Смотрел, и с автором общался:).Здесь по регуляторам не смотрел?
По бесколлекторному движку
А как всегда. Мне интересно пока строю. Поставил, проверил, нормально, закинул. Для чистовой, конусной фрезой можно применять запросто. А вот черновую, да большим диаметром имхо не оно. Подшипнички там не те, и греется безбожно.
- kernel
Хм... А если использовать подшипники от убитого фрезера?
Ну и все равно же лучше, чем бормашину ставить?
Правильно я понимаю, что для запуска бесколлекторного двигателя мне понадобятся:
Двигатель будет 80 А 1700 об\В. К нему хочу прикупить контроллер 80А. Вот такой: Mystery Speed Controller 80A ESC for Brushless Motors on R/C Helicopters. Обычно с запасом нужно такие вещи брать, но я просто уверен, что даже половину от этих 80А не найду где достать Или все же это не так?
- - собственно сам двигатель
- контроллер к нему
- сервотестер
Он самый.И нужен ли регулятор или это и есть сервотестер?
Не так. Чтобы крутить фрезу 2мм... Короче не замерял, комповским БП крутил. А движок... Лодочный, с водяной рубашкой. На обычный всё равно прийдётся радиатор точить и кулер ставить.Или все же это не так?
Свежезаряженная 4,2 вольта.то сколько Вольт одна банка?
- kernel
Угу, понятно. Т.е. можно спокойно умножать 4.2 на 6 и столько подавать на двигатель?
Кстати, как правильно выбрать контроллер к движку? Достаточно только ток смотреть?
mithun писал(а):Dj_smart, вот вопросик непробывал двигатель на большее напряжение? ну к примеру на 24в.
А можно подробнее про это?Dj_smart писал(а):Снизить ток? Думаю вариант.
Так это закон ома Чем выше напруга, тем меньше ток, при той-же мощности.А можно подробнее про это?
Без понятия:). Я спаял, всунул полевики какие были, пашет, дальше не разбирался.Кстати, как правильно выбрать контроллер к движку?
- kernel
Я о другом. Ведь при увеличении напряжения поднимаются обороты, но момент останется тот же (мощность же содержит в себе произведение частоты вращения на момент)?Dj_smart писал(а):Так это закон ома Чем выше напруга, тем меньше ток, при той-же мощности.А можно подробнее про это?
Бррр... что-то я совсем уже запутался пойду я спать
- mithun
kernel, смотри тут http://wladislaw-sl.narod.ru/blmc-sl/blmc-sl.html для самостоятельной сборки
Dj_smart, фьюзы не припомните какие ставили? http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/Monster.html тут не нашел...
Так тут оно... Короче он поёт, если сбросить газ на минимум, типа готов.
Так там лишнего нет. Простая крутилка.
Re: По бесколлекторному движку
Да, действительно простая, но работает не стандартно, т.е. Mach_ем я ее кручу (в нем есть выбор Base Freq.), а вот от стандартного сервотестера или RC-аппаратуры она не заведется, т.к http://www.sentex.net/~mec1995/circ/archive/servo1.htm генерит импульсы с частотой 120Hz вместо общепринятых 50Hz. Видимо придется другую крутилку делать, с этим http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1327 она работать не желает.
- kernel
Итак, возвращаюсь к теме Сегодня пришла ко мне часть будущего шпинделя. Осталось теперь только цанг дождаться (что-то на таможне подзастряли, надеюсь, ненадолго). Что мы имеем:
Оутраннер 1700КВ с "самоохлаждением", заявляется до 80А, вал 5мм. Везде на фотках (и на этой) казались маленькими эти моторчики, а на самом деле смотрятся более "мощно".
Регулятор, как видно, тоже взял на 80А, т.к. не думаю, что больше половины этого тока когда-то придется использовать.
Сервотестера нет.
Хотел сразу же покрутить его, но... в общем что теперь с этим делать? Вместо сервотестера хотел с ноги МК подавать импульсы. Но куда что цеплять вообще не понял. Прошу подсказать мне, а то никакой документации к этому не получилось найти
Регуль был заявлен как с наличием BEC, но в комментариях к товару (там, где покупал) некоторые написАли, что BECа на самом деле там нет. Получается мне нужно использовать среди трехпинового гнезда черный как GND (т.е. соединить его с другими землями) и на белый подавать импульсы? Тогда кто может подсказать, с какой частотой и амплитудой эти импульсы подавать (там же еще, наверное, как-то разгонять его нужно импульсами)? Т.е. интересует "напряжение" этих импульсов, частота. Прямоугольник на него нужно ШИМить?
Сегодня первым делом попробовал к аккуму цепануть два провода, красный и черный к + и - соответственно. Сам двигатель пока не цеплял. Думал, что какие-то звуки должен регуль издавать, но ничего не было.
Как подключать двигатель тоже не понял: какой провод... куда...
Сервотестера нет.
Движок трёхфазный, провода не имеют значения, если не туда будет вращаться, просто два из них поменять местами.
С управлением посложнее. Импульсы изменяемой длительности, 1-2мс. Период - 20мс. Уровень- 0-5 вольт. Схем сервотестеров на 555 таймере в сети море. По ВЕСу. На разьёме должно быть так:
белый - сигнал
красный - выход с ВЕСа, там обычно 5 вольт.
Чёрный - масса.
При длительности больше 1мс не запустится, по требованиям ТБ, пока "газ" не в ноле, он не активируется, руки может поотбивать. Когда активируется - моторчик пропиликает мелодию.
белый - сигнал
Чёрный - масса.
Dj_smart, Вам Л.С.
- kernel
Dj_smart, LordFox, спасибо!
Все прицепил как на картинке, без сервотестера никаких писков не издает. Кстати, сам регуль поскольку без BEC, то 5 вольт не дает. Я надеюсь, мне не надо ему 5 вольт цеплять? Т.е. логика у него через какой-нить свой стабилизатор должна питаться?
Сделал что-то типа сервотестера (на AVRке), при включении "плюется" прямоугольником 1 мс, одной кнопкой прямоугольник расширяется с шагом ~10-100uS, другой кнопкой сужается (период при этом не меняется). Завтра проверю (т.е. уже сегодня).
В прошлый раз забыл спросить. На самом регуле написано, что от 2 до 6 банок Li-Po держит. Но в комментариях к товару, там где покупал, один из купивших пишет, что нифига он не держет 6 банок. Говорит, что после того как вскрыл уже дохлый регуль, увидел МОСФЕТы, которые больше 5 банок в любом случае не потянут. Так вот хотел посоветоваться, стоит ли мне его вскрывать с целью убеждения в этом или не стОит этому верить и подавать все ~23В? Может у кого такой же был регулятор?
Так... А вот тут вопросик каверзный. В моделях средний вывод этого разьёма... Короче там всегда 4.8-6 вольт. Через приёмник ВСЕ они соединены. И кто его знает что делать в данном случае. Дай ссылку на регуль, поглядим.kernel писал(а): Кстати, сам регуль поскольку без BEC, то 5 вольт не дает. Я надеюсь, мне не надо ему 5 вольт цеплять?
kernel,
у меня регулятор работает на 27 вольтах, несколько лет.
- kernel
В общем, подцепил "сервотестер" от отдельного питания, а красный провод на регуле (от 3-х пинового разъема, к сервотестеру который цепляется) вообще никуда не цеплял. Насколько я понял, регуляторы, которые на большой ток, обычно не содержат в себе BEC. Также в интернете нашел на каком-то форуме тоже, что не нужно никуда цеплять этот пин.Dj_smart писал(а):Так... А вот тут вопросик каверзный. В моделях средний вывод этого разьёма... Короче там всегда 4.8-6 вольт. Через приёмник ВСЕ они соединены. И кто его знает что делать в данном случае. Дай ссылку на регуль, поглядим.kernel писал(а): Кстати, сам регуль поскольку без BEC, то 5 вольт не дает. Я надеюсь, мне не надо ему 5 вольт цеплять?
Регуль в магазине был назван как "Mystery Speed Controller 80A ESC for Brushless Motors on R/C Helicopters". Больше информации, кроме той, что на самом регуле написано (фото выше выкладывал), никакой нет. Даташита или чего-либо подобного к нему нигде не нашел. Разве что узнал, что раньше они назывались не как у меня "MYSTERY CLOUD-80", а "MYSTERY PENTIUM-80". Но суть от изменения названия остается та же.
Может кому будет интересно, по шуму. Вот примерно так он крутится на холостом ходу (цеплял к аккуму от ИБП на 12В). За качество ролика извиняйте, снимал мобилой. На видео по-моему кажется погромче, чем есть на самом деле.
Начинаю прислонять к нему обычную смятую бумажку -- он начинает заметно сбрасывать обороты. А через пару секунд после такого "прислонения" вообще полностью останавливается Что это? Неужели для двигателя, который был заявлен с допустимым током до 80А это нормально? Или регуль мало току отдает? Тогда как его, этот ток, подстроить? Позволяют ли эти китайрегули током управлять, примерно как на шаговиках?
Сервотестер может такие проблемы вызывать? Дело в том, что аппаратным ШИМом на АВР без "спецкварца" 50 Гц не получить, поэтому программно импульсы создаю "ногодерганием" (переключаю 1 \ 0), а задержки реализую обычными delay. Поэтому погрешность импульсов может составлять до +-50uS. Критично ли это для регулятора?
Ну регуляторы разные бывают. Или такой же как у меня? Просто писАл один из покупателей, что МОСФЕТы там на более низкое напряжение предназначены, чем заявлено. Может мне разобрать его? Только соберу ли я его потомBaha писал(а):kernel,
- tolyan
Скорее всего регулятор включен не на полный газ. Перед эксплуатацие пределы изменения импульсовkernel писал(а):Но что-то меня очень не порадовала его мощность
должны быть откалиброваны, регулятор их запоминает и тогда обороты меняются от 0 до 100%. Калибровка обычно делается следующим образом:
1. Включам питание регулятора когда ширина импульсов максимальна, он пискнет.
2. Меняем ширину импульсов от мин до макс несколько раз.
3. Выключаем питание.
4. Включаем питание со значением импульсов на минимуме, регулятор должен промурлыкать мелодию, что означает что о готов к работе и после этого обороты будут меняться до максимума.
