И то, и другое. И защита там ото всех размеров - при идеальной конструкции циклона, пылесос наверное должен вообще пустым оказываться. То есть пылесос перестаёт по сути быть пылесосом - просто компрессор на разрежение.Urx писал(а):Другой вопрос, собственно конструкция "циклон", описываемая в этой ветке. Её цель - сделать как бы "отстойник" размера бОльшего чем мешок пылесоса, то есть в случае если объем снимаемой стружки за цикл обработки превышает объем мешка пылесоса? Или его роль - защитить сам пылесос от очень мелкой пыли?
Суть ещё в том, что вытряхивать мешок пылесоса сложно, если он из тряпки, а выкидывать бумажные одноразовые - дорого.
А тут всё, кроме самой мелкой пыли на стенках трубы просто само высыпается при открывании нижней крышки. Если надевать пакет до открывания крышки, то можно чистить конструкцию вообще не поднимая пыли в воздух - полезно для лёгких.
