По бесколлекторному движку
unforgiven
Re: По бесколлекторному движку
Сообщение unforgiven »
Baha,
  Не в тему:   именно так,а как правильно картинки вставлять? как раньше в img-не получается,как сделаь,что бы они тут отображались?
Baha
Сообщение Baha »
unforgiven,
вставляй с превюшкой.
kernel
Сообщение kernel »
Про охлаждение на трубках задумывался (только не водянку, а воздухом), хотел сделать так: радиатор с трубками одевается на сам двигатель и трубки переносят воздух на большой радиатор с вентилятором. В общем, примерно так, как охлаждается мост с процем на многих буках. Только радиатор подходящий найти ой как надо постараться...
sa137
Сообщение sa137 »
demadsv писал(а):Да,по схеме там стоит Мега8 , Dj_smart -же писал"У меня вот такой, на 8-й меге. http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/Monster.html "(пост №14)
до собирал контроллер. подключил двигатель от HDD.
при включении слышу трель движка ты-ты-дынь. и все... двигатель не вращается, усилия на валу тоже нет.
сервотестер взял у моделистов (на меге8 - заанонсили как с расширенным диапазоном).
так до конца и не понял - фюзы и прошивка - это единственно НЕОБХОДИМЫЕ файлы или в атмел нужно еще что то шить (епром и всякое такое)?
для чего по схеме светодиод - должен ли он мигать при приеме команды или еще чего...
demadsv
Сообщение demadsv »
Прошивать только НЕХ( вроде он там и один),а вот о светику-тут надо спрашивать у того кто уже собирал.По пиликанию похоже контр. работает,может там надо его настраивать(глянь пост №133 на стр.5)
-Ты где был всю ночь?
-С другом в шахматы играл
-Ну и кто кого?
-НИКТО НИКОГО,мы в шахматы играли)))
Piranha
Сообщение Piranha »
Всем привет, давно не заглядывал но тем не менее смею заметить что это
вовсе не инраннер, это обычный аутранер только под крышкой, и это не самый лучший вариант мотора ибо подши там гувно он шумный и греется довольно сильно(если его не прикручивать к массивному основанию алюминиевому) :)
Знаю доподлинно ибо на этом фото конкретно мой мотор с моего 500-го вертолета :)
kernel
Сообщение kernel »
О, Дмитрий, приветствую! :)
Да, я забыл тут отписаться, что уже "расковыривая" этот двигатель понял, что он есть аутраннер в "панцире". Кстати, расковыривал его, чтобы заменить убитые подшипники (двигатель покупал б\у у товарища с rcdesign), дак нормально его раскрутить не удалось (хотя в принципе понятно как это надо делать). Был, зараза, пылью настолько забит, что в результате корпус пришлось разрезать. Теперь буду заказывать у токаря новый корпус с возможностью установки более "больших" подшипников. Кстати, уже какой раз замечаю, что наши дешевые 10-рублевые подшипники от какого-нибудь 4ГПЗ заметно получше качеством, чем дорогие китайские.
По поводу нагрева. Буквально сегодня спрашивал у автора фотки выше по поводу нагрева - говорит, рука терпит. Только говорит БП использовал 48В 30А. Поскольку корпус заказывать все равно придется, думаю сделать его в виде радиатора "звездочки".
Ваш шпиндель то как поживает? :) Давно еще собирались фотку выложить его (в другой теме), так и не выложили :brova: :king:
Baha
Сообщение Baha »
kernel,
а что за регулятор использовал ваш товарищ, на 48 вольт. Или переделал питание микрухи регулятора?
kernel
Сообщение kernel »
Baha,
Про регулятор он ничего не говорил, да и я не спрашивал. Это fly55 с rcdesign.
А в чем проблема с питанием? Если для питания логики - полно импульсных преобразователей, если для питания движков - полно МОСФЕТов с напряжением более 50В (хотя МОСФЕТы я бы не стал менять :nose: ).
Baha
Сообщение Baha »
kernel,
потому что в продаже не встречал регуляторов выше 36 вольт, если только самому питание не переделывать.
Piranha
Сообщение Piranha »
Привет всем еще раз:)
Мой шпиндель из безколлекторника както не долго проработал ибо сделал я егонаскоряк насоплях:) ща вот опять проксон пришлось прикупить временно но опять вернулся к теме необходимости изготовления шпинделя на основе ER11
Baha, народ на вертолетах давно уже жжет на 12ти банках липо,а это побольше 36вольт:)
Baha
Сообщение Baha »
Piranha,
где такие регуляторы можно купить? 12 банок это 43.2 вольта.
Piranha
Сообщение Piranha »
Baha, уже есть регули и под 14 банок :) Но к сожелению цены там у же не гуманные а так на вскидку
из бюджетного более менее http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5FESC.html
а так, если интересно то все ESC с приставкой HV это как раз начиная от 12ти банок :)
Baha
Сообщение Baha »
Piranha,
Спасибо.
Пилотаже купил на 10 банок, надо еще больше БАНОК. Спасибо за информацию. :)
Piranha
Сообщение Piranha »
да завсегда пжста :)
sa137
Сообщение sa137 »
наконец то завел драйвер немца.
сегодня потестил на движке от hdd - крутит рывками и с пропусками.
на модельном (раза в полтора больше привода сд-рома) все отлично!
sa137
Сообщение sa137 »
выглядит как то так. на спине у платы эмулятор сервотестера.
Изображение Изображение
Contemplator
Сообщение Contemplator »
Вот уже пару месяцев пользую немецкий регуль (Monster), БП 24в 15А и бесколлекторник GT 4020/09. Все замечательно работает, не сильно шумит и греется, т.е. в комнате где работает станок можно спокойно разговаривать не повышая голос, на ощупь движок не больше 45гр., регуль холодный. Правда, станочек небольшой и сильно не насилую (гравировка по дюралю, резка акрила 3мм за 3 прохода)
http://cncfiles.su/photo/12745
http://cncfiles.su/photo/12746
http://cncfiles.su/photo/12747
http://cncfiles.su/photo/12748
http://cncfiles.su/photo/12749
alexshtrik
Сообщение alexshtrik »
Contemplator, какие подшипники пользуешь?
Contemplator
alexshtrik писал(а):Contemplator, какие подшипники пользуешь?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ССЫЛКИ НА КОММЕРЧЕСКИЙ РЕСУРС! вот этих парочку поставил, они сухие были, добавил мало-мало смазки, что за она - не знаю, принесли с производства, там ей высокоскоростные шпиндели обслуживают, на одном из фото видна коробочка с надписью SKF...
sa137
Сообщение sa137 »
Contemplator писал(а):Вот уже пару месяцев пользую немецкий регуль (Monster), БП 24в 15А и бесколлекторник GT 4020/09.
о как.
я планирую
TR50-55B 600kv Brushless Outrunner (Eq.4020)
Spec.
TR50-55B
Working Voltage: 8~30
Kv: 600
Weight: 300g
Shaft: 8mm
Dimensions: Length: 55mm
Thrust: 2200 ~ 4600g
Stator Size (AXi Measurement): 40-20
Recomended ESC: 80A
Shaft: 8mm
и подшипники как раз 8х22х7 - но пока поставлю себе попроще...
вы горшок от двигатель (с магнитами) перепресовывали прямо на цангу ER8? трудностей на было?
движка хуже не стала, ну типа магниты не размагнитились .. а то тут страх нагоняют с разборкой шаговиков.
Contemplator
ничего выпрессовывать-запрессовывать не пришлось, я не авиамоделист и большого опыта по двигателям не имею, но как понял, эти двигатели сделаны легкоразборными, вал фиксируется стопорным винтом. Возможно их так делают из-за того, что самолеты не только летают, но и падают... ну чтоб можно было без проблем поменять погнутый вал.
TR50-55B 600kv Brushless Outrunner - я тоже хотел его взять, еще прошлой осенью, но только с тех пор их на хоббикинге стало -9 (возможно Вы не обратили внимание на надпись Out of stock)
sa137
Сообщение sa137 »
Contemplator писал(а):TR50-55B 600kv Brushless Outrunner - я тоже хотел его взять, еще прошлой осенью, но только с тех пор их на хоббикинге стало -9 (возможно Вы не обратили внимание на надпись Out of stock)
так и есть. не посмотрел...
а есть места где можно купить что то подобное, с креплением спереди, можно мощнее с валом 8-10мм и 15-20000об/м
sa137
Сообщение sa137 »
видимо придется пока брать поменьше... такой
Model: TR50-45
Input Voltage : 8~22V (3~5S Li-po)
Kv : 890 rpm/V within 10%
Dimentions : 50mm X 45mm
Shaft diameter : 8mm
Weight : 260g
Recommended model weight : 900~1500g
Power equivalent : .36,2stroke
Stator Dimentions: 40x10mm
Speed Controller Required: 60A+
Estimated Power: 700W +
john1987
Сообщение john1987 »
Пытаюсь повторить регуль немца, не понятно какие транзисторы там стоят, все детальки подписаны, а транзисторы просто нарисованы. Какие ставить?
sa137
Сообщение sa137 »
john1987 писал(а):не понятно какие транзисторы там стоят, все детальки подписаны, а транзисторы просто нарисованы
зависит от нагрузки - тока движка и напряжения питания регулятора.
причем напряжение на транзисторах - это ~ половина напряжения питания + некоторый запас.. (особо высоковольтные с большим Rds ставить смысла нет).
у меня например IRFZ44n - питать буду от 24-27 В. .. ток, ну как получиться выжать из движка..
кстати, от напряжения питания будут еще зависеть напряжение электролитов и максимально входное напряжение стабилизаторов...
john1987
А можно использовать в этом драйвере IR 2104? Судя по описанию у них с IR 2101 время вкл/выкл и задержка разные.
Dimir
Сообщение Dimir »
sa137 писал(а):видимо придется пока брать поменьше... такой
Model: TR50-45
Почему? На Ебее полно моторов. Хоббикинг ведь не делает моторы, аналог TR5055- Aeolian Brushless motor C5055, наклейки и цвет разный. До н.г. мне приехал моторчик RCTIMER D5055-5 700KV Outrunner с Ебея 75уе, на сайте "производителя" 65 уе. Aeolian дешевле несколько, по цене так же и выйдут как ХоббиКинг.
На ебее в поисковик пишем 5055 motor ну и выбираем.
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Dimir писал(а): На ебее в поисковик пишем 5055 motor ну и выбираем.
Учитесь у Dimir-a! Безо всяких нарушений правил форума показал, что и где искать! :trumbsup:
sa137
Сообщение sa137 »
john1987 писал(а):А можно использовать в этом драйвере IR 2104?
нет нельзя - логика работы другая.
Dimir писал(а):На Ебее полно моторов.
это да. на кинге к вечеру все 9 штук 5045 купили..
как по мне на кинге дешевле, причем если учесть что мне не нужен в общем мотор, а только некоторые запчасти от него...
но и это заборем.
