Страница 14 из 14
Re: По бесколлекторному движку
Добавлено: 28 окт 2013, 21:07
sa137
снес мотор слесарям..
они "потыкали" штангелем - ось вала не соосна корзине.
похоже с этой движкой у меня не срослось...
Добавлено: 03 мар 2015, 13:52
Народ, мож есть у кого плата монстра в лае? Горел, потерялось все. Сейчас обводить пытаюсь, муторно.
Добавлено: 03 мар 2015, 15:28
Dj_smart писал(а):Сейчас обводить пытаюсь, муторно.
импортировал через гербер,
https://yadi.sk/d/tttHnPORezZh5
или
https://yadi.sk/d/z3vPNcQBezZjH
которая понравиться.
Добавлено: 03 мар 2015, 16:31
Спасибо!!
Добавлено: 29 июн 2015, 11:00
Это опять я
. Вопрос такого плана. Читая форумы натыкаюсь всё время на проблемы нагрева движков. Взял свой самопал, в тиски, вал тормозил деревянным бруском. И грузил вплоть до останова. Долго, минут с 5-7. Тёплый. И ещё неизвестно от чего, от трения, или тока. Обмотки у меня там по 9 витков на зуб, провод 0,73. Если перемотать проводом 0.5, витков скажем по 15, что-то поменяется? Ощущение что не всю мощу он отдаёт. Правда возникает вопрос кто, монстр(регуль), или движок. Там эти ампер-витки, в коих я нуб полнейший. Есть мысли?
Добавлено: 29 июн 2015, 11:11
Dj_smart писал(а):Если перемотать проводом 0.5, витков скажем по 15, что-то поменяется? Ощущение что не всю мощу он отдаёт.
Момент повысится а скорость упадет.
Добавлено: 29 июн 2015, 11:23
Planet писал(а):Момент повысится а скорость упадет.
Спасибки
. Я правильно понял - играясь количеством витков можно выловить золотую средину между нагревом и крутящим моментом? Обороты меня как-то не сильно волнуют.
И: звезда-треугольник. Есть разница? Если прикинуть, в звезде обмотки последовательно, больше витков, крутящий момент выше?
Добавлено: 29 июн 2015, 11:43
Dj_smart писал(а):больше витков, крутящий момент выше?
да
Добавлено: 01 сен 2015, 13:08
SVA
Dj_smart. Подскажите , Вы из чего точили кольцо под магниты. Там какое то хитрое железо или из трубы можно выточить. Собираюсь тоже делать с нуля.
С уважением SVA.
Добавлено: 01 сен 2015, 17:36
SVA писал(а):или из трубы можно выточить.
Из неё родимой:). Железо. Чёрт его знает, так до конца и не выяснил. Как по мне - магнитный поток должен замыкаться через эту железку. Но встречал фото рваных в хлам движков где эта обойма сделана из алюминия. По крайняку так утверждал автор фотки. И перед "разносом" оно летало.
Добавлено: 01 сен 2015, 17:41
SVA
Спасибо Dj_smart.
