Страница 2 из 14
Добавлено: 20 ноя 2010, 01:37
xumuk
Dj_smart, от чего железо взял?
Добавлено: 20 ноя 2010, 01:45
А чёрт его знает... С дрели, или пылесоса якорь. На 9 зубов, по прикидкам 12 магнитов вокруг уместится. Наподобие этого
http://www.powercroco.de/9N12PKuni.html , только набор будет 15мм толщиной, по длинне магнитов.
Добавлено: 20 ноя 2010, 01:50
xumuk
Dj_smart, как думаешь, реально ли что-то по мощи соизмеримое с фермом соорудить?
Добавлено: 20 ноя 2010, 01:52
bai02
Dj_smart,
А чем тебе не понравилось железо с водеоголов . В старых больших винтах тоже большие размеры были . Только где их сейчас найдеш .
Добавлено: 20 ноя 2010, 02:00
А потому что:
Да и набор там 3-4мм, мне мало. А в чём разница-то? Не вижу вообще:).
Добавлено: 20 ноя 2010, 02:06
bai02
Были и мм 15 . Много прошло видиков и всякого такого хлама возле меня . Попадались шедевры техническо мысли .
Добавлено: 20 ноя 2010, 10:12
Как раз и незачем. Черновую и быстро - мощным и шумным, а чистовую - долго и тихо, этим:). Разные задачи.
Добавлено: 20 ноя 2010, 13:06
dizzyy
для черновой действительно надо что то помощней
а для чистовой по 0,5 -1 мм можно и что то слабое
мне вот такое попалось
220/380 вольт только ватт только 40
а вот самодельный тоже интересная тема
Добавлено: 20 ноя 2010, 13:27
Efim
Эти двигатели ставили раньше на вентиляторы и сушилки для рук..
Добавлено: 21 ноя 2010, 19:29
alekar
okan_vitaliy, как дела со шпинделем? получилось? тоже приглядываюсь к модельному движку
Добавлено: 21 ноя 2010, 20:26
okan_vitaliy
alekar писал(а):okan_vitaliy, как дела со шпинделем? получилось? тоже приглядываюсь к модельному движку
Пробовал пилить, нормально, только зараза быстро нагревается-надо охлаждение делать.
Добавлено: 21 ноя 2010, 20:32
alekar
А если использовать оутраннер, приладить небольшую крыльчатку - пусть сам охлаждается...
Еще вопросы: цанга закреплена непосредственно на валу двигателя?
чем управляете?
Добавлено: 21 ноя 2010, 20:39
okan_vitaliy
alekar писал(а):
Еще вопрос: цанга закреплена непосредственно на валу двигателя?
Да. Цанговый патрон на валу закреплен.
Добавлено: 21 ноя 2010, 20:40
Тоже в ту сторону думаю. Только крыльчать сформировать в роторе
http://www.powercroco.de/croco-se.html .
Когда же эти магниты прийдут!
alekar
как управляете?
Добавлено: 21 ноя 2010, 21:35
alekar
А вот у этого все уже сделано...
http://www.parkflyer.ru/product/9258/
Вопрос про управление двигателем без радиоаппаратуры актуален.
Добавлено: 21 ноя 2010, 21:50
alekar, если тема хоть немного интересует, то читать надо всю. И про сервотестер тут говорилось.
Добавлено: 21 ноя 2010, 21:55
alekar
Читал эту тему всю, Вы давали ссылки на регулятор и сервотестер. Если правильно понял, сервотестер подает на регулятор импульсы для управления... Но не нашел на какой ток расчитан регулятор по ссылке.
Добавлено: 21 ноя 2010, 22:11
Именно так и есть.
А вот тут и я в неведеньи
. Судя по всему он определяется напряжением питания, и мощёй полевиков, так как токоизмерительного элемента в схеме нет. Дождусь магнитов, протестим.
Добавлено: 21 ноя 2010, 22:23
alekar
Схема собрана?
Добавлено: 21 ноя 2010, 22:24
Так видео в теме есть.
Добавлено: 21 ноя 2010, 22:54
alekar
Извините, не заметил...
Добавлено: 21 ноя 2010, 23:06
На рисунке по ссылке проц... какой-то левый, по схеме там 8-я мега стоит.
Добавлено: 22 ноя 2010, 20:42
xumuk
Питать нужно просто переменным трехфазным током?
Почему такие сложные драйвера?
Добавлено: 22 ноя 2010, 22:47
tolyan
А почему не выбрать мотор ватт этак на 1500 - 2000 и нагружать его ватт до 500 - 600, думаю грется будет не сильно плюс ресурс будет выше. А крыльчатка дополнительная - это же дополнительный шум, от которого, я так понимаю мы пытаемся уйти.
Добавлено: 22 ноя 2010, 22:51
Baha
tolyan,
Да, у оутранера шум хорошый.
Добавлено: 22 ноя 2010, 22:58
tolyan
Baha писал(а):tolyan,
Эх, жаль .... Инраннеров мощных с низким Кв чтото не могу найти
Добавлено: 22 ноя 2010, 23:04
Baha
Добавлено: 22 ноя 2010, 23:11
tolyan
Да эти я видел, но у него бешенный Кв 2300, зачем мне оборотов под 40000? Я хотел найти с Кв порядка 300 (как у вас), но инраннер нашел минимум с 700 Кв:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5158
Вот к нему присматриваюсь. На аутраннеры тоже смотрел их выбор побольше, но раз вы подтверждаете что они шумнее тогда не стоит наверное ...
Добавлено: 22 ноя 2010, 23:23
Baha
tolyan,
Ставь ремень, и скорость можешь снизить, и мягче будет работать.
