теряется главная изюминка - автономность.Например Мачем записывать файл прямиком на флэшку, не вытаскивая ее из контроллера?
2. Мач автономнику не нужен. Он сам как маленький мач.
Честно говоря не совсем понимаю смысл вашей идеи. Что вы хотите получить в итоге? Чем не устраивает имеющийся вариант? Тем, что у вас в ПК нет картридера?
А что мешает обкатать её в симуляторе? Заодно и сырьё экономится:).Очень часто надо же и обкатывать программу
Честно говоря как решают этот вопрос пользователи устройства мне неведомо. Может быть они тут сами выскажутся. Дело в том, что мне ни о каких подобных проблемах не говорили, соответственно и я до этого самого момента продолжаю пребывать в твёрдой уверенности, что никаких проблем нет.Или для обкатки напрямую к декодеру степ/дир подключаться?
Ведь изначально устройство проектировалось для того, чтобы работать там, где ПК в принципе нет. Поэтому ни о какой корректировке УП в процессе работы речь никогда не шла. Есть рабочая УП(например из арткам или bmp2cnc, где результат виден визуально), берём эту УП, пишем на карточку и несём к станку. Планировалось по крайней мере так.
Эх...
Добавил:
1. раздельный шаг по всем осям
2. компенсацию люфта по всем осям во всех режимах.
Памяти отъело прилично, так что надеюсь не зря добавлял, всё это будет востребовано и назад убирать ничего не придётся.
Осталось проверить в реальной работе:).
Добавил:
Возник вопрос - а как можно проверить в действии работу компенсации люфта? Какую УП(траекторию) для этого применить и какие настройки использовать?
Движение по квадрату. На каждом углу должна происходить компенсация люфта.
Я вот даже представить не могу, как это будет происходить на окружности, которая состоит из сотен отрезков, которые, в свою очередь, меньше величины компенсации:(. Не влазит в голову.
На окружности компенсация люфта включается всего 4 раза, каждый раз когда происходит смена направления движения по каждой осиDj_smart писал(а):Я вот даже представить не могу, как это будет происходить на окружности, которая состоит из сотен отрезков, которые, в свою очередь, меньше величины компенсации:(. Не влазит в голову.
Поднял максимальную частоту сигнала Step в 2,5 раза. То есть почти до 25кГц.
Ну... не совсем...)
Надо бы опробовать во всех режимах.
Кто отважится?;)
Как закончатся испытания на новых скоростях, добавлю смену инструмента и увеличение обрабатываемого объёма до 10х10х10м:).
P.S. Тебе вобще давно обновляться пора - ни разного шага по осям, ни компенсации люфта у тебя нет.
Кто отважится?;)
- Step-Man
У кого можно купить прошивку к автономному контроллеру? Отпишитесь пожалуйста на мыло rubin76@mail.ru.
У koolhatcker'а, он ведь автор этого дела:).
Я же вам в ЛС ответил. Просто прочтите личные сообщения:).
А чего так просто ждать то?
Под лежачий камень...
Просто напоминайте почаще:).
mobsergey, дайте небольшого размера файл от того ПО, которым вы пользуетесь. Чтобы там сразу в первых строках было перемещение на расстояние от 1 до 10 метров.
Привет!
Нет, не обновлял. Интереса нет, никто ничего не спрашивает, ну я и не напрягаюсь:).
