По бесколлекторному движку
Re: По бесколлекторному движку
На кинге цена указывается без доставки, собираешь посылку и рассчитывают доставку, а на ебее цена обычно указывается с доставкой поэтому цену надо сравнивать по Итого
Верно, хоббикинг за доставку берет не мало, в итоге с ебея с фришипом дешевле получается, да и запчастей можно поболее на ебее выискать. С контроллером за 52-54уе 50-45 движки купил (Aeolian Brushless motor C5045).
Хотя честно бы не экономить и контроллеры серии HV надо было брать- высоковольтные.
Кому надо меньше- больше моторы, соответственно в поисковике ебея писать-Dimir писал(а):На ебее в поисковик пишем 5055 motor ну и выбираем
5045 motor, 5065 motor.
Сорри, вместо правки цитатник нажал, слеповат видимо, два поста
- pahani4
здрасте всем возможно ли для управления бесколекторникам вот такую схему http://azm.su/_/fs/1/f1-2.gif
но двигатель не на прямую а сначало на мосфеты,это так мысля проскочила чтоб с прошивками не мучится.
Просто разыскиваю на просторах инета более простой способ крутить БК
Кажется, что уже об этом писали, момент будет мал
- pahani4
не нигде не попадалось,думал микруху как контроллер потом драйвера на транзисторах потом на движок
может покатит или ну его нафиг не заморачиваться
Народ, кто с бесколлекторниками завязались... Имею ввиду Украину. Вот тут http://www.magnits.com.ua/index.html . В самих моторах и регулях я не очень, я у них болше сервы, трубу алюминиевую... Чётко и без вопросов. Причём укрпочтой. Ни одна компания на это не повелась
Dj_smart писал(а):Народ, кто с бесколлекторниками завязались... Имею ввиду Украину. Вот тут http://www.magnits.com.ua/index.html . В самих моторах и регулях я не очень, я у них болше сервы, трубу алюминиевую... Чётко и без вопросов. Причём укрпочтой. Ни одна компания на это не повелась
Ну ща Трудоголик горчичник влепит...
На маленький станок бесколлекторник хорош, ввиду умеренных габаритов и прочих достоинств в сравнении с коллекторными, но есть одно но... Дешевые оутранеры с виду красивые, но плохо сбалансированы, потому некоторые жалуются на шум, подсмотрел у моделистов методики балансировки, пару часов пошаманил, теперь не нарадуюсь - шелестит (на холостых )- kernel
Contemplator, а можно подробнее об этой методике балансировки?
Пружинный подвес с зеркальцем и лазерной указкой, моделисты кусочками изоленты балансируют, я стачивал с противоположной стороны... сорри ссылок больше не даю.kernel писал(а):Contemplator, а можно подробнее об этой методике балансировки?
kernel,
вот подробно, http://www.youtube.com/watch?v=QnjflLDx ... re=related
мотор куплен и уже приехал.
взял 5045..обошлось что то около 30$..
теперь думать, как все собрать вместе с цангой ER11.
обсуждать будем здесь или уйдем http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=4&t=2166 ?
пусканул мотор. прикрутив к куску фанеры, а ее струбциной к столу.
запитал от БП нотера 16В 4А (с более мелким на 1.5А дергался и запускался через раз)
вибрация дикая - все на столе ходит ходуном. похоже, что ротор не балансируют вообще. шум есть, но не сильный.
сей факт меня очень расстроил..
было когда то лекарство "до и после".. вот и у меня
ну и остальное с разных сторон
погонял на холостую. не хватает мощи от блока питания нотера 19х4а.
вибрация осталась. пришлось подрезать кривую юбку ротора. внутри магниты приклеен лижбы как.
их 14. размером 12х7х1. толщина набора железа статора 10мм - 12 выступов. по паспорту вроде 10 витков обмотки.
нужно срочно начать сочинять блок питания ватт на 500.
контроллер
текущее состояние.
как бы придумать более красивый способ запаяться в ограниченном объеме для проводов сечением 5 квадрат ?
контроллер
текущее состояние.
А есть в этом смысл, ведь сечение дорожек далеко на 5 мм2?
ну тут нужно думать...MD_ писал(а):>как бы придумать более красивый способ запаяться в ограниченном объеме для проводов сечением 5 квадрат ?
длина дорог на плате 2-3 сантиметра. до мотора 14+разъемы+родные выводы мотора.
по паспорту движка до 90А, 27 милиОмм обмотка.
ну и не факт что я сделал правильно на плате...
- Solar05
Вот табличка для расчета допусимого тока ч\з печатный проводник.sa137 писал(а):MD_ писал(а):>как бы придумать более красивый способ запаяться в ограниченном объеме для проводов сечением 5 квадрат ?
Скачать файл Trace Current.rar (21.97 kB)
Но дело даже не в этом -такой способ подпайки чреват тем, что можно оторвать весь пучок вместе с фольгой. Причем в самый такой момент... Тут либо пистоны ставить, либо клепать контактный лепесток.
+ вибрация - само отвалится, я припаялся к дорожкам плашмя и планкой придавил провода, всю коробку привинтил через резиновые втулки от CD-ROM - не панацея, но... время покажет.sa137 писал(а):
http://cncfiles.su/photo/13402
http://cncfiles.su/photo/13403
http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/Monster.html
Может ктото имеет печатку данного проекта в Sprint-Layout. В оригинале дорожки очень мелкие, боюсь не получится у меня такое сделать, поэтому хочу раздвинуть дорожки и сделать толще линии.
Yuriy86, есть же исходник в Eagle. В нём и раздвиньте дорожки.
http://cncfiles.su/photo/13454
http://cncfiles.su/photo/13455
Только переразвел дорожки, и немного увеличил размеры. Вот что получилось ... Просьба к тем, кто уже делал данный контроллер, Пересмотрите пожалуйста контроллер может увидете ошибки?
http://cncfiles.su/photo/13589
Есть такие диски, из них буду пробовать сделать движок. Наружный диаметр Ф41, шинира полюса 8. Хочу заказать магниты, но не знаю какие. Может подскажете какую лучше выбрать ширину магнита?
еще из флоппиков 3,5" железо можно набрать стопку, но там полюсов много.
Ну я так понял что никто не знает как подобрать магниты ...
Кстати, сегодня получилось запустить бесколекторник от Mach3. Правда обороты тоько максимальные, и запускается как то странно. В настройках шпиндкля ставлю 50 герц, скважность 2. Выставляю скороть шпинделя 120 оборотов , включаю контроллер. Поднимаю обороты до 150 с шагом 10, а затем снижаю до 110, и о чудо мотор начинает бешено вращаться. Дальше можно включать и выключать мотор кнопкой Шпиндель, до тех пор пока не выключаешь питание контроллера. После перерыва питания контролера надо начинать все сначала. Контролер мотора подключается к китайскому контроллеру напрямую минус питания контролера на черный провод контроллера мотора, выход управления шпинделем на белый провод.
- kernel
inv-h, если имеется ввиду, что движок управляется обычным авиамодельным регулятором и Вы пытаетесь управлять оборотами движка прямо с Мач'а, то это, насколько мне известно, в принципе не возможно. Я в свое время для этого делал специальный сервотестер http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=2224 , но на шпинделе пока не пробовал его, хотя на х\х все было нормально у меня.
Точно.kernel писал(а):в принципе не возможно
kernel, Я понимаю что для регулировок оборотов с Mach нужен хитрый сервотестер, но мне пока достаточно без регулятора. И к томуже ни чего паять не приходится, просто подключаем и пробуем.
- kernel
inv-h, я это к тому, что способ даже обычного запуска авиамодельного движка через Мач хотя бы для того, чтобы включать\отключать его, скорее всего сработает не у всех. Или через раз может работать. Ведь для максимальных оборотов нужно с периодом 20мс "плевать" на пин управления регулятора прямоугольник 2мс.
kernel, Может вы правы. Но соблазн запустить двигатель, пересилил у меня здравую логику.
