www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - По бесколлекторному движку
Текущее время: 25 фев 2018, 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
Сообщение #91  Добавлено: 27 ноя 2010, 19:34
Чтобы расточить пачку пластин, пришлось делать центрующую оправку.
Вроде нормально вышло.
Потом сделал втулку под верхний подшипник. Фото негодное...
Сообщение #92  Добавлено: 27 ноя 2010, 20:02
Dj_smart,
С интересом слежу за строительством. Советов не даю. Умного учить, только портить. Удачи тебе во всем.
Сообщение #93  Добавлено: 27 ноя 2010, 20:20
Цитата:
Умного учить
Упёртого :ggg: . Я уже в голове его вижу целиком, так что ход событий поменять не в силах никто :company:
Baha где-то посоветовал для высокооборотных девайсов "только скользящая посадка". Насколько "скользящая"? Если руками, с усилием, одеваю подшипник на вал - это годится?
Сообщение #94  Добавлено: 27 ноя 2010, 21:14
Dj_smart,
Фиг его знает. Но коэфициэнты теплового расширения. учитывать желательно. Обороты не хилые хочеш.
Интересно наблюдать за твоими (проделками), тоесть поделками. Во многом с тобой солидарен и наслово без аргументов не верю.
Сообщение #95  Добавлено: 27 ноя 2010, 21:26
Dj_smart, здорово получается, очень интересно что у вас получится
я как то давал ссылку там здорово описаны самодельные
движки может что и пригодится
вот ссылочка там расчёты вроде есть и виды намотки
http://www.e-radiocontrol.com.ar/?Motor ... _bobinados
там несколько разделов
Сообщение #96  Добавлено: 27 ноя 2010, 21:51
aveted, спасибо! Еле определился на каком языке оно :ggg:
Эд, христом-богом прошу! Без "вы", добро? К остальным тоже,возраст не имеет значения. Тут один диагноз у всех...
Сообщение #97  Добавлено: 27 ноя 2010, 22:23
Fyva писал(а):
Dj_smart, 608RSAABEC1, если не ошибаюсь, С1 - 1-й класс точности - афигеть вещь!
Во, блин, опозорился и ввел в заблуждение - самый меньший зазор - у группы 2. Пойду высплюсь :sorry:
По поводу посадки - так нею и можно выбрать лишний зазор при необходимости. Т.е. если радиальный зазор велик (а он может быть порядка 13мкм у нового подшипника (нормального 0-го класса точности, что равно ABEC1), то делаем небольшой преднатяг по посадке на вал в 0,01-0,02мм (k6) и всё Ок. Наружное кольцо в таком случае садится в отверстие, выполненное по H7.
Насчет посадок наощупь - по опыту, если вал (диаметром до 20-30мм) входит в отверстие с легким усилием или свободно без люфта, который можно ощутить - это где-то 0,005-0,015мм зазора. Сотка натяга - собирать надо с прессом, а две сотки - скорее всего придется греть/охлаждать сопрягаемые детали. Важно - детали перед проверкой аккуратно вытираем чистой тряпочкой, т.к. попадание в зазор мелкой частички введет в заблуждение - собрать будет тяжело, покажется что еще есть натяг. Плюс после обработки детали должны быть обязательно примерно одной температуры, иначе черное дело сделает тепловое расширение.
Сообщение #98  Добавлено: 27 ноя 2010, 23:16
Dj_smart, какие полевики ставили в регулятор и для чего разъём SV3?
Хочу тоже сделать такой
Сообщение #99  Добавлено: 27 ноя 2010, 23:32
IRFZ44. В схеме стоят драйвера, и тип полевика определяет пользователь:). Микросхему преобразователя выкинул, IR2101 питаются от 12 вольт, которые идут и на движок. А разьём... Это наверное есть какое-то ПО, которое может влиять на характеристики регуля... Я не использовал. Вывел кнопку сброса, что-то оно само не того... Признак что контроллер сбросился - моторчег мелодию играет.
Сообщение #100  Добавлено: 28 ноя 2010, 15:15
Вот продолжение:
Затеялся сделать это дело длинной около 100мм. А потом возник вопрос: а зачем? :ggg: Длинна ведь в данном случае не имеет ну ни малейшего значения... А мне ещё вал с цангой точить...
Сообщение #101  Добавлено: 28 ноя 2010, 16:10
Задам "страшный" вопрос: А как будешь делать балансировку ротора?
Статическую то ясно, а динамическую? Обороты большие, жутковато без балансировки гонять.
Сообщение #102  Добавлено: 28 ноя 2010, 16:23
А на этот вопрос ответа-то и нет:). БМП! :ggg:
Нашел вал с принтера, Ф7ммм, с одной стороны проточка на длинну 15мм Ф5ммм. Дуракам везёт! Впрессовалось, как там и было!
Сообщение #103  Добавлено: 29 ноя 2010, 22:48
Маразм крепчает! :ggg:
Сообщение #104  Добавлено: 30 ноя 2010, 00:05
Dj_smart, :trumbsup:
Сделай фотографию с другой стороны вала, ато непонятно как-то.
Сообщение #105  Добавлено: 30 ноя 2010, 00:12
Так с другой стороны НИЧЕГО нет :). Аутранер, вращается всё что над обмоткой:).
Сообщение #106  Добавлено: 30 ноя 2010, 00:18
Dj_smart,
Вентиляцию придумал уже?
Сообщение #107  Добавлено: 30 ноя 2010, 00:24
Цитата:
НИЧЕГО нет
Интересно на чем держится подшипник :)
Сообщение #108  Добавлено: 30 ноя 2010, 00:29
А что её... В станок засуну, что хочешь выпилит. Пока без неё, посмотрю по шумности.
Пакет железа расточен, в него впрессован латунный грибок с резьбой, который вкручен в дюралевое основание. И в этой латуньке и сидит верхний подшипник. На фото есть, но качество... И так соседа достал уже :ggg:
Сообщение #109  Добавлено: 30 ноя 2010, 00:44
От видео головы основание хорошо подойдет. Там и железо куда закрепить есть и подшипники уже стоят.
Сообщение #110  Добавлено: 30 ноя 2010, 00:54
Если есть где их набрать, то почему б и нет. У меня одна есть, там 12 зубов, и набор всего 3мм. Было бы штук с 5 бы, тогда да.
Сообщение #111  Добавлено: 30 ноя 2010, 01:02
Покажите фотку этих голов, помоему видел на радиорынке в развалах, могу поискать, если надо :tss:
Сообщение #112  Добавлено: 30 ноя 2010, 01:09
Я ротор на 9 зубов с колекторного движка распрессовал, железа хватит на пяток БК:).
Сообщение #113  Добавлено: 30 ноя 2010, 07:57
Если кому то интересен чужой опыт Скачал в сети
Сообщение #114  Добавлено: 30 ноя 2010, 08:36
fray,
Вечером выложу, валялись на работе 2 штуки.
Сообщение #115  Добавлено: 30 ноя 2010, 22:00
Всем добрый вечер.
Сообщение #116  Добавлено: 30 ноя 2010, 22:06
И всё-таки она вертится!!! :goodtime: Намотано от фонаря, БП 10 вольт, ампера 2 от силы, но не остановлю! Короче норма. Теперь очередь за нормальной намоткой, и цангами. Прийдётся поморочиться...
Скачать файл "wideoyo.rar" с файлообменника cncfiles.su (426.8 кб)
Сообщение #117  Добавлено: 30 ноя 2010, 22:23
Dj_smart,
Поздравляю! Скока оборотов дает?
Сообщение #118  Добавлено: 30 ноя 2010, 22:28
Не мерял, оно смысла не имеет:). Всё равно буду перематывать, да и БП нужен нормальный, хотя бы с компа. Просто проверил, сбил оскому :ggg:
Сообщение #119  Добавлено: 30 ноя 2010, 22:41
Dj_smart,
Везучий ты, у тебя время есть на эскрименты. Насчет оборотов спросил, думаю стоит или нет железяки подходяшие подбирать.
Сообщение #120  Добавлено: 30 ноя 2010, 22:46
Нет, у меня его нет на остальное :ggg: Прицепил аккум от мопеда, 12 вольт, тысяч пять выдаёт. Но намотан проводом 0,5мм, и там 20 витков на зуб, что очень много. Всуну 0.8-1мм, и витков по 10, тогда померяем.
