По бесколлекторному движку
Токарник развалил, пока заминка... Хочется ведь покрасивее, и поточнее:).Так что ждемс окончательный вариант
Ну ё-моё! Опять"вы"! Просил же:)....
A_N_D, фрезер в машиностроении и деревообработке - разные вещи, согласен? Чтобы конусная фреза с пятном контакта 0,3мм хорошо резала дерево и не оставляла ворс, сколько ей надо отвалить? При съёме за проход 0,5мм? Из личного опыта: мой фрезер надо разогнать на всю. Пишут что МАХ у него 30000. Тогда чистота поверхности получается более-менее. Но ради этого приходится гонять машинку мощёй в 1.2 кВт, что есть глупо. Вот и хочу пристроить эту приблуду для чистовой доводки 3D-рельефов. И моща ещё не решающий фактор. Шумно очень! А чистовая по 3-6 часов длится.
Ты понимаешь ... ну шо я могу подеалть,? автоматом! Сам нелюблю когда мне выкают коробитНу ё-моё! Опять"вы"! Просил же....
Может просто фрезу сменить?Ну вспомни где и когда в совецкие времена в каком модельном цеху дерево резали стаким "визгом"?30 000!!!Может просто нас подталкивают на то что фрезы как-бы сказать по мягче ... фигня полная,но если сильно разкрутить то.... в общем-то и не очень то и фигня.
Не, не резать. Тонкая доводка. При диаметрах меньше миллиметра обороты надо дай боже. Чтобы и ворс сбивало.дерево резали
Провёл какую-никакую балансирокву Питане 15 вольт, 23200 об мин. Шумность уменшилась на порядок:). На 20-й секунде, когда моторчик остановлен, слышно как в ванной шумит фен. Это для сравнения. Оно в тисках прикручено к столу из дсп, резонатор нехилый, на станке думаю ещё тише будет. В руках не слышно практически совсем, но держать страшновато
Скачать файл "wideo-0005.mp4" с файлообменника cncfiles.su (641.5 кб)
А чёрт её знает как её померять:). Когда торможу его до 20000, ток вырастает до 9 ампер. Однозначно что фрезу 3мм потянет.
У меня БП не потянет:).если тормознешь до нуля, точно будет 40-60 ампер.
Не знаю, моргает экран чёрным и всё.
Скачать файл "avrbuild.rar" с файлообменника cncfiles.su (275 байт)
Dj_smart, а просто прошить hex и не париться?:)
Он прошит и пашет. Там в схеме предусмотрен разьем под уарт, общение с немцем... хенде хох, пытаюсь по исходникаам выяснить его назначени. Пока безрезультатно.и не париться?
Не уверен. Я у разработчика спросил на эту тему, типа посоветоваться с другом, молчит. Не хочу проблем. На асме шаришь?
- GFM
Код: Выделить всё
@ECHO OFF
"D:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\avrasm2.exe" -S "E:\Svens Daten\CD-Microcontroller\Projekte\bl\Software\308 OK2\labels.tmp" -fI -W+ie -o "E:\Svens Daten\CD-Microcontroller\Projekte\bl\Software\308 OK2\bb13_308.hex" -d "E:\Svens Daten\CD-Microcontroller\Projekte\bl\Software\308 OK2\bb13_308.obj" -e "E:\Svens Daten\CD-Microcontroller\Projekte\bl\Software\308 OK2\bb13_308.eep" -m "E:\Svens Daten\CD-Microcontroller\Projekte\bl\Software\308 OK2\bb13_308.map" "E:\Svens Daten\CD-Microcontroller\Projekte\bl\Software\308 OK2\bb13_308.asm"
Вот содержимое. Первая строку можно убрать и будет видно на что он ругается или как работает.
Скорее всего пути что прописаны тут в батнике не совпадают с вашими.
Решение: Распаковать на винт архив ваш, и прописать в батнике пути. Или же скопировать все в папку аврассемблера и в батнике убрать все пути оставив только имена файлов.(может не сработать):)
С разьёмом разобрались:)
"USART for Debug Infos to PC". Отладочный.
- tolyan
Ну не шикарно, но когда то писал. Я вообще хотел взять за основу и дописать стабилизацию оборотов для шпиндельного регулятора и повыкидывать ненужное типа монитроинга напряжения аккамуляторов итп.Dj_smart писал(а):Не уверен. Я у разработчика спросил на эту тему, типа посоветоваться с другом, молчит. Не хочу проблем. На асме шаришь?
