Простой контроллер станка с ЧПУ для автономной работы
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
она постоянно опрашивается для возможности экстренной остановки.
Тупо-по-сельски. Вместо аварийного останова вывести reset на красную кнопку. А клаву не опрашивать.
stepman
Сообщение stepman »
может можно кнопку E-Stop ловить по прерыванию, тем самым постоянно не проверяя ее состояние.
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики.
koolhatcker
Сообщение koolhatcker »
Dj_smart, stepman, пустое это...:)
stepman
Сообщение stepman »
koolhatcker, чем Вам можно помоч чтобы дело двинуть вперед ?
koolhatcker
stepman, смотря что именно вы имеете в виду.
Scorp1978
Сообщение Scorp1978 »
koolhatcker, подскажи плз. где можно шаговики в Омске купить, контроллер то я уже понял где взять :)
madbad
Сообщение madbad »
Koolhatcker!
Может всётаки сделать проект открытым!ИМХО это даст
дальнейшее развитие проекта!
okan_vitaliy
Сообщение okan_vitaliy »
madbad писал(а):Koolhatcker!
Щас! А бессонные ночи куда девать?
madbad
Сообщение madbad »
Все куски этого проекта выложены в открытом доступе!
ИМХО мешая очевидное и вероятное в разумных пределах
можно получить даже больше!Вот такая провокация!
okan_vitaliy
Ну так и соберите это все до кучи и получится открытый проект.
madbad
Сообщение madbad »
А теперь KOOLHATCKER!!
koolhatcker
Согласен с okan_vitaliy.
А что касается развития - так я ж не против новые функции добавлять. Пожелания пользователей учитываются. Что ещё нужно то?
asad50
Сообщение asad50 »
Гравировка по камню БАМП НАПРЯМУЮ (грузим BMP в контроллер через SDкарту :bravo: )
На изображении темные вертикальные полоски. Пусть в меня кинут рыбой но над прошивкой еще работать дай бог ( для тех кто в каске да это прошивка правда, правда) :company: .
Блок управления НАДМОЗГ :focus:
Изображение В этом корпусе все кроме блока питания 140х90х40мм вроде . :dance:
Последний раз редактировалось asad50 30 авг 2010, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Dj_smart
asad50, ты не пробовал линии под 45 градусов запустить? Их тогда не видно.
asad50
Сообщение asad50 »
Их и под 90 не видно если в прошивке поймать (золотое сечение, попалась такая настройка случайно совершенно теперь никак не могу обратно найти) . Просто рабочий ход должен плавным быть, а головка как бы рывками идет хотя задержку на удар убрали но. Плюс под 45 градусов не все так просто, koolhatcker сам все расскажет. Это нельзя назвать рабочей версией, скажем так демонстрация возможностей. Но по любому качество выше в разы чем при помощи маха, тем более мах имеет ограничение в 2миллиона строк программы. Сейчас у меня другое горе контроллер один а станков 3, а как показала практика контроллер настроить можно только на один станок в противном случае будет брак ( а я очень не люблю брак) компьютером принципиально гравировать больше не буду задолбали сбои. А работы по гравировке много, так что жду еще одну мегу, а то просто тестировать будет не на чём. Еще проблемы с драйвером головки есть точнее с помехами от нее, На одной головке зашунтировал диодом все заработало на двух других при установке шунта полевик начинает закрываться очень медленно вместо точек линии рисует. Блок питания отдельный разговор. Тут сплошной мрак покупной при старте ИБП если забыл отключить сгорает напрочь (uc3842), а на ирке громоздко получается.
koolhatcker
Dj_smart, там на карточке не G-код, а двухцветный BMP :). Поэтому мегой его под 45 градусов рисовать проблематично.
BMB
Сообщение BMB »
Не совсем может в тему, любопытства ради пробовал выжигать по диагонали в обе стороны.В архиве програмка на кубасике ( не выжигает, только вывод на экран, надо ввести имя файла без расширения-"bobik") , файл бмп картинки и пробный результат.Программа написана сумбурно-бестолково ,но работает)))
http://cncfiles.su/download.php?id=1287
asad50
Сообщение asad50 »
Кидай мне посмотрим чего да как и давай в личку, а то за флуд накажут. Или тему создавай прога нужна многим. И я знаю чего в ней нужно. А там как получится :focus: а шаги может пропускать из за винды там не все так просто.
koolhatcker
Ага. И чем быстрее, тем лучше:).
asad50
Сообщение asad50 »
А все равно я успею и за двоими тестить %)
stepman
Сообщение stepman »
koolhatcker,
Если не секрет как Вы реализовали перевод значения с плавающей точкой из текстового вида в переменную.. ? я пробовал переменной StrToFloat нет в компиляторе.
okan_vitaliy
Можно вот этой - signed char sscanf(char *str, char flash *fmtstr [ , arg1 address, arg2 address, ...]). Но мне почему то кажется, что все координаты в этом контроллере пересчитываются не через флоат, а через лонги или ворды. С флоатом трудно получить нормальную скорость, да и набегающая погрешность сказывается. А если целыми оперировать то погрешности нет и быстренько работает (всмысле вычисление интерполяции).
koolhatcker
stepman, секрет :).
salatish
Сообщение salatish »
Добрый день,возможно ли купить у Вас готовый контроллер с возможностью считывания больших файлов для обработки 3-D подготвленных в арткаме,у меня станок с тремя координатами
koolhatcker
В данный момент нет. Дома делать платы возможности нет, а заказывать на заводе партию не выгодно(будет лежать и пылиться). Если будет достаточное количество желающих(хотя бы 20-30), тогда будут и готовые изделия.
v22222
Сообщение v22222 »
koolhatcker писал(а):В данный момент нет. Дома делать платы возможности нет, а заказывать на заводе партию не выгодно(будет лежать и пылиться). Если будет достаточное количество желающих(хотя бы 20-30), тогда будут и готовые изделия.
ну а цена какая будет если будет 30 человек?
koolhatcker
Вот когда будет, тогда и поговорим :).
salatish
может кто и з участников форума поможет,плату заказал,сделают,но в прошивках вообще не бум-бум,а с мачем работать уже не в мочь,сбои надоели
GELEZO
Сообщение GELEZO »
Готов купить два, один под 3д, второй для ударной гравировки. Предлагаю оставлять заявки о желании купить девайс, глядишь и наберется нужное количество.
asad50
Сообщение asad50 »
Заявки это не плохо доп стимул koolhatcker :trumbsup: Теперь собственно о гравировке прошивка которую используем имеет ряд ограничений Главный сейчас как раз с ними и борется, а я тестирую. Первое и самое неприятное в ней что время гравировки плитки 20Х30 ровно 9 часов. Но дело идет и я уверен что все проблемы поборем :company:
